Višak iz teme (HDD, SSD & Flash Drive speed testing)
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SyncMaster T220
Cooler Master Cosmos S
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
za nijansu je odlicniji zbog odlicnijeg ICH10R kontrolera :D (nisu intel ploce skuplje zbog samo imena) Kolko je glasan taj momak? Ako je glasan onda je za mene alt+F4, a ne F4 :P
Mogutje da je zbog ICH-a, mogutje... :)
Glasan... heh, pa k'o onaj WD6400AAKS sto vec pominjah! :D
Na idle-u ga nema, isti su... juce su mi bili jedan do drugog, doduse jedan je bio u kucistu, drugi na podu, tek povezan kablom... sutra cu oba da stavim bukvalno jednog do drugog, na istu podlogu, pa da vidim tacno what's what.
Ovako - na idleu jako tih, u seek-u blago krckanje... da, bas krckanje, drugaciji zvuk od WD-a, malo dublji, ali nista alarmantno.
Inace, turih i onaj moj RE od 750GB sa strane (bekapiram, pa prebacujem sve sto imam na F3 :)) - kako ono krlja, majku mu! :)
Krlja zestoko pri seek-u, bas se cuje... a na idle-u ima neki gadan high-pitch zvuk, odma' se nanjusi.
Jos ja da popizdim, vec dva dana lupam glavu sta se to cuje, a sve ventove prebacio na ULNA i 700-800 obrtaja... graficku fiksirao na 20%, tj. ~1000RPM... onaj u napajanju se vrti na ~850 obrtaja kada je u leru... i pored svega toga - cujem nesto, nervira me. Pomislih cak da nije rezac, te ga, ni krivog ni duznog, raskacih :)... ali onda, kada iscupah molex iz RE-a, izvalih sta me je nerviralo sve vreme :)
hahah :D Rezac je po pravilu uvek kriv i kod mene je uvek raskacen osim kad treba da nesto reze, a to je jako retko posto to uglavnom lose radi pa sam se odvikao :rotfl:
sto se F3 tice, znam kako se cuje stoga sam ga uvek i ignorisao po grafikonima u testovima jer sve da je brz ko SSD nista mu ne bi vredelo (za moj ukus). Ista stvar sa 10K rpm raptorima (za koje cak kazu da su tisi od F3 :D )
elem, zato i pitah za buku kod F4, da se ne lozim za dzaba ako je ko trojka...
hvala na odgovoru :wave:
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
Ah, sta da radim... navika :)
Ali ovoga puta nije on bio kriv! :D
Sto se pak Raptor-a tice: imao, posedovao... prodao. Znam vrlo dobro koliko je bucan ;)
Kakvi crni tisi od F3... ko to kaze, bas bih voleo da vidim. Onaj kad zakrklja i krene da "kasljuca"... F3 i onaj 6400AAKS su bukvalno *ugaseni* hardovi naspram njega.
Jes' Raptor brz, ali tih nikako nije... nikada ni bio. Da se razumemo, jeste VelociRaptor tisi od svih prethodnih garnitura ove serije... ali i dalje je to bucno. A poredjenje sa F3-ojkom, po tom pitanju, je apsolutno bespredmetno.
