CM Hyper 212 EVO V2 ili Vodeno AIO
pa izolacija je izmedju, crna ona "gumica"
@marko.m :
Da nisi možda obrnuo pogrešno ona "ocila"?
marko.m
Intel® Core™ i5-11600K & Be quiet! Pure Rock 2 Black
Gigabyte B560M AORUS PRO
32GB DDR4 Kingtone Fury Beast
MSI GTX 1060 6GB Gaming X
2 x Dell P2419H
KINGSTON SA2000M8250G + KINGSTON SA2000M81000G + KINGSTON SH103S3120G
Logitech Z623 2.1 Speaker System with THX Certified Audio
Thermaltake S100 TG
Seasonic FOCUS GX-650W Gold, 80PLUS®
MX Keys & MX Master 3
ADSL 100/8 Mbps
Windows 11 & Firefox
Izolacija je na rupama samo dok ceo ovaj metalni deo naleze na metal na ploci i tu nema izolacije, cudno malo.
@vladarko na sta mislis?
Na one čelične delove koji se šrafe na blok.
Evo i uputstvo za sajta, ne znam koji reviziju kulera imaš, ali možda primetiš nešto.
EDIT: Izmenjeno!
mihajlovich
Dell Alienware AW2521HF 240Hz
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Upali kameru na telefonu skeniraj kod na kutiji od kulera i odvesce te direktno na sajt, tamo odaberi rev verziju koju imas i socket i prati korake mozda se nesto zaboravilo. Ja sam sastavljao pre neki dan na taj nacin, mozda ti pomogne.
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
Rev3. Ma nisam bas te klipove sam i pratio i citao uputsvo, cudno, prvo po ovome kako su oni napisali backplate ne lezi lepo vec moraju sajmnice od radijatora da se stave jer bez njih bukvalno naleze na metalni deo na ploci sto koliko ja znam ne bi smelo, a drugo moguce sa ovde postoji problem sa lga1200 i da postoji razmak izmedju procesora i bloka pa zato takve temp.
Ne prave oni za džabe te revizije, a taj ih je imao 6.
Da li piše na kutiji da taj ima podršku za lga1200 ?
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
Da pise za 1200,15xx
Obrati se arctic-u i pitaj ih da li je moguće da tvoj procesor ima problem sa pregrevanjem zbog rev.3.
najbolje razdvoj ventilatore od pumpe (bloka) ukljuci i h svaki u svoj FAN header, nadji koji je pumpa u biosu, menjaj brzine, vidi dal radi...dal mozda cujes neke probleme, ko zna sta...
Jesi li probao ovo?
stisni blok malo rukom, ono, dodaj malo pritiska i isprati dal se menja znacajno temperatura...Tesko je to ovako na daljinu, sve je samo nagadjanje.
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
Jesi li probao ovo?
Nisam probao ali radi pumpa 100% jer je cujem na preko 80C. Pritom probao da stavim radijator iznad, ispod, malo se zezao zbog tog vazduha i cujem je kako radi.
Ne moze, izgleda da ipak lezi lepo.
Ne znam koliko je realno da se voda i vazduh pomesali do te mere da sada bikvalno mehurici prolaze kroz ceo sistem? Mozda treba malo vremena da sve to legne, da prenoci, sta znam, prvi put se susrecem sa vodom u kucistu :nuts:
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
Glupo pitanje, jesi li skinuo foliju sa bloka?
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
Probao sam da otkacim ventilatore, stavio sam ih na CPU_OPT dok je samo pumpa bila na CPU_FAN, tako sam mogao da kontrolisem samo pumpu i naravno brzinu sam stavio na FULL u biosu, okrece se ko luda ali apsolutno nista se ne desava sa temp, manje vise sve je isto.
@marko.m To sve stoji ok. Vode ni nemas unutra, propilen glikol je vecinski, a vazduh je na vrhu radijatora sto je i normalno. I kad se nije jos slegao sistem hladi normalno, mozda 1~2C gore u load prvih 5 minuta dok se ne slegne.
Kod tebe je nesto drugo problem, oni 92C pikovi u temperaturi ne bi smeli da se desavaju sa tim hladjenjem. Da je samo onih ~80C pa jos nekako ipak je rocket lake, a ovako, nemam pojma.
Aj da kazemo da se 11 serija greje vise od 10 serije ali eto moje iskustvo sa tim hladnjakom sam vec pisao. i7 10700K 4,6GHz all cores prime95 nakon 10 minuta 71°C na 60% RPM. I to sam radio kada sam avgusta kupio sistem znaci u sred leta kad je napolju bilo vrelo. Koristim jedan kabl na CPU heder da kontrolise sve. 1100 RPM ventovi a pretpostavljam da je i pumpa bila na toliko. 11600K bi trebao jos manje da se greje.
Nesto ti ne stima. Ili ti je zapao los primerak ili nesto previdjas da nisi namestio kako treba.
Da li si siguran da si stegao blok na maticnu tacno koliko treba? To treba da se srafi do kraja sve dok ne mozes dalje.
Da li si tokom unboxinga sistema ili prilikom montiranja cuo da unutar radijator bucka tecnost? Ako jesi mozda ima fabricki manje nego sto treba.
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
Jel prilikom testa u AIDA ostavite ukljucen samo CPU ili i ovo ?
43763
@Dom1nat0R pa cula se malo tecnost ali ne da bas bas bucka unutra, kada sam prvi put ukljucio culo i kako grgolji kroz pumpu i verovatno je ona to izbacila i oterala u radijator posle par sekundi i sada nema nikakvog buckanja, zuborenja i slicno.
A pumpu na tom hladjenju kontrolise PWM i kriva koju sam namestis a kad je opterecenje bas veliko duze vreme onda se i sama pojaca i to je ono sto se culo kod mene na preko 80C, vi je verovatno nikada niste ni culi kako radi :D
npr. probao sam onaj 0DB mod koji stoji na sajtu i tada su ventilatori off dok pumpa radi znaci da je kontrolise i ploca a i sama elektronika u ovom sistemu radi posao.
Edit: I kada je komp u mirovanju na koliko rpm vam rade ventilatori na radijatoru?
Koju si termalnu pastu stavio?
marko.m
2 x Dell P2419H
Thermaltake S100 TG
ADSL 100/8 Mbps
Zar nije neko skoro imao problem sa temp. sa tim hladjenjem?
Ne mogu da se setim šta je bilo beahu..
@marko.m
Moja radi na <650rpm. Pumpu nikad nisam cuo, cak ni pod Prime95 small fft's kad nabije temperaturu na ~80C posle sat vremena...Ne znam sta da ti kazem. Mozda da oboris malo napon procesoru (offset u biosu pa probaj malo po malo po malo da spustas) mozda i load line calibration malo agrswivniji da namestis.
Puno je 80C na AIDA stress testu sa tim hladjenjem i ~120W (vidim to na screenshotu koji si okacio iznad).
U CB20/23 meni CPU vuce <145W (tolko sam mu ogranicio) i temperatura ne ide ni do 80C...Ne ide preko 72C zapravo...
@marko.m : resetuj postojeći bios matične ploče ili stavi noviji (ako postoji).
