Sta mi treba za wireless kod kuce?
OCz
Gigabyte P55A-UD6
12GB Mushkin & Exceleram
Palit StormX GTX 1050
LG 32LK450
Corsair Obsidian 650D
Thermaltake Smart SE 530W
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
Imam IKOM-ov internet i neki Thomson modem. Keva ima svoj notebook i VIP-ov internet preko USB-a no htela bi da otkaze internet kod njih i da koristi zajedno sa mnom IKOM-ov posto iovako ne koristi cesto internet ..
Sta mi je tacno potrebno za wireless i kako povezujem? Na brzinu sam malo pretrazio i koliko vidim treba da uzmem wireless ruter? Da li taj ruter povezujem sa mojim modemom ili ga koristim umesto modema?
Posto se ne razumem u mreze, modeme, rutere ...ako moze neka proporuka sta konkretno da uzmem. Na wireless bi se kacila ona i ja povremeno preko telefona, nista dalje nije potrebno :)
p.s eh, da ...ako je bitno, net je trenutno 25Mbps, kapiram da ce vremenom biti i sve brzi tako da bi mi bio potreban neki ruter sa kojim ne moram da mislim o tome u buducnosti.
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
Sestri sam za iste potrebe kupio Wireless AP (Access Point) sa forumskih oglasa. Neki TP Link model, sve radi savrseno. ADSL je u pitanju, ruter Telekomov Huawei, iz rutera jedan kabl u PC, drugi u AP i svi ostali uredjaji izlaze na net bezicno preko AP.
Ne znam da li bi ti odgovarala ova varijanta ukoliko imas samo jedan "izlaz" iz modema, onda ti verovatno treba wireless ruter.
EDIT: Posto je kablovski net u pitanju, kablovski modem moras da koristis.
stolex
ASUS P5K
KINGSTON 4 x 1GB 800MHz DDR2
ASUS MW221U
WD 250GB WD2500AAKS SATA II
CHIEFTEC BG-01B-B-SL 350W
ASUS DRW-1814BLT
Windows 7 Ultimate 64 bit
Kupi samo wireless ruter i njega nakaci na taj svoj modem od kablovske. Bilo koji wireless ruter da uzmes dobices uz njega driver-e koje instaliras zajedno sa njim i to je to. Ja sam burazeru uzeo TP-Link ruter N 841ND i ima odlicnu pokrivenost sa njim. ;)
OCz
Gigabyte P55A-UD6
LG 32LK450
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
mitarus
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
^Bas kako si napisao.
DR4C0Ni4N
i9-10900F | CWB-C1
ASRock Z590M-ITX/ax
32GB Vengeance LPX
EVGA RTX 3080 FTW3 | EK Vector FTW3
Dell U2722DE
1TB Samsung 970 EVO Plus
Lian-Li DAN A3 | 2x 360mm | EK Quantum Kinetic
Corsair SF750
Ako se ne varam na AP moze istovremeno da bude povezan samo jedan uredjaj jer AP moze da dodeli samo jednu IP adresu. Bolje ti je da uzmes neki wifi ruter, nisu preterano skupi.
Ja kuci imam TP-Link TL-WR841ND i prezadovoljan sam, nikad nikakvih problema nije bilo sa njim. Koristim ga ja (racunar + mobilni), i jos dva cimera. Vezan je na SBB kablovski net.
Jeftinija varijanta ti je TP-Link TL-WR740N (oko 2300 rsd), imamo ga u kancelariji i takodje radi bez problema.
Jaci model ima bolji signal, vise opcija, i bolji protok, tako da vidi sta ti odgovara. Takodje svi TP-Link ruteri dolazi u dve verzije - N i ND. Kod N verzije antena je fiksirana za ruter i ne mozes da je zamenis, dok kod ND je nasrafljena na standardni RP-SMA konektor pa mozes kasnije da je zamenis jacom. Razlika u ceni izmedju N i ND modela je mala.
uzmes WIFI ruter :)
vec si dobio par modela sto su ok :)
nije nista to komplikovano povezati :) ja imam ikom i dlink 600 ruter i ok je sve radi kako treba
povezivanje...
od modema ide kabl do wifi rutera u eternet/internet port .. pa onda imas jos 4 porta za zicno konektovanje i wifi za laptopove, mobilne, itd ....
podesavanje je usustini samo SSID i wifi sifra i to je to :) ostalo je vec konfigurisano
TL-WR841ND -zakon, ne treba ti access point, kod njega, jer ima dve antene, i moze da se konfigurise kao access point, i da radi posao wifi ruter istovremeno.:wave:
OCz
Gigabyte P55A-UD6
LG 32LK450
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
Ukapirao sam, hvala vam :)
Uzimam nesto sledece nedelje pa ce da pravimo wifi :)
ivantes
D-Link Adria - Srbija
Nisam razumeo ovo ne treba ti access point jer ima dve anrene. Pa, ljudi, svaki wifi ruter je ujedno i AP.
Ja preporucujem u ovom slucaju DLink GO-RT-N150. Nema potrebe za jacim modelom jer kako razumem u pitanju je klasicno internet koriscenje.
Ako zelis da delis wifi ruter po kuci, moras imati i access point(wifi ruter) koji je nakacen na anten preko koaksialnog kabla i jos jedan aceess point(wifi) ruter koji ce da bude povezan sa prvim i da salje wifi. A ovaj sto sam ja naveo radi posao i jednog i drugog.
