Stalno mi se gasi komp
Vatra123
Zdravo, moj komp je radio sve normalno do pre nedelju dana od kad se samo ugasi i nece da se upali nekih 15min i onda se sam upali i sve normalno radi nekih 20 30 min i opet tako. Procesor se ne pregreva proverio sam neznam sta je u pitanju molim vas pomognite. :)
Specifikacije kompa
i7 4770k
Corsair h100i
16gb ram
Asus maximus vi formula
Gigabyte gtx 780 ghz edition
cooler master silent pro 1000w
ili napajanje ili ploca.
Uzmi ako imas od komsije ili bilo koga drugog napajanje pa probaj.
Vatra123
Hvala probacu bas ali mislim da je do napajanja posto je sad maticna uzeta pre nekih 9 10 meseci.
ali uglavnom Hvala
90% je napajanje problem.
Vatra123
Zdrao, probao sam moje napajanje kod druga na njegov komp i igrali smo sve normalni nista nije se desilo i vratio sam sve zajedno i komp mi je radio od 10 sati uvece muziku sam slusao i sada sam igrao nekih 45 min gta 5 i pratio sam temperaturu procesora bila je negde oko 80C 85C i ugasio se opet.
Vranda12
Intel i5-6600k i Corsair H60
Asus Z170-A
Kingston Fury 1x16gb 2133Mhz
Asus Strix r7 370 4G
LED TV-32LE73 82cm
WD Blue 1tb 7200rpm
Logitech z523 + Siberia v2
NZXT s340 Elite
Thermaltake Smart SE 630w
B-net 35mbps/7.5mbps
win 10 x64 pro i chrome
Samsung Galaxy S7
Vratia si svoje napajanje pa ti se ugasia ili ti se ugasia sa njegovin napajanjen?
Vatra123
Vratio sam moje napajanje pa mi se ugasio posto sa mojim napajanjem kod njega je sve dobro radilo.
Ali samo me brinu ove temperature na procesoru.
Vranda12
Asus Z170-A
LED TV-32LE73 82cm
WD Blue 1tb 7200rpm
NZXT s340 Elite
Samsung Galaxy S7
Jesi clock procesor, koje kuciste imas i jesi proba zaminit termalnu pastu na procesoru
Nemoguće da sa Corsair h100i dobiješ 80-85°C ako si dobro namestio i podesio.
Koje kućište, kako stoji kuler(baci sliku), koja brzina (%) ventilatora i pumpe?
Vatra123
Nisam clock procesor, kuciste je cooler master stryker, nisam probao da zamenim pastu sacu probati pa javljam.
Hocu poslati sliku sano dko vidim kako se salje ovde :)
Komp ti se gasi jer je temperatura procesora prevelika.
Zato i nece da se upali 15 minuta,dok se temperatura procesora ne spusti.
Nemoj da forsiras takav rad da ne ostetis maticnu i procesor.
Nesto debelo ne stima jer sa H100i procesor bi trebao da peva a on se muci.
Ili nije dobro namesten hladnjak ili je neispravan.
Da li je sve ukljuceno kako treba.
Vatra123
Proveravao sam sve je ukljuceno sad cu samo zamenuti pastu da probam i da vidim rezultate.
Vatra123
Evo zamenio sam pastu na procesoru i uradio sam stest test (AIDA 64) i temperatura procesora nije presla 60C pod punim loadom a pre je temperatura isla i do 100C kada sam radio
A pastu sam kupio posto mi je stara vec bila pred kraju i kupio sam novu ( tu koju sam skinuo sad ) i stavio staru i sada je sve dobro.
Koristicu malo duze da vidim dali se nece opet ugasiti.
Hvala
Vatra123
Evo opet igrao sam gta 5 nekih pola sata i ugasi se opet od jednom a temperatura procesora nije presla 70C.
Neznam u cemu je problem.
atlantisbRe
atl
MSI 970A-G43 / G41M-VS3
2x8GB DDR3 DC / 1x4GB DDR3 SC
Raidmax 730SS , Kinez 300W
m:tel 10Mbps
Windows 7/10 & Chrome
Jesi provjeravao temperaturu ostalih komponenti ?
Vatra123
Ugodio sam bio je kuler na napajanju crkao je zamenio sam ga i sad je sve ok.
Hvala puno na pomoci.
Uf napajanje se pregrevalo, veselo :) Dobro si ti prosao.
Pa lepo je receno da se proveri temperatura ostalih komponenti :S
U komponente svakako spada i napajanje. :(
Dobro je,bar si resio problem.Nadajmo se da se tako dobro napajanje nije ostetilo nesto.
