Da li je problem Ram ili ??!!
Jasmin
Upalim komp normalno sve i dodje win xp odradi sve ok i uvijek se pojavi crna slika pa welcome medjutim sad na crnoj slici komp se restart i blicne plavi ekran. Posto taj plavi ekran brzo prodje ja sam snimao i lova poruka pise:
STOP: c0000135 {Unable To Locate Component}This application has failed to start because winsrv.dll was not found. Re-installing the application may fix this problem.
Zna li neko u cemu je problem ??
Reinstaliraj windows za pocetak.
To bese neka dosta stara masina?
Jasmin
Intel celeron e3300 - 2x 2.50 ghz
Nvidia geforce gt220 1gb
Ram 2gb - 800mhz
Maticna biostar g41-m7
Hdd 320 gb WD
I ti si meni rekao da reinstal sistem. Upalim ti ja komp ubacim cd sa win7 i idem ono pritisni bilo koju tipku da se boota i ide ono klasicno windows is loading files pa windows is starting i pojavi mi se slika i kursor i sad treba da pise setup is starting medjutim kod mene samo stoji ta slika i mogu kursor pomjerati ?? Zasto nece da krebe treba li nesto u postavkama mijenjat ili ??
Pa realno ne treba nista ako je krenuo boot sa diska, jedino ako je disk izgreban ili taj tvoj citac ne radi bas najbolje.
Jasmin
Pa kazem ti sve normalno ide i stane kad treba da pise setup is loading a ono samo stoji slika neka plava. Citac ne bih rekao da ne radi jer dizao sam sistem i koristio cd dok je radio komp. A prije kvara sam skenirao hdd sa hd tune sve su bile zelene kockice i health status ok. Nije do dvd gdje je sistem jer nije nikako koristen ja novog kupio u videoteci
Sam633
Na nekim mašinama, treba sačekati dosta vremena, i preko 10 minuta. Tako da sečekaj neko vreme.
stefi988
HP Pavilion G7
Intel Core i5-2430M 2,4GHz
HP HM65
8GB Hyundai 1600MHz
Intel HD 3000
Panasonic TV 32'' FHD
Samsung 840EVO 120GB
Integrisana
Lacie eksterni
HP, Apple
Windows 10 home x64
Druze ako sam dobro pratio u poslednjih mesec dana imao si vise problema sa racunarom... Meni izgleda da je problem u maticnoj ploci... Flesuj bios, a ako to ne pomogne testiraj ram memoriju u memtest-u...
Moras sistemom eliminacije doci do uzroka problema jer tebi racunar radi nedelju dana, pa se jave problemi, i sve tako u krug...
Jasmin
Instalirao win7 sad radi kako treba a uskoro cu testirati memoriju, samo mi objasni kako flesovati bios ??
Pusti sad sve ostalo koristi ti sad taj svezi windows neko vreme pa vidi kako se ponasa,
ne moras nista da flesujes je nista novo od hardvera nisi ubacivao.
Jasmin
Digao sam sistem i samo drivere instalirao i chrome i antivirus i ja na fbu istom samo se "zaledi" slika ja micem misem nista, tastatura nista ne moze se cak ni lampica da upali na tastaturi (num lock...) Provjerio sam hdd sa hd tune nema errora, health status: ok. Ram provjerio tako sto sam u search ukucao mdsched.exe i ono je testiralo ram pisalo da nema errora. Sta jos moze biti problem ??
Smrzavanje slike obično Napajanje, grafa, ploča. Ako je praćeno i plavim ekranima onda i HD i memorija imaju veliku verovatnoću. Prosto moraš probati druge, jer ako posle više instalacija OS nema rešenja, windows verovatno nije problem.
Jedino pošto imaš staru grafu probaj neki stari drajver 2xx, na gigabyte sajtu obično možeš naći stare drajvere verzije 19x, 2xx na stranici za nvidie 200 ili 400.
Jasmin
Grafa je nvidia geforce gt 220 (zotac), maticna biostar g41-m7 a napajanje nez. Hdd provjeren sa hd tune, ram takodjer sa windowsovim programom. Maticna izgleda uredu onako na prvi pogled a napajanje malo je ventilator pun prasine. OS nije, ram nije, hdd nije, znaci grafa, maticna ili napajanje, nema veze procesor ??
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
Ajd' opet ja da pitam - health stranica HD Tune, CRC Error Count - sta pise u koloni za DATA vrednost. Ako je 0, onda nista, ako je neki drugi broj, zapisi ga i javi ovde.
Jasmin
Ima samo Calibration Retry Count - Data je 0 ?
mitarus
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Pun naziv je:
Ultra DMA CRC Error Count
Trebalo bi da imas i taj podatak u listi.
mitarus
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
To je prva stvar koju sam ti napisao jos pre nekoliko dana u onoj prvoj temi koju si otvorio. Kada sledeci put blokira komp, proveri da li se broj povecao.
Najverovatnije imas problem u komunikaciji izmedju hard diska i maticne ploce. Potencijalni razlozi:
- los SATA kabl
- los kontakt naponskog prikljucka hard diska
- lose napajanje kojem ponekad padne napon toliko da se hard disk zaglupi
- problem sa maticnom plocom
Posto si kabl vec menjao, probaj sa proverenim napajanjem i prati broj tih gresaka. Prelistaj moje poruke koje sam ti pisao, sve vreme sumnjam na to. Kod mene je bio samo kabl, a kod ortaka je bilo napajanje, promenio i svi problemi reseni.
Jasmin
- los SATA kabl
Hvala ti, praticu cim blokira pogledacu da li se broj povecao, krenut cu od kablova i na kraju napajanje ako to ne uspije onda maticna mora biti sigurmo ?
briwz
Opera
To je problem u matičnoj ploči smijem se kladiti !