Sto se pak Samsunga tice - znas da i tu, kao i sa ostalim hardovima, ide ono cuveno pitanje *serije*... pa i/ili cak - *primerka*? ;)
Ovaj je stvarno dobar, a iskreno sam ocekivao neki krkljanac (a uz to da bude i sporac, sa osrednjim average read-om i bezveznim vremenom pristupa :P)... nacitao sam se i naslusao vala svakavih prica, od onih jako tihih (i necujnih :D), pa da onih koji drobe dok rade. Drugar mi kaze da njegov bas ume da se zacuje, a on ni slucajno nema tih komp... pa, kad moze on, u takvim uslovima, da primeti taj F3... mislim, ono :)
Ooooovaj, legendo... ja imam F3 - to pazarih juce, i o tome pricam sve vreme :)
Znas to? :D:D:D
Uostalom, zasto bih se prakticno nadovezao na onaj activated1-ov post koji si ti citirao... i to sa sve recima "Eve ti onda jednog istog 'vakog Samsung-a..." :P... a da sam pazario F4? :rotf:
jbg. nisam skontao, skontao sam da si se nadovezao sa F4 ali od 1TB :wall: Moja greska, izvini, u nekom sam vijanju i sklapanju nekog svog audio krsha i ne-krsha sa krshem i ... glava da te zaboli, sta treba premotavati, gde menjati elektrolite, gde klizace, koji tip skretnice da motam, da li da ovo ili ono...riknjava mi pojacalce u atp3 pa sam u problemu. imam ja opreme i to mnogo bolje od njih al sve je to veliko, zauzima mesta, treba namestati isl. meni je atp3 superiska :) I sad mi zao i moram (neko ce reci jadan ja) da dovlacim yamaha AVR, pa sub od 80W, da sakatim ove alkteke i prepravim ih u pasivu pa da to sve kacim na pojacalo, skretnice, cuda...udavih sa offom...puna mi je glava, izvinjavam se svima :D
btw. Necu se svakako kockati sa F3 serijom. Ja sam srece *urate i 99% sam siguran da bi mi zapao boing 747
@Fantom:
ma ti SSD-i se ne racunaju posto im se ne moze precizno ni velicina utvrditi pa samim tim ni brzina :D Sto ti vise nanda ispusi - sve ce sporije raditi, ima da kupujes 640aaks kad spadne na 40GB i 40mb/s :d :d :d (delimicno se salim :d )
Pa sto da se ne racunaju, trose se ko i sve ostalo, takva je tehnologija :)
Nisam je ja smislio.
A da je brzo, jeste, zeleo bih svako da proba pa delimicno da se sali.
za proizvod koji se rapidno degradira normalnim koriscenjem SSD mi uopste nije interesantan. Ne zato sto je los, vec prosto nisam dovoljno bogat za tako nesto. Da paradoks bude veci, najveca brzina se dobija ako se koristiti kao sistemski disk, a upravo je sistem taj koji stalno nesto drnda i trosi ga i tu ce najkrace trajati. E sad problem je sto kao sto rekoh, nisam dovoljno bogat da kupujem tako skupe stvari tako maleckog kapaciteta koji se usput konstatno smanjuje. Kako se smanjuje tako i usporava (ssd je brz jer je interno raid-ovana gomila nand-a, kako koji nand "ode" tako i brzina "ode"). E sad, za godinu dana kad spadne na 50gb ili ne daj Boze manje, sta da radim sa njime? Ja uzmem sebi drugi, a ovaj - bacim, ne bukvalno al ko je lud da kupi archen SSD...mozda neko i jeste, ne znam.
Dakle sve je to super, i cenu bi mogao da progutam kad ni to bila visegodisnja investicija odnosno kad se ne bi degradirao vremenom. Ovo je of course samo moje vidjenje stanja stvari sa SSD-om, ne pokusavam da ga nametnem niti bilo sta slicno. :)
sala je bila vezana za ono "da se ne racuna" i da ne kacis rezultate. Naravno treba da ih kacis bre :)
demios
e da i josh jedno pitanje za sve znalce. da li cu morati izpochetka raid da kreiram sa novom plochom ili ce ga prepoznati bez problema? da li je bitan raspored sata kablova?
@demios, zvizni ti lepo dva raid0 niza, jedan 150GB, drugi od ostatka, pa da vidimo i access ispod 9ms
demios
tanji sam u ovom polju :D objasni mi na shta konkretno mislish?
kad kreiram raid array da ga ne kreiram od svih tera i po, vec da jedan bude 150gb a drugi ostatak? jesi li na to mislio?
e, jes :) bas to..
Don Workinson
ASUS TUF Z370 PRO GAMING
2x8GB DDR4 Corsair 3200
SAPPHIRE HD 7790 1GB GDDR5
NZXT ELITE 340
SEASONIC SS-520GB 520W
100Mb/s -/6Mb/s SBB
Xbox Controller
@Demios i ja sam imao problema kad sam instalirao raid0. Ne mogu sad tacno da se setim de je kocilo. I ja sam instalirao raid drivere sa flashkom ...
nesto nije hteo da prepozna stvarno sad ne mogu da se setim tacno al znam koja glupost je bilo resenje.
