Blic info
Na pola videa slučajno kliknem na 0 i vrati me na početak :troll:
Plauer1
evo jos jedan .mozda ce zatrebati ... iako sam emocionalno vezan za winxyoutube downloader
ovaj skida i nemoguce :geek: sad ovi moji programi nisu 'teli da skinu video al ovaj sljaka
L@l0
shutter encoder ti je takodje besplatan program koji osim sto je odlican za seckanje i enkodiranje u razne video formate ima i odlicnu video download sekciju.
licno ga koristim vec neko vreme i za sada mi je odbio poslusnost na mozda par sajtova.
Jel to zato sto su nam zgrade inace jako prelepe i istorijsko nasledje (kao u amsterdamu, parizu...) pa eto samo spoljne jedinice klima uredjaja ruzne ceo utisak balkansko-komunjarskog brutalizma?
Plauer1
ne znam ,nisam na vlasti i funkciji al valjda je zato sto kaplje prolaznicima na glavu i komsijama
L@l0
mislim da nije ni to, jer se to lako sredi.
crevo se sprovede i bez majstora koji rade sa klima uredjajima.
Ovakve stvari su korisne ako imaju smisla i rešavaju probleme, ali u gradovima gde otpadaju komadi fasade, cigle, pa čak i cele terase ovo uopšte nema smisla. Na stranu što će ovim da kažnjavaju običan narod, a tamo gde su maltene slapovi iz klima, na javnim i stranačkim zgradama, ostaviće i dalje da vise te spoljne jedinice.
MSI B650 MAG Tomahawk Wifi
2x32GB Kingston DDR5 6000MHz
AOC 31.5" U32U3CV
Lian Li Lancool 216 argb
FSP 1350W Platinum
Redragon/Logitech
Optika
Win 11/Ubuntu
Logitech C270 Epson L386
Da, hvala, Dak. Moguće da napajanje zeza. Nisam još rešio problem.
Nije do onih podešavanja poput Fast Startup-a i sličnog, to mi je sve pogašeno.
I sa prvom RTX 5090, MSI Vanguard, imao sam čudan piskav zvuk. Tripovao sam da je coil whine, ali je vrlo moguće da je do releja u napajanju ili VRM-a, pošto se isto dešava i sa Aorus Masterom. Momci iz Monitora su tada ponudili da grafa ide u servis, ali sam odustao. To je bilo dok sam se žalio samo na piskav zvuk. Na kraju sam naučio da živim s tim.
Sad, kako se pojavio ovaj problem sa crnim ekranom, bezbolnija mi je varijanta da kupim drugo napajanje, zamenim ga i molim Boga da je do toga.
Pazi sad - nisam imao onaj stabilizator, odnosno držač za grafičku. Sve vreme sam je koristio bez njega. Kartica se malo nakrivila tokom iznošenja i čišćenja kućišta, pošto nisam posebno raskopčavao grafu. Kada sam je ispravio u slotu i stavio fabrički fiksator, izdržala je nešto dužu sesiju posla, ali je opet pukla sa crnim ekranom, samo malo kasnije.
Dešava se koji god framework da koristim. U PyTorchu, doduše, pukne mnogo ranije nego u TensorRT-RTX-u. U TensorRT-RTX-u render radi bez problema dva-tri sata, čak i sa zahtevnim generativnim modelima, tipa Flux 2 Dev + Turbo LoRA, image edit, korekcije i slično.
Savetovao si mi onu Titanium verziju, FSP Hydro Ti Pro od kilovat, ali te nisam poslušao. Gledao sam veću snagu i domaću garanciju i, eto, ispao popušaj.
Iscimao bih nekog servisera da probam karticu na njegovoj mašini, ali je većini sigurno maltret da se petlja sa CUDA Toolkitom, cuDNN-om, TensorRT-RTX-om i celim setupom. Možda bih mogao da iscimam nekog da podesi ComfyUI Portable za brzu proveru, čisto da utvrdim da li je do napajanja.
Ali i serviser je minimum 50 €, pa mi je možda isplativije da za tu razliku uzmem drugo napajanje, probam i onda vidim šta dalje. Tu sam negde 10–20 € gore-dole.
Daleko od toga da želim da neki drugi korisnik prođe kroz iste nedaće, ali jednostavno još ne znam do čega je.
Možda bih mogao da iscimam Vladarka, za Atom, gde sam i uzeo PSU. On zna pola bande - šala, čitaj: ekipu radnika iz Atoma - pa možda uspeju da istestiraju u rekordnom roku, ako budu fini. :)
Najbolje testiraj kod nekog frenda koji ima slicnu masinu i koristi taj tvoj softvrer.
Sa druge strane jako je tesko utvrditi do cega je, moguce da je kabvl samo s***a kao kod mene na drugoj masini, isto bio black screen a radio tako godinu i po, samo restari poceli da pucaju.
Ja mislio procesor,kad ono kabl savijen kod napajanja,
AOC 31.5" U32U3CV
FSP 1350W Platinum
Redragon/Logitech
Optika
Win 11/Ubuntu
Nemam ti ja takve, ortake. Moji ortaci su operisani od tehnologije i nemaju zverke od mašina. Retko ko ima i komp.
