Sumnjiva radeon rx 6800xt sapphire nitro+
Bogibate
Pozdrav, pre par dana sam kupio graficku karticu Radeon rx6800 xt sapphire nitro+ model od tipa sa kupujem prodajem. Cena je bila 420e. Graficku sam testirao u par zahtevnih igrica i pokazala se jako dobro. Medjutim, uzmem kutiju od graficke kartice i na njoj pisu neka slova na kineskom (slika u prilogu). Pogledam video od Duleta pre par godina o toj grafi i vidim da je njegova kutija malo drugacija i da tih slova nema. Takodje tip rece da nije nikada otvarana a sad kad malo pogledam jedan sraf kao da nije uvijen dobro (mozda i gresim mozda je tako fabricki). Interesuje me sta vi mislite da li da vratim graficku tipu ili je sve ok? Inace on je ispricao kako je graficka koriscena 6 meseci za gaming i profil na kp je delovao skroz ok. Ima nekih 90 pozitivnih ocena i 0 negativnih i uglavnom su mu prosli oglasi bili graficke kartice. Molim za pomoc dok jos imam neku opciju da je vratim.
Pozdrav
20231030_001103.jpg20231030_001118.jpg20231030_000958.jpg20231030_001004.jpg20231030_001022.jpg20231030_001026.jpg20231030_001036.jpg20231030_001122.jpg
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski
Windows 11 & Firefox
Karta je verovatno za kinesko tržište ili tržište jugoistočne Azije (pitanje je samo da li su to baš kineska "slova").
A ako karta radi kako treba, ne vidim razlog da se opterećuješ oko jednog šarafa. Šraud na Puls i Nitro modelima nije na svim mestima čvrsto fiksiran za PCB i bekplejt i ima malo šetanja, pa otuda ti možda deluje da šaraf nije do kraja zavrnut. Imao sam pre Safirov RX 5700 Puls i kod njega je bio takav slučaj.
Jedino znamo da te slagao da je karta korišćena za gaming,alo mu je nalog pun prodaja grafičkih.
Veća verovatnoća je da nema pojma zašta je korišćena.
ASUS TUF B850M-E WiFi
32GB Corsair DDR5 6000 CL30
Lian Li 217
Ovo bukvalno piše u svakom oglasu :D I sve te karte od 2+ godine su magično radile samo 6 meseci u laganom gamingu, pretežno u 1080p na low/medium detaljima i onda su spakovane u kutiju i čekaju novog vlasnika.
Ali svakako, na kraju dana - ako karta radi kako treba, nema nekog pregrevanja, ventilatori su ok, nema zbog čega da se brineš, uživaj, odličnu si kartu kupio za super pare.
Da ne trazim sad kutiju da je slikam... evo imam jednu sliku koju su mi slali kad grafa bila na pola puta... nije bilo kineskih slova
Bogibate
Da videh na netu da ima dosta razlicitih kutija istog modela graficke kartice. Negde pise special edition negde ne. Negde je slika plava negde zuta ali nigde nisam nasao sa kineskim slovima ali pretpostavljam kao sto su ljugi gore rekli vrv je pravljena za kinesko tržište
Korišćena za gejming, a 90 ocena uglavnom grafe, kako da ne. Majner, a grafe kupljene verovatno online sa kineskih sajtova. Ako radi kako treba ostavi je ili kupi iz prodavnice pa će biti ista kao Duletova.
Bogibate
Pa to msm jedino ako ne kupuje kutije od kineza pa kao da dobije grafa na ceni ali nije toliko ni bitno. Stvarno je grafa u top stanju cak je i nalepnica za rgb i dalje zalepljene tkd neverujem da je bas mnogo radila/majnovala sta god
To je majnerska karta iz Kine. Kad je pukao majning u Kini te karte su se raširile po svetu pa je jedan deo stigao i na naše tržište. Ako radi dobro koristi je i dalje.
Davno bese kad sam ucio o njima pa se vise i ne secam, Special Edition je mozda zbog usb C izlaza, kontam da je pre to nego zbog RGBa... vidi kod sebe, ako nemas usb C (mislim da je to u pitanju) onda je to razlika
Bogibate
Mislim da je special edition sa rgb ventilatorima. Sto je najgore meni na kutiji ovo kineskim slovima u gornjem desnom uglu kada se prevede pise platinum edition sto je vrv special edition samo google translate lose prevede ali nemam rgb ventilatore...
proveri imas li usb c iza?