Znaci ili kod instala drivera za raid ili samog win7 kad nece dalje [cini mi se da ti neda da instaliras windows na raid nizu]
- treba samo da izbacis dvd lupis refresh i onda nastavis...posle vratis dvd. :nuts: Glupo al tako je. Ja se patio sat-dva - bootovao ubuntu otisao na net i nasao ovo "resenje".
Pa imas tu sve testove. Tj Tach i Crystal. Sta te jos zanima? HD tune?
demios
ok, hvala na savetima, uradicu isto tako i prenecu drugaru takodjer.
mogao bi josh i ATTO i hddtune i da se zaokruzi lepo sve ;)
ps stigla je plocha nova, pa cemo videti shta kaze raid 3x na sb850 i to 150gb + ostatak :D
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
Pa nema F4 od 1TB :rotf:
Ima od 320GB, to je zvanicno i sa sajta... dok neko veli i da ima od 250 giga. Vecih vec ne :)
Ne znam zasto, malo mi to glupo, ko ce u danasnje vreme da pazaruje hard od 250/320GB...
Moja greska, izvini, u nekom sam vijanju i sklapanju nekog svog audio krsha i ne-krsha sa krshem i...
Opustencija, dogadja se i najboljima :)
(pa sto ne bi onda i tebi :d:d:d)
Takvog sam i ja bio raspolozenja kada sam isao u shopping :P
Sve se mislim, do sada me je htelo, dobre sam komade ubadao (Raptor jos i manje-vise, tu nema dobrih-losih, sve to isto... ali eto, onaj 6400AAKS - tih i brz, mozda i najbrzi AAKS koji videh; zaista ne videh neki sa vecim skorom u Tach-u... potom WD7500AYYS pre njega, tj. onaj vec pominjani RE2 - jes' bucan, ali to se i ocekuje od Raid Edition izdanja; it was fast, though, za svoje vreme ;)), no, ipak je vreme da i ja popijem neki "corak" :)
Jos ocekujem i nekog sporijeg od proseka, kako rekoh (~120MB/s average read mu dodje taj prosek), uz slabiji access (a vidim da i tamo ima kilavih primeraka od ~15ms)... i naravno, da drnda k'o nenormalan sve vreme :)
Osim toga - kupujem ga poodavno od izbacivanja, pa sam, iskreno, mislio da je vreme onih "zlatnih primeraka" (kojim se neki proizvod probija na trzistu i pravi sebi ime) davno proslo, te da sad figuriraju neki tek osrednji primerci... cak me je i ona drugacija oznaka firmvera upucivala na to :D
Ali eto... opet me je htelo :)
od sad mi ti kupujes hdd-e :d
Doctor feel Good
PII 955+Noctua D14
Gigabite 990XA UD3
Mishkin 1333 (OC 1600) 2X4gb
Power color 5850 pcs+
Samsung 2450H
ADATA 128gb sata2 + 4X500gb SAMSUNG SP3 502HJ
on board
NZXT Gama
SEASONIC SS-850KM X-850
SONY AD-5240S-0B
LOGITECH Performance Mouse MX + GIGABYTE GK-K6800
ADSL Telekom 4m
Windows 7 64bit i Firefox
Volan logitech G25
ljudi jel neko zna, kako instalirati win 7 64 na u raid izvedbi, ali na sb850,u dosu ih vidi ali kada dodje do dela da izaberes drajv,nevidi nista i trazi driver za raid, ja sam pokusao da snimim driver sa flash-a i sa diskete i sa harda, ali ne i uspesno,ko zna neka javi ili na forumu ili na mail [email protected]
Don Workinson
NZXT ELITE 340
100Mb/s -/6Mb/s SBB
Xbox Controller
Koja ploca je u pitanju?
Doctor feel Good
PII 955+Noctua D14
Gigabite 990XA UD3
Samsung 2450H
on board
NZXT Gama
SONY AD-5240S-0B
ADSL Telekom 4m
Volan logitech G25
MSI 870A g54
Don Workinson
NZXT ELITE 340
100Mb/s -/6Mb/s SBB
Xbox Controller
Pa mozda te zeza ovo sto je i mene. Ja sam probavao sa vise drivera misleci da driveri ne valjaju a bila ova nebuloza. Reci sta si konkretno radio...postupak i gde je tacno zapelo.
