V mode - dodatni info
tehnokrata
comp
fx8350 @
Asus m5a99x evo v2
8 GB Kingston mix
7950 2 gb
HP 22"
Samsung PRO
CM elite
Imam neke nedoumice u vezi volt moda imajuci u vidu da sa elektronikom slabo stojim. Znam sta je volt mode sa recimo 12v na 7v za ventilatore koji su inicijalno pravljeni za 12 v.
Kako stoje stvari za ventilatore i druge uredjaje koji su recimo pravljeni da rade na max 7v? Da li je na njima moguce koristiti taj volt mode [12/5] ili tu postoji opasnost po elektro komponente?
Drugo pitanje se odnosi na A u nekom volt modu.
Sta odredjuje koliki je maksimum A u nekom volt modu, visa ili niza napojna grana. Ako je na 12V max 20A a na 5V recimo 10A koliki je max A za taj volt mode od 7V koji se dobije?
Prvo nije volt mod incijalno pravljen za 12v ventove, već je mod onoga što je precizno napravljeno, projektovna i provereno da radi samo sa 5v i 12v i 3.3v. Nisu napajanja projektovana za tako nešto. Ono daje 7v, možeš na njega staviti vent od 7v i radi fan će kako je deklarisan. Ne možeš staviti uređaje deklarisan na nižu voltažu jer će pregoreti, dok uređaj deklarisan na višu voltažu možda upšte neće raditi.
Da li će raditi, hoće, samo pitanje kako i do koje snage? Pošto napajanja nisu projektovanja da se struja vraća u 5v granu, da bi se izbegle neželjenje posledice trebalo bi da se iz 5v grane vuče više struje nego što se u nju šalje. Pošto moderni računari troše jako malo struje sa 5v naročito i idle stanju ovakvi modovi nisu preporučljivi za više od 2-3 fana i to bez led dioda. Moglo je to pre 10+godina kada su računari vukli struju sa 5v grane i nisu štedeli struju u idle stanju.
Neželjeni efekti:
1.dodatno grejenje 5v grane
2.moguće fluktuacije voltaže na 5v grani
3.šalje el. magnetne smetnje(EMI) iz motora u 5v granu(2 i 3 može uticati na rad uređaja koji koriste 5v, npr usb uređaji)
4. Kod nekih napajanja će se aktivirati zaštita od kratkog spoja i ugasiće se
5. Mogući Coil Whine
Da ovaj mod valja napajanja koja imaju 7v granu bi koristila ovaj princip(razlika potenicijala 12v-5v) a ne bi imala redovan regulator voltaže.
http://www.jonnyguru.com/modules.php?name=NDReviews&file=print&reid=259
Tako da je pametnije rešenje kod modernih računara korišćenje je voltage mod sa otpornikom (otpornik nije skup) a ko ne voli da lemi može da se uradi i sa rednim klemama.
http://www.blackfiveservices.co.uk/fanspeed.shtml
Još pametnije rešenje je kupovina fan kontrolera, preko kojih se obezbeđuje stabilna voltaža, obezbeđuje pun raspon voltaža a ne jednu jedinu, i narovno možeš menjeti brzinu venta sa jednim pokretom prsta, a malo bolje možeš i programirati u zavisnosti od temperature a ne može se reći da su svi skupi.
Odlican post ilbb ;) :appl:
^Slazem se :)
