Sta moze biti problem?
Ne sme da se isključi tada! To, onda, nema veze sa drajverima.
Sto znaci kad sam ostao bez mnogo toga mogu i bez kompa. Al su mi krenula kola niz brdo sto se ono kaze.
Sve u svemu nesto od hardvera zeza. Na testovima sve ok. Svi hdd i ssd odlicni, mem test prolazi. Jedino ako je napajanje mada radio sam onaj test preko occt.
da probas neki linux? ili Hirens PE (mada ako se resetuje u safe mode....)
ako je hardware restartovace se na svakom OS
i7 4771 OC 4.0GHz
- SupremeFX
WINDOWS 10 iot LTSC 64 bit
Imao sam slican, problem, dok sam imao Ryzen 3400G u Asus A320... ma da je meni samo prestao da baca sliku... da bi posle 6 dana kad sam ga upalio, bacio sliku, i tako ga prodao, mrzelo me da se bakcem sta je.
Za sad sam odradio kontra od ovoga sto si napisao i evo ga samo se pali i gasi cim udjem u win i dobio je 3 samarcine i cupanje kabla iz napajanja dok je upaljen sutra verovatno ide o pod.
Odradio kontra i ponovo povukao win drajver, jer nv drajver nije bio spreman... Nisu ti kolege džabe pisale koji je step by step tutorijal... Sad si ponovo na početku, nisi uspeo da isključiš win drajver kao potencijalnog uzročnika problema.
Ajd sad DDU još jedared s spremnim nv drajverom i ugašenim netom...
Ako i posle toga bude problema, nije drajver...
Ti kvarovi su najgori, e sad nije da ne moze da se nadje uzrok samo ima vise cimanja.
Ovako bih ja radio, rasturio masinu, pregledao kontakte, izvadio karticu.
Za pocetak krenes da reinstaliras win, bez kartice i bez jednog stapa memorije.
Vidi kako ce da se ponasa, onda vrati drugi stap i upali XMP.
Ti imas integrusu na tom procesoru pa vozi na njoj.
Generalno imas probelm sa nekim drajverom ili uredjajem!
Proveri da nije armory crate upaljen i preko njega proveri sta kaze za drajvere,moze on da ti bude uzrok svih problema.
Moj savet je da krenes ponovo da ins6aliras win, bez kartice i jednog stapa memorije.
Da pre toga zadnji bios , firmware za plocu pa nakn toga baterija napolje na 15 min!
probaj tako da ga vozis 1 dan da vidimo kako se ponasa, jer sad taj win posle toliko restarta moze biti korumpiran!
Nadam se da si cipset drajvere skinuo i uopste drajvere sa sajta proizvodjaca, takva masina ne trpi genericke dravere!
Netwtw14 što ti izbacilo Error kažu da je wi-fi driver
Kasnis nekoliko sati. Ponovio sam posle kako treba. Ostalo pise u drugim porukama.
Ostadosmo sinoc do 3 sata @vladarko i ja sa kojekakvim probama i sve ukazuje na 5V problem. Jer kad sam iskljucio sve sto je povezano na usb portove nije bilo problema. Danas mi sledi rasturanje kompa u sitna crevca da proverim da li je sve na svom mestu kako treba.
Hmm moguce neka periferija da pravi problem!
Motorola Edge 40 neo
Moguce da je napajanje.
Drugari da vam se zahvalim svima na ucescu u temi i pomoci.
Ispostavilo se da nesto od ovo dvoje pravi problem.
55448
Sad su naponi na 5v stabili na 5.040 bez ikakvih oscilacija.
Sad cu da pratim dalje kako ce da bude pa kad mi bude dosadno provericu da li je adapret 90° odradio svoje ili ovaj fensi kabal ili je mozda nesto gubilo kontakt.
Mnogo zivaca mi pojelo.
Stari dobri sleeved kablići... :)
Ja bi to sve pobacao...:japonosan:
Sad svakako leti iz kućišta.
Možda može samo da se zameni licna. :troll:
Pogledaj kakvi su kontakti na samom adapteru, kao i na produžnom kablu - da nisu iskrivljeni pinovi, da nije nagorelo...
Vizuelno je sve OK.
Pa malo teze da ce biti CM adapter jer i ja ga koristim nekoliko godina i nikad nikakav problem sa njime. Naravno ne mora da znaci ali opet kazem pre ce biti ti fensi kablici koji treba da se izbace iz kucista.
Vidis sta se desi kad sa i9 14900 predjes na AMD :cool:
i7 4771 OC 4.0GHz
- SupremeFX
Aa pa onda je logicno zasto si uzeo intel i9. :box:
Fearl3ss
Samo X3D
Samo X9999
128gb x 2 15 000mhz cl10
RTX 9090 50GB
8k
99tb + m2 nvme generation 10
Samo RGB
10000w gold 99% +
lelekom