Bogibate
99% sam siguran da nemam ali moram pogledati. Mislim da samo usb c dolazi uz special edition modele kao i rgb ventilatori. Izgleda da je kutija za special edition modele malo drugacija odnosno ima na sebi sliku kako su ventilatori rgb. Moguce onda da se ova kineska slova desno ne prevode special edition.
Edit: moja greska. Prevodi se ultra platinum. Ko ce ga znati.
Bogibate
Inace, vidim da imas isti model 6800xt graficke. Da li mozes da mi kazes kakve su ti temperature u nekim igricama? Moje kuciste nema bas najbolji airflow ali generalno kada skinem staklo bude oko 75, 76 stepeni kada je neka zahtevnija igra (koristim 3440x1440 100hz monitor). Neka idle temperatura je izmedju 45 - 53c bez upaljenih ventilatora.
Lian Li 217
Nisu to loše temperature uopšte. A ako si voljan malo da se igraš i testiraš, može tu mnogo da se dobije sa blagim undervoltom i finim podešavanjem fan curve-a. Meni je RX6800 sa default podešavanjima recimo išla do 74-75C u dobro provetrenom kućištu, a kad sam odradio undervolt uz blagi OC i podesio fan curve da se malo brže vrte ventilatori (a da su opet nečujni u gamingu) spustio sam bukvalno 10C i pritom dobio xx % performansi, zavisi od igre do igre.
Bogibate
Vazi hvala def cu probati da se igram. Hvala svima, uglavnom javio sam mu se i rekao mi je da je navodno kupljena u Nemackoj i kako je kupljena preko nekog njihovog kleinanzeigen.de sajta i da ju je on koristio za gaming par meseci. U svakom slucaju ponudio mi je da mu je vratim ali ako vec tvrdite da bi trebalo sve da bude ok poslusacu vas :)
Sad bar znamo vaznost kutije kojoj vladarko toliko tezi.:rolleyes::cool:
virtual
Mozda jeste koriscena za lagani gejming, ali je zato isto tako koriscena za ne tako lagani majning, i to mesecima bez prestanka :D
Sent from my M2101K7BG using Tapatalk
Bogibate
Pih jbg vervatno ali koliko vidim i preko trixx softwera prikazuje da su ventilatori dobri tkd dok su temperature ok i dok su performanse kako treba ne bunim se i da mi crkne posle 2+ godine. Neverujem da cu naci kvalitetniju na kp za iste pare...
virtual
Vidi, ja sam kupio graficku od proverenog coveka, za koju znam da je majnovala, i sve je bilo uredu i bez problema. To sto je majnovala ne mora da znaci da je pokvarena.
orce97
Intel i5 14600KF & Arctic Liquid Freezer III 240
Gigabyte B760M Gaming X
G.SKILL Trident Z RGB 16GB 3600MHz
ASUS TUF RX 6800 XT GAMING OC
Samsung 990 Pro 1TB & WD HDD 1TB
Behringer U-Phoria UMC22 & Presonus HD9
GIGABYTE C102 GLASS
Antec HCG GOLD 1000W
Steelseries Prime+ & HyperX Alloy Core RGB
VDSL
Druze , jedno je sigurno ta kartica je bila za kinesko trziste.. ali ako si uradio test koji sam ti napisao i sve radi okej i u igrama daje dobre rezultate onda nemas sta da brines, kao sto je naveo i @virtual cak i da je majnovala nemora da znaci da je kartica u losem stanju...
Kupovao sam 2 grafičke karte koje su majnovale: po hladnoći čuvenu sapphire rx480 i ozloglašeni asus dual, model rx580. Ama, rx580 ima sporije ventilatore od sapphire, a mnogo manje se greje!
Bogibate
Slazem se. Pre godinu dana sam kupio 2060 od ortaka koja je majnovala i temperature su bile nize nego da ju je gazio na nekim hardcore zahtevnim igricama. Na kraju sam je i uspesno prodao tkd prestao sam da se plasim tih grafickih koje su majnovale naravno sve dok su uslovi u kojima je majnovala dobri tkd. Da je ova graficka nesto udarana, izgrebana ili na bilo koji nacin ostecena naravno da ne bih ni pomislio da je kupim ali stvarno izgleda privlacno posebno za ovu cenu.
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Jel' isti serijski broj na kartici i na kutiji? To što je, ako je za Kinesko tržište ništa ne znači, takodje i i ako je majnovala, ona radi? Ima normalne temp.? Šta se onda opterećuješ, igraj se i uživaj.
