Visoke temperature sa NZXT x53 na 3600x
A121
Intel Core i7-9700K & Liquid Freezer II 360 CPU
Gigabyte Z390 M rev. 1.0
Kingston 16GB 3200MHZ HyperX Fury RGB
Zotac GeForce GTX 1660 Twin Fan
Lenovo L24q-30
Kingston SA2000M8/500G
Cooler Master MasterBox MB511 Red Trim
Cooler Master MPE-750
Ja sam spomenu mozda u buducnosti ,a vi ste nakacili ko babe na popust u lidlu.
Ja razumem da ces u buducnosti, ali mi nije jasno kako ces i zasto bi koristio radijator od aio za custom loop kada radijator za custom loop kosta 50e. Naravno 50e nije malo, ali ako ces da sklapas custom loop bolje da kupis i odgovorajuci radijator jer ako mozes da koristis aio radijator za custom loop, to neverujem da ce na ista da lici i postoji sansa da bude neki leak.
Ok. Pumpa tandrče, daje znake neispravnosti. Ujedno temperatura CPU skočila na koju su uticale ove temperature spolja, a možda i defekt pumpe. Menjaj onda lađenje.
Ja takođe imam AiO lađenje i ja sam prezadovoljan kako to sve vizuelno izgleda, a i što se tiče buke. Dve godine sigurno nisam gledao na temperature bilo čega tako da ne mogu reći mnogo o tome.
Vau imas custom loop mozes misliti, i jos si ga sam uradio vau a mi drugi smo mutavi pa ne znamo (Mi smo niza klasa od tebe ti imas custom loop). Ja nisam spominjao da cu da radim custom loop, rekao sam mozda modza !!! i to tamo u buducnosti kad uzmem jace komponenete. Pod 2 ja vec odavno imam probleme sa aio i zelim da ga zamenim ,a to sto ti ne pratis i jos par ljudi sa foruma sta sam pisao u Blic Pitanjima, a pod 3 ja nisam nikog agitovao nego ste vi sami odlucili da kometarisete, mogao si jednostavno da iskuliras moj post kao i jos par vas koji nisu dosli da pomognu, nego da me uce sta je ok temperatura i da meni valja aio iako je za pokvaren.
Kao prvo, ti NE ZNAŠ, to je evidentno. Ja nisam ni propagirao da sam "viša klasa" od bilo koga, ali neću dozvoliti da mi soli pamet neko kao ti koji veze s vezom nema kada je tema u pitanju.
Kao drugo, ako ti je AiO crkao, idi zameni ga i ne smaraj narod po forumu, 11 godina čitam ovakve nebuloze i apsolutno ću sam da odlučim kada ću nekome da kažem da ne smara i da ne davi a kada ću da iskuliram.
Kao treće, ko si ti da ja pratim šta se tebi dešava sa komponentama? Potpuno me zabole i za tebe i za tvoj AiO.
Kao četvrto, da, agitovao si, jer si užasno arogantan i bezobrazan, a da ne pominjemo to što smaraš za medalju u x threadova o istoj stvari, štaviše video sam tvoje komentare i u nevezanim threadovima i nisu nimalo bolji. Šta tebi dečko nije više jasno? Kakvu pomoć tražiš? Danima vrtiš jednu istu priču, rečeno ti je 10 puta šta da radiš ti nastavljaš da daviš i da pišeš uzaludne komentare. Nije forum mesto za ljude bez elementarne kulture, kad se tome budeš naučio možeš tek onda da ulaziš u bilo kakvu raspravu sa mnom.
A vidiš da sad kaže da ipak neće da radi loop. To mu je bio samo "kontra-argument", da bi ispao pametan i nastavio da smara po forumu, ne da bi zapravo i nešto pametno rekao.
10 dana lik piše kako mu tandrče pumpa i ne odgovaraju temperature i još od toga pravi nauku, ***ote nekima stvarno treba ukinuti pristup internetu.
Imaju sve sto imaju i "custom loop" radijatori, rupe za srafove, inlet, outlet...sve mozes da nakacis normalno. Mozda nema smisla uzimati "slim" radijator, ali takve prodaju i za custom loop pa se prodaju po 50-60 evra.
bosla
Dell Precision 5540 i7 9th gen ...
Ryzen 5800x @5ghz
MSI x570 Tomahawk
4x8gb gskill trident z neo rgb
Gigabyte 5700XT Gaming OC
2x Asus MG279q
500NVME/2x1000SSD
SB LIVE! Z
Define XL
Seasonic 750w
Pioneer BR
Roccat Leadr & Microsoft Natural 4000
DSL 320/20
Aj malo on-topic.
Meni je fascinantno da decku niko nije rekao da problem sa onim zvukom moze da se lako resi. Prosto i jednostavno - zbog nepravilnog mounting positiona / buckanja prilikom montaze / sta god - imas vazduh u sistemu - konkretno kroz pumpu ti zvuci sto cujes su upravo to. Da li zbog manjka tecnosti /defekta ili samo iz razloga sto fabricki je napunjen na odredjeni %. Imao sam svojevremeno slicnih problema. Izvadi taj AIO iz kucista i pravilno ga postavi (covek ciju sliku drzis kao avatar ima 2h dugacak video na tu temu), te direktno samo nkaci na 12v van kucista da se vrti i da ti mehurici odu u radijator iz pumpe. Potom lepo monitraj to ponovo - obrati paznju prilikom montaze da ne napravis opet isti problem. To ti se moze desiti sa bilo kojim AIO - nece ti tu Arctic pomoci. Upravo to je i razlog (naravno predpostavljam da si pravilno monitrao na CPU/pastu stavio) za losije temperature. Postoji ogromna sansa da u CAM software-u takodje pumpa ti je na nizim obrtajima zbog ovoga.
Jos jedna stvar koju mozes proveriti je - da li si AIO monitrao na PUMP header na ploci ako imas - koji fixno daje max napon ili si ubo na CPU jack - gde onda moras da obratis paznju u biosu da ti nisu ukljucene opcije za automatsku kontrolu na CPU fan headeru - vec da je stalno na 100%. To takodje ume da dovede do degradacije performansi / zvukova koje si linkao u onom videu. Kad smo vec kod CAM software-a - obrati paznju da nisi sacuvao "silent" profil npr ...
Aj sad opet off-topic u duhu ovog threada.
Pcaxe po ovom threadu sudeci lagano dozivljava sudbinu foruma sa koga kada su odredjeni ljudi odlazili je i bio stvoren svojevremeno - sto me cini tuznim ... 2 strane niti jednog kvalitetnog komentara . I ne - kupi vazdusno / napravi custom loop / glup si sto postojis/pitas - nisu "pametni" odgovori ...
