Wireless pomoc
Planiram u novembru posto mi tad istice ugovor sa adsl-om da predjem na wireless pa me interesuje sta mi treba sve od opreme,znači da imam po celom stanu wifi i na kompu konekciju,ali da ne mora komp da radi...ako moze i neke slike-link.
Imam komp,dva lap-topa i 3telefona
i kako bi moglo to da radi na kompu bez kabla?
c-p-r
Lako, treba ti wi-fi ruter i to je to. Prelazis na wi-fi net? Ako je tako dobices antenu i kabal antene ide u ruter koji salje signal po stanu.
br@nco
ASSHOLE
Intel® Core™ i5-2500 3.30 GHz
P8Z68-V PRO/GEN3
1 x 4 GB Silicon Power
SAPPHIRE TOXIC R9 270X 2G D5
DeLL P2414H
COOLER MASTER Stacker 830
A4 TECH bloody A6
ADSL 50/2
Windows 7 Ultimate + Chrome
pa to si mogao i do sada,samo si trebao da trazis ruter sa wi-fi jem.
Kod koga si sada pod ugovorom?
Pre par godina u telekomu su te sa wi-fijem davali samo ako bas izricito trazis inace su uvaljivali one obicne.
prvo koliko taj prostor de planiras da imas wifi ima kradrata :) ... racunaj ako oces svuda da imas odlican signal da to moze da bude max do 20 metara u krugu od rutera
mozda cak ako oces mozes spojis 2 rutera da rade :)
i svi kompovi wifi mrezne kartice :)
i naravno wifi ce da radi ako ne radi ni jedan komp :)
za ovako nesto ti predlazem neki jaci ruter .. min 2500 dinara :)
ili neki slabiji ali da mu stavis jacu antenu ... tj posebno kupis tu antenu :)
Hvala druze to je to...sto mi treba...
Jedan ruter i wifi mrezna na kompu..ostali vec imaju wifi u sebi...
Znaci ruter odradjuje sam konekciju i salje signal bez potrebne konekcije preko kompjutera,kao sto je pre bilo?
Ako moze neki predlog istog...
Inace sam pricao sa provajderom ovde kod nas SKS,sad se izvinjavam ako ih reklamiram,i nihov covek mi kaze..
U fazonu treba ti jedan ruter koji ce da se konektuje i spominje neki: "akces point"(izvinjavam se zbog malo srpso-engleskog :P) i jos jedan koji ce da deli signal odnosno wifi...
Pa me to sve zbunjuje..
Prostorija je kuca,sa potkrovljem(stalje u 20m)...Treba da bude wifi signal u celoj kuci...
Trenutno preko Orion telekoma imam ADSL d-linka rutera imam skoro svuda i to mi je ok resenje,ali posto sam cuo neke najavljane promene cena kod pomenutog wireless provajdera bice mi isplativilji od ADSL-a...
Osim ako ADSL ne ponudi neku bolju ponudu:d
c-p-r
Pa to je onda Wi-Fi net... da, treba ti acess point i na njega se poveze ruter koji radi sam i salje signal bez kompa. Recimo Tp Link serija 7xx ili jos bolje serija 8 odnosno 841 model. Za komp ti treba samo adapter wi-fi ako imas mreznu.
dada wifi net...moze pojasnjenje acess point..sta je to?na cega se on kaci ?na kabel od antene pa onda on salje signal ruteru?
mrezna ili lan mislis?
adapter wifi je ono malo cudo na usb?
i ako hocu da komp povezem ipak sa kabelom onda samo preko lana do rutera?
c-p-r
Kabal sa antene ide u access point, to ti je kao modem kod adsl-a prosto receno i on moze biti wi-fi i u tom slucaju ti ne treba dodatni wi-fi router.
da ali to sto kazes jel moze da radi tj. da salje wifi signal bez konekcije preko komp-a tj. da komp ne radi...posto me to malo buni,jer se ranije moralo uvek konektovati preko kompa...
posto adsl ima konekciju preko telefonske linije...a wifi net preko antene...
znaci taj wifi ruter mora sam da primi signal,da se konektuje i salje wifi signal bez kompa...ako to radi sve jedan ruter onda extra...
da li to ispunjavaju gore navedeni WiFi ruteri?
c-p-r
Da da, naravno, samo oni moraju biti ukljuceni, tj wi-fi ruter, komp ne.
e super..znaci prakticno rade isto sto i ovi ADSL-ovi...
Samo taj ruter mora imati dve antenice(prikljucka),tj. jedna za spajanje sa kablom,a drugi da salje wifi signal..ako se ne varam(to da bi radilo bez konekcije sa kompom)
Koji bi onda bio model best bay?
npr. tp link 841 vidim da ispunjava te uslove...
Sorry ako smaram :)
c-p-r
Ne smaras, opusteno. ;) Za access point ne znam zaista, pogledaj sta ima od Tp-Linka i D-Linka recimo.
Sto se tice adaptera tp_link 722 preporuka.
Cekaj malo znaci ipak treba da imam i access point i ruter?da bi sve ono radilo?ili mi je dosta samo npr. tp link 841,kabel i antena?