Ni kod mene nije bolja situacija. Neverovatno je koliko su ljudi nezainteresovani za komfor (komp) da ne objasnjavam koliko se muce putem telefona da pregledaju net, kupuju... zlo jedno. A da ne idem u dalje mogucnosti racunara. Njihov odgovor "sta ce mi racunar imam telefon" me izludjuje
L@l0
^ samo bih dodao da VRR prikazuje frejmove na monitor kako ih graficka izrenda, dakle minimalno je kascnjenje ali ako je igra uzas optimizovana ili masina nije dovoljno jaka, frejmrejt ce padati u ambis i naravno da ce tada em stucati em ispadati iz dometa g-synca ili onog amd-ovog cuda...
Dakle za online kompetativne igre bi VRR trebao da bude bolji.
Fixed refresh rate je ekstremno koristan kod onih koji su blizu te donje granice g-synca. Ako je ona recimo na 45hz a vama je frejmrejt oko 60 u nekoj igri, prosto morate da ga koristite, jer je ta provalija jako blizu pa cak i naglo okretanje (kada igra obicno renda najvise, narocito ako nema mnogo vrama) moze da isprovocira stucanje.
Ali ono zbog cega je fixed refresh rate najkorisniji (za jake graficke) je to sto ce ograniciti koliko vam se graficka arci (muci). Tako da na primer, igra u kojoj ja recimo imam oko 200 fps, a nit je nesto fast paced, niti mogu da vidim tolke frejmove na monitoru koji je 165hz, mucice se dzabe sve vreme sa 99.99% zauzeca, i przice se bezveze po ovoj sparini, zagrevace sobu, ventilatori ce se jace vrteti i vise habati , itd itd.
Ako se ogranici frejmaza pa imam umesto tih suludih 200 recimo sasvim dovoljnih 120, graficka ce smanjiti cimanje za dobrih 40%, sto ce kao dodatnu posledicu imati i manje temp, i duzi radni vek, i manje istiskanje paste, i tise ventilatore i na kraju krajeva - ultra stabilnu frejmazu.
Letencija je tada nesto veca nego sto bi bila bez FRR u proseku, ali vam zaista u 95% svih igara koje postoje VRR ne treba. I to pod uslovom da imate jacu masinu pa je frejmrejt tu lepo ususkan u range g-synca.
Takodje je dobra praksa da ako imate monitor na 165hz recimo, ogranicicte ili u igri ili u riva tuneru, ili u nv ctrl panelu da max fps ne prelazi recimo 160fps.
g-sync ne radi idealno, i ta gornja granica tog vsync range-a ce monitor sam od sebe ukljucivati i iskljucivati, sve u zavisnosti koji je monitor, kako je podesen.. cak i kabl tu moze da bude uzrok.
Oces reci da su zapetljali koliko su mogli :thumb:
U videu se bavi i nacinom na koji se limitira FPS , kao sto je dokazao nije svejedno.
L@l0
Uopste nije.
Komplikovana je to rabota jer ono sto su zapravo g-sync i free sync - testirani VRR, i mislim nista vise.
Razlog zasto ne rade idealno je najvise do samog proizvodjaca monitora, i sta oni misle i kako da prodaju. A tu je i faktor nvidie i amd-a, koji prosto imaju drugacije standarde za drugacije kablove i protoke sa monitorom, pustaju drugaciji bandwidth pri drugacijoj frekvenciji na odredjeni port (jos ako ih ima vise..) a i sam windows se tu dosta pita...
Ako to sve ukrstimo sa onim mojim postom o bitnosti i preciznosti boja, podesavanja HDR-a koji jednostavno na win radi uzas i drugacije za svaku aplikaciju, i na kraju frame generatorima (moraju da se uracunaju i da se pazi takodje da su u opsegu koji monitor podrzava) koji jednostavno polako postaju standard jer su daleko bolji nego sto su pre bili, a i vecina igraca su ljudi coravi kao sis-misevi pa im eventualne anomalije uopste ne smetaju.
AOC 31.5" U32U3CV
FSP 1350W Platinum
Redragon/Logitech
Optika
Win 11/Ubuntu
ПЦ гејминг је званично постао дипломатски самит у Женеви где пре сваког покретања игре мораш да помириш Windows, произвођача монитора, DisplayPort кабл и драјвере. Када у тај циркус додаш Windows-ов HDR који живи у сопственој димензији и Frame Gen који у лету дословно измишља пола фрејмова, читав сетап почне да личи на одржавање свемирског брода штапом и канапом. На крају спуцаш две хиљаде евра у хардвер само да би после пет сати калибрације ћутао и игнорисао артефакте - јер си већ ослепео од читања спецификација за пропусни опсег.
Posle kritikuju ljude koji kupe konzolu ili Mac gde sve radi iz prve.
Primećujem da pošast ne ostavlja više od 8 postova!?
Ja brojim na prste, dođem do deset pa iz početka :D