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
It's a deal! :D:D:D
P.S. Al' da vidis kako sam tek pazario onaj 6400AAKS... pisijada ziva :)
Odem do radnje da pazarim tog WD-a, treba mi za ortaka, sklapa nov komp... i uzmem to, donesem kuci. Stoji mi tu na stolu, gleda me - ja rek'o "de da ga metnem na kabl, cisto da vidim kakav mu je transfer" :)
Pustim HD Tach, ono opala - 104.2MB/s average read na quick testu, 105.1MB/s na long... Sunce li ti tvoje, ovoliko mi baca Raptor!!! :eek:
OK, access na Raptor-u jeste 7.0ms, tu ga sije ;)... ali za average read su identicni, pritom jos access na 640-ici zdravih 12ms - not bad, not bad at all :cool:
Bacim pogled na testove istog po forumima, ono sve neki primerci od ~90MB/s i ~13ms odzivom... tek po neki dobaci do stotke za transfer i spusti se u 12.x ms polje za pristup. Ja se odusevim i resim da zadrzim ovaj komaT, iako mi ič ne treba :d
Sutra podjem ponovo u radnju, jer mi i dalje treba hard za ortaka :)... i na putu do tamo, razmisljam "a sta ako i ovaj drugi hard bude neka zverina, opet ista prica - ima da pravim RAID, a ni ne treba mi!" :D:D:D
"Srecom", ovaj drugi 6400AAKS nije bio takav, imao je average read od nekih ~96MB/s ako se ne varam, a i access mu je bio oko 12.8-13ms... te ga ja, sav srecan, prosledih drugaru :d
Don Workinson
NZXT ELITE 340
100Mb/s -/6Mb/s SBB
Xbox Controller
Prokleti hardovi su poceli da mi zveche. Tj vibrira mi kuciste od njih :mad: Jako me zivcira. Ne znam sta cu sa njima :(
Dobar disk.
P.S. Prokleti hardovi su poceli da mi zveche. Tj vibrira mi kuciste od njih :mad: Jako me zivcira. Ne znam sta cu sa njima :(
okaci ih na lastise i nece se cuti uopste. Ja moj tako drzim (bez toga se cuje ko da imam macku koja oce da izadje iz kucista)
Don Workinson
NZXT ELITE 340
100Mb/s -/6Mb/s SBB
Xbox Controller
Znam za tu foru al ne da mi se :( Videcu da probam da promenim mesto i da stavim neku gumu.
Vrlo je jednostavno. Ja sam inace lenj kad su te igrarije u pitanju, delovalo mi je komplikovano, medjutim kad sam uzeo lastis, bukvalno sam samo premerio duzinu (treba da napravis nesto poput zice za ves, samo bez tockica naravno, prosto samo isprovlacis okolo lastis (po horizontali), zategnes ga i vezes cvor (rotiras lastis zatim da cvor ode negde gde se ne vidi :P ) i to uradis napred i pozadi po svakom hdd-u, hdd ide izmedju lastisa i tu kulira :)
Doctor feel Good
PII 955+Noctua D14
Gigabite 990XA UD3
Samsung 2450H
on board
NZXT Gama
SONY AD-5240S-0B
ADSL Telekom 4m
Volan logitech G25
Bio je driver los nije valjao ni jedan za msi plocu tj.sa msi-ovog sajta skinuo sa asus-a i isprve uspelo hvala na pomoci svima a pogotovo Demios-u :):):):)
Don Workinson
NZXT ELITE 340
100Mb/s -/6Mb/s SBB
Xbox Controller
Video sam ovaj video ranije http://www.youtube.com/watch?v=sym2p5bB19E
i planirao da to uradim na drugoj staroj masini :D Nekako mi bezveze da to radim na kucistu koji ima extra uradjen sistem za diskove. Al dzabe mu kad vibriraju :(
Moracu to da odradim veceras ako ostanem budan - prvo backupujem serije [rezem diskove posle 100godina] pa da sredim RAID pa cu to.
Hvala na predlogu :wave:
P.S. Ovo je bolja metoda ali nemam to pri ruci. Kako se to zove po naskom? O-rings?
http://www.youtube.com/watch?v=9EV6pLzcRb0