Opcije:
1.access point+ruter(npr. tp 841) + kabel + antena
2.samo ruter(tp link 841)+kabel +antena
3.access point sa wifi-jem u sebi(ako tako nesto postoji)+kabel+antena :P
Koji od ova dva rade bez ikakve konekcije sa kompom samo kao adsl preko kabla? znaci da salje wifi signal i konekcija bez kompa..
Totalno sam konfuzan sad... :P
c-p-r
Pa treba ti access point svakako. Sta oni tebi ugovorom daju?
Edit: Ne moze samo wifi ruter i kabal, treba ti access point, e sada ako on bude wi-fi onda ti wi-fi ruter ne treba ali ako ne bude onda ti treba.
I ja se pogubim oko tih rutera i &^*&^(. :D Mozda sam negde i pogresio, ako jesam neka me neko isrpavi.
nemaju opciju ugovora...kupujes opremu...sve,stim da ja imam antenu i kabel...vec postavljeni,ostalo nemam...imao sam karticu za komp,ali sam prodao..
mada imam jos jednu kod caleta u kompu...ali mi u ovoj prici ona ne pije vodu...
Fora je da bi trebalo od oktobra-novembra da ide novi cenovnik 1.5mb za 1000din.a sad imam Adsl 1.5mb za 1500din mesecno(koji mi istice u oktobru-2god ugovora)..i njihovu opremu,ali kad saberem na godisnjem nivo razliku u ceni,za godinu dana cu imati dzabe opremu za wifi net..dok adsl-u vracam opremu...
I ne treba mi nista brze od 1.5mb i vezivanje ugovorom..posto cesto jako slabo koristim net..i ne skidam skoro nista,a placam za to 1500din.
dok kod wifi net-a platim kad ja hocu i kad mi treba..jedino sto bi sad imao u startu trosak 5000-6000din. za acess point i ruter...ali bi se to na godisnjem nivo poravnjalo i prvu godinu bi na razlicu ceni dobio opremu,a vec druge godine bi imao 500din. jeftiniji net, i to sa opcijom da uplatim kad mi treba..a ostane mi oprema..i nisam vezan nikakvim ugovorom.
AP = ruter ... znaci uzimas Wifi ruter :) koji ima antenicu, moze taj tp link 841
iz modema koji si dobio saljes LAN kabl u eternet ili internet port .. onda uzmes komp spojis kablom da bi mogao da ga konfigurises .. jer bezicno ne mozes :)
postavi ga u centar stana i na ostale kompove stavi antenice.. te sto ti je covek preporucio :) i to je to
cak ne moras da kupujes dodatnu antenu za taj ruter jer ima ove 2 .. pa za pocetak moze da prodje .. a ako ne budes bio zadovoljan uzmes druge nove .. vece :)
ako te jos nesto zanima .. pitaj nemoj se ustrucavas xD
znaci povezem ruter sa kabelom od antene,a preko lana povezem na komp..
jel mora biti komp ukljucen da bi radio wifi ili je dosta samo ruter da radi da bi slao wifi signal po kuci..
komp ne mora biti ukljucen .. jer ti kad konfigurises wifi to je to .. skidas kabl sto ej bio komp prikacen na njega i to je to :) on ce ti sljaka xD
samo mu stavis tu wifi karticu :)
br@nco
ASSHOLE
P8Z68-V PRO/GEN3
DeLL P2414H
A4 TECH bloody A6
ADSL 50/2
podelis lozinke po komsiluku i dajes im besplatan net :)
c-p-r
Cek, ali on ne dobija modem. Dakle treba mu ap koji bi imao tu mogucnost/ odnosno wifi ruter sa tom mogucnoscu, ja to nisam vidjao kod nas ali verovatno ima. Jer taj kabal iz antene ne moze direktno u navedeni wi fi ruter. ;)
pa ti od provajdera moras da dobijes modem .. da bi mogao lan kabl da utaknes u komp kako bi imao net ... e sad taj kabl ide u eternet ili internet port i on ce preko NAT funkcije tj protokola (koji ima taj ruter sto uzme) da daje izlaz na vise portova za taj net :) jedna ip adresa ce da bude za 4-5 racunara/laptopova koliko vec planira da prikaci :)
c-p-r
Ma eno rece par postova iznad da kupuje opremu... E sada ako nesto dobija onda jos bolje.
e sad stvarno vise nista neznam ...@branco ako ovo resim nije problem nikakav;)
brt pa i ti si dobio od provajdera neki uredjaj i preko njega ides na internet .. a taj uredjaj se zove modem :)
e sad ono sto on oce jeste da ima wifi po celom stanu/kuci, i oce da svi kompovi budu bezicno povezani na njega :)
a za to mu je potreban ruter koji ce biti povezan za taj modem
c-p-r
Ma da, naravno, razumem te ali ti wi-fi lokalni provajderi su cudo, bio sam ja nekada na wi-fi netu pa zbog toga... zato mi je i moguce da ne dobija nista cim tako naglasava... Super ako dobije modem mada bi pre rekao da ce dobiti pci mreznu ako bude nesto dobijao.
