Thermaltake contac29 misljenje?
Jel imao neko prilike da se sretne ochi u ochi sa ovim hladnjakom?
Ne bih da dajem neke velike pare za hladjenje a sa neta sam cuo samo najbolje o ovom budget cooler-u:cool: Tnx
Planiram da ga uzmem ovih dana za mog 1055t phenoma;)
c-p-r
Ako je cena 30e onda po meni to uopste nije neka primamljiva kupovina.
Ja bih pre isao na nesto drugo, na primer: AC Freezer eXteme rev2, CM 212+, OCZ Gladiator Max...
Hvala na savetu jedino sto izgleda da nista od toga ne mogu da nadjem kod nas:(Eventualno cm. 212+ nahvatam,ostalo navedeno nema vise kod nas po radnjama;)
Cotac-a imam u jednoj prodavnici za 28eur sto je najpovoljnije od cooler-a kod nas koliko sam ja gledao a da ih ima u prodavnicama;)
c-p-r
212+ je bolji od njega. A ako bas hoces nesto kao taj Tt, imas Xigmatek ekvivalentnih (tri pajpa) kulera za manje para.
Grodos
SoulReaper
Ryzen 5900X
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Nadjoh u atom-u za smesne pare hper-a plus pa cu izgleda ipak otici po to;) Tnx na savetima
Chabex
ASUS M5A97 Pro
Sapphire 380X Nitro
CM 590
OCZ ModXstream 600W
Pioneer 215DBK
win7 64
Ma da, taj kuler je po meni najisplativiji definitivno, podrška za sve sokete, dobiješ držače za 2 vent-a (ko hoće da nakači i drugi), odlično hladi i cena je super...šta ćeš više. Ja sam par puta ubeđivao sebe da uzmem neki TRUE, IFX 14, Megahalems itd ali bi bilo bacanje para. Naravno ko ima/hoće quad na 4+GHz njemu treba, ali za sve ispod i ne mora.
Tesko da ce lepo da hladi Hyperce 1055T na 4GHz, mislim hoce, ali bice na granici nestabilnosti.
TRUE, Megahalem, IFX, to su sabraca za 4GHz+ klub.
SORD
MSI G41-P28 shit
Kingston HyperX 2x4GB DDR3
Samsung BX 2231
Cooler Master HAF 932
Da, posto su ovi osetno jeftiniji i lakse dostupni, vodio sam se cenom koju je kobatz spreman da plati...
SORD
MSI G41-P28 shit
Samsung BX 2231
Mozda coveku zadovolji potrebe prosecan ventilator od 500 dinara, sad malo filozofiram, no dobro :)
Salu na stranu, ako se ide na 4GHz sa i7 ili Thubancetom, preporuka je svakako na strani gore navedenih kulera.
Xixixi e dobri ste:)Tnx za savete jos jednom i tebi fantomcino no...
Uzeo sam ipak hyper212+ i montirao ga;)Malo me nervira sto kod mene na ploci mora da stoji okrenut fan na dole a ne sa strane al valjda je to normalno za moju plocu;)Za mosfete iako imam hladnjak na njima sam iskoristio neki mosfet cooler od asus p5b deluxe(plasticno kuciste koje duva na dole po hladnjaku) i nabudzio ga na mosfet hladnjake ove nove ploce;)E ako se i kod mene budu pregrevali da ga piiip;)Videcemo kako ce se dalje odvijati sve,vidim da je dosta ljudi(stranaca) postizalo 4.0 sa raznim slabijim cooler-ima al sad za 24h ili samo za ochi to ne znam najbolje;)
Trenutno sa novim cooler-om mi je onako na brzaka sa malo dignute voltaze i 3.2ghz clockom, temperatura svih jezgara na idle 21 u toploj sobi;)Sutra se ceo dan bacam na clockovanje;)
Aj da nepravim novu temu...Ovako stoje stvari pa da cujem vase savete;)
Stabilan clock mi je 3.8 1.45v a temperature u stress programima (amd overdrive,occt,lynx,inter burn test) mi neprelaze 62c.
E sad...Malo mi je cudno sto mi je idle temp 34c i ona posle 3min lynx-a naraste cas posla na 58c.Da li je moguce da mi hyper nije lepo nalegao na plocu mozda pa zbog 6 jezgara temperatura bas posteno naraste od idle-a do 100% opterecenja?
Probao sam i ocz extreme,titan nano i onu pastu sto dobijem uz hladnjak i nista se mnogo nije promenilo;)
Hyper mi gura njegov fabricki cooler a pull-uje spire http://www.spirecoolers.com/main/product_detail.asp?ProdID=781 za sad;)
Da li su po vama ove temperature ok za otvoreno kuciste push-pull i toplu sobu(nemam termometar)?Tnx
Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Samsung 840Evo 250GB
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
Win 7 SP1 Ultimate - X64
Da nije nalegao dobro temperatura bi brzo rasla.
Spori rast temperature više ukazuje na slabu provetrenost kućičta.
Mislim da je to ok rezultat za 6 jezgara na tom naponu i tom kuleru ;)
DOUPPPPPP
Drugari da ne otvaram novu temu,vi sto imate hdt coolere i iskustvo sa njima;)Zanima me da li kad przite proc i pipnete podnozije hladnjaka(heatpipe pri dnu) osecate bas usijanost ili se jedva oseti toplota kao i kod mene?Tnx
Kuler, tj. pajpovi kof HDT kulera treba da bude topli.. hladan, mlak pokazuje da nema dobrog prijanjanja.
Ako je temp CPU-a 50C, toliko treba da bude temp i dna kulera koji naleze na CPU
Pa to sam i ja mislio,meni jedva da se oseti da su topli pri 62c temperature!Kao da nesto tu nije dobro naleglo al mi vala nije jasno sta nije moglo da nalegne.Stavljao sam 3 paste(metod izmedju heatpipova 3 linije),pipnem hladnjak na chipsetu koji kaze da ima 34c i vreo je a pipnem heatpipove na proc-u i jedva da su topli!
