ASRock p67 pro3
micairvas
Ryzen 5 3600 + Freezer 34 Duo
Fatal1ty B450 Gaming-ITX/ac
Adata D41 3600 cl16 (2x8gb)
MSI GTX1070 8gb GamingX
Mi 34 144Hz
512gb Adata XPG SX8200 Pro
Bose companion 2 II+AKG Q701
NZXT H200i
Corsair SF750
G702+Corsair K70 RGB MK.2 SE+G602
Pozdrav svima,
Kupio sam juce 3 nove ploce iz naslova, medjutim imam problem, nece da rade kako treba, pa me interesuje do cega bi mogao biti problem.
Plan je bio da zamenim slabiju plocu gigabyte H61m-ds2h sa jacom. Trenutno masina-rig gde mi se nalazi gigabyte ploca radi bez problema sa 3 x 7950. Medjutim kada sam stavio novu plocu i ubacio u nju cpu G1620,graficke karte, 4gb rama krenu da se vrte svi ventilatori ali ne baca sliku. Probao sam i sa samo jednom grafikom medjutim ista situacija. Interesuje me da li mozda bios ploce pravi problem? Ne znam sta bi drugo moglo biti....
Taj procesor zahteva BIOS verzije P3.20.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
4x4GB Kingston HyperX Genesis
BenQ 2450
Corsair Obsidian 750D
Corsair RM1000i
Telekom VDSL 20Mbps/4Mbps
Ako ploča nema neke fore da flašuje bios bez proceosra (znam da određene ASUS ploče to mogu), onda da treba neki stariji CPU. BTW čemu zamena ploča, ako su one H61 radile posao?
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Na predlog kolega sa foruma sam kupio nove (kvalitetnije) ploce, jer sam imao ovaj problem:
http://www.pcaxe.com/forum/showthread.php?t=17494
Na ovoj novoj ploci je bolja naponska sekcija pa se nadam da ce biti pouzdanije od ovih jeftinijih modela....
BTW, savet svima koji rudare, ako vam masine rade, ne dirajte nista. Rastavio sam masinu, stavio novu plocu vidim ne radi, ok, nista vracam staru. Potom sastavio opet staru masinu i ni ona nece da pocne da radi sa 3 grafike,ne prepoznaje jednu grafiku, kada izvadim trecu grafiku radi normalno. Razlog: Mali zeleni. :ajoj:
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Sad vidim problematiku. Jeste bolja naponsaka ali za CPU, kakava je distribucija do PCI-e slotova to ćeš videti. Zato su extenderi sa dodatnim molex-om za napajanje bolja opcija od onih koji samo vuku iz ploče :)
MegaSkot
Kod meme su tri Asus H61 ploce od 3700 din i sve lepo radi. Jedino su napajanja mnogo bolja. Na svakoj po tri 280x, bez molexa.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Pa koje ima bolje napajanje od seasonica :D. Ja na druge 2 masine imam 2 seasonica X850W km3, sa njima doduse nisam imao problema, mada sam tu stavio kvalitetnije fm2 ploce.... X850 km3 bez problema gura 3x 280x, nije cak ni mlako :D.
850 je malo tesno za 3x 280x... još ako si koristio neke besne skripte sa OC-em.... To što je samo mlako je zato što je Gold napajanje, ali efikasnost nema veze sa snagom.
18 karti imate vas dvoje, a normalni ljudi nemaju sta da kupe :)
Ebo vas majning.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Tihomir je aminovao tako da se ne sekiram :D.
Undervoltovao sam karte, vuku oko 250w, g1620 vuce smesno. Treba imati u vidu da ova klasa napajanja moze konstantno da isporucuje oko 15% vise snage nego sto je deklarisano.....
Osim ako nije neki problematičan primerak. :troll:
Problem može biti do ploče ili napajanja.... Ako kod drugih iste karte rade sa extenderima bez molexa, ne vidim neku treću opciju.
MegaSkot
Kod mene super flover 1000w platinum, CM V1000 i MKII 950w.
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Treba da kupim danas Intel G550 kako bih flashovao bios, recite mi jel bi on morao da radi sa plocom iz naslova? Da ne bacim pare bezveze?
Takodje me interesuje gde mogu bios da skinem? Jel sa ASrock sajta?
za G550 ti treba BIOS P2.00 :)
a BIOS skidas sa njihovog sajta :)
LINK
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
LINK
Ne treba mi bios za G550, valjda ce ploca raditi sa fabrickim biosom sa ovim procesorom. Razlog zbog koga i kupujem procesor je da sa njim flashujem bios kako bi ploca radila sa G1620 procesorom.
a to sam mislio :) ploca ima taj bios vec instal :)
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Moze li neko da mi pomogne oko flashovanja biosa. Hocu da ga flashujem preko usb-a, nemam operativni sistem instaliran,
Skinuo sam adekvatan bios, napravio sam da mi disk bude DOS bootabilan preko prpgrama HP USB Disk Storage Format tool. Potom sam potrebne fajlove prebacio na usb i bios preimenovao u bios.rom. Kada pri postovanju idem na ASrock flash utility prijavljuje mi da nemam adekvatan boot device sa koga bi flashovao bios.
Sta sam zeznuo? :D I ima li neki jednostavniji nacin da flashujem bios sa usb-a
McSteel
i5 3570k (4GHz @ 1.0625V) + Arctic Cooling Freezer i30
MSi Z77 MPower
2x4GB DDR3-2400 Kingston HyperX Beast
Sapphire HD7950 VaporX
(sigh) Acer V223HQb
Samsung 840 Pro 256GB + WD Green 1TB + WD Blue 320GB
Onboard + Altec Lansing ATP3
Fractal Design Define R3
Seasonic SS-380GB
CM Storm Recon + CM Storm QuickFire Pro
Ne treba ti DOS-bootabilan disk za ASRock flash utility. Mislim da je problem u fajl sistemu, doduše nisam siguran da li mora da bude FAT32 ili NTFS...
micairvas
Mi 34 144Hz
NZXT H200i
Corsair SF750
Nesto je asrock flash utility bio zabagovan. Sve sam pokusao zivo, sve biose i nece jednostavno da prepozna fajl.
Na kraju sam instalirao windows i najnormalnije flashovao bios za 2 min.