Tako su bar mene naucili. I tako mi je rekao covek koji instalira wifi po kucama, a radi za SKS wireless provajdera u Subotici.
ivantes
Ajmo ovako. Taj ruter koji si pomenuo (ako se ne varam 841ND) je isti proizvod kao i ovaj koji sam ja pomenuo (D-Link GO-RT-N150) osim što je Full N (samim tim i skuplji). Namerno nisam ponudio jači D-Link jer nema potrebe za tim u ovoj situaciji.
Drugo, kada pričamo o bežičnom pokrivanju stana, sasvim je dovoljan jedan WiFi ruter, u retkim slučajevima se dodaje drugi da bi se signal dodatno proširio, kažem retkim.
Kada je u pitanju kablovski provajder, oni obavezno moraju da isporuče kablovski modem a retko pored njega daju i WiFi ruter. To znači da je dovoljno dokupiti WiFi ruter, povezati njegov WAN port sa kablovskim modemom (koji je dobijen od provajdera) i eto interneta na WiFi mreži.
Znači, kablovski modem (dobija se) + WiFi Ruter (kupuje se) i eto ga...
Taj što te je učio treba da preispita svoja učenja :)
Odmah da ti kazem ovde preko moje firme ne dobijas nikakav modem, jel ne prave ugovor iz tog razloga sam prporucio onaj ruter.
I sad ne znam da li mislis na kablovski internet preko kablovske...Jer kod mene se radilo o obicnim starim wairless sistemu koji ima antenu na krovu i kabal duzine 5-10metara. I da bi on mogao da radi treba mi bas ruter koji sam rekao, jer kao sto sam vec rekao kod ovog provajdera(SKS-a) nema ugovara, pa samim tim i modema.
Tako da sto se tice mog ucenja i coveka na mestu je, e sad sto si ti pozurio da budes pametan, to je druga stvar. Nismo se razumeli :wave:
Edit: Pogresio sam jedino sto nisam skontao da se kod njega radi o kablovskom internetu, ali sve jedno cinimi se da je preporuceni ruter veoma dobar, stim sto naravno moze da prodje jeftinije od toga.
ivantes
Kako vidim ja o kablovskom provajdingu (shodno temi) a ti o wirelesa provajdingu.
Zato se i mimoilazimo :)
Pa sad iskreno da ti kazem tema ne zvuci odma da se radi o kablovskom, evo ja sam tek danas skontao, posto verovatno nisam dobro skontao ono sto sam procitao da se radi o kablovskom, a ne obicnom wireless sistemu ;)
U svakom slucaju, skontasmo se na kraju ;) :wave: :sekira:
OCz
Gigabyte P55A-UD6
LG 32LK450
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
Uzeo sam upravo TP Link WR841N, ne mogu da nadjem nigde drajver za instalaciju, dobio sam uz uredjaj ali ja nemam CD/DVD rom ..
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
OCz
Gigabyte P55A-UD6
LG 32LK450
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
To je firmware, samo to i imaju na sajtu, nemaju nigde ovo sto je na CD-u ?
Ima neko uputstvo kako bez CD-a, ali kada ukucam u browser-u zadati IP nista mi ne otvara, kaze mi da ne nalazi stranicu. Sve sam dobro povezao i IP je na automatic ili sta vec kako i treba..
ivantes
Bez ljutnje, ali kada čujem nešto ovako uvek se nasmejem profesionalnom (user friendly) pristupu TPLinka...
Po ko zna koji put, koliko para toliko muzike :)
Međutim, neko uputstvo ili neki CD za setup rutera uvek trebaš da imaš u kutiji... Inače driver ti ne treba da bi ga setovao, evo ti manual pa probaj http://www.tp-link.com/Resources/document/TL-WR841N_841ND_V7_UG_111228.pdf
Ako imaš problem, vrati se ovde ;)
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Za ruter ti nije potreban drajver.
Ako ga upošte ne vidiš, probaj da odradiš hard reset. Ako neće opet probaj sa drugom mrežnom kartom. Ako opet neće podesi sam IP adresu.
Ako opet neće, onda ga nosi na servis.
OCz
Gigabyte P55A-UD6
LG 32LK450
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
Nemam pojma kako na kraju, ali namestih tj. sve odjednom radi automatski :D
Sorry nisam do sada koristio wireless, ovo mi je do sada sve bilo nepoznato ..
@ivantes ma dobio sam CD uz ruter, nego ja nemam optiku u masini, nemam gde da gurnem CD ili DVD :)
Typhoon.X
Seraphim/Azrael
X570 Aorus Elite
DeLL G3223D
FX-AUDIO DAC-X6
NZXT H710
CM V1200 Platinum
Xternal LG GP08NU6W
SBB Cable 350/35
Ruter konfigurises preko adrese 192.168.0.1 ili preko http://tplinklogin.net (za starije TP-Link rutere je adresa 192.168.1.1). Ako nisi podesio Wireless rucno, tj nisi ulazio u konfiguraciju, preporucio bih ti bar da udjesh da stavish password na wireless :)
Edit : Nikakav CD ti nije potreban, preko tog softvera samo direktno pristupas istoj ovoj konfiguraciji (ako i toliko)...
OCz
Gigabyte P55A-UD6
LG 32LK450
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
Provalio sam :)
Stavio sam pass i dao mu ime
Nevena
Help
E ovako... Vidim da je ovaj post od pre dve godine ali nadam se da mi neko moze odgovoriti... Uzela sam ruter od druga (TP LINK WR841N), isto nema nikakvog CDa ali koliko vidim pisete da on i nije potreban... Povezala sam ga kako pise, isla sam i na ove linkove koje ste okacili, uradila i ovo ipconfig i ping-ovanje i sta sve ne... Ali ipak kad probam da udjem na wi-fi mrezu preko telefona pise da "Authentication problem". Zna li neko zasto?
Proka
Prox
I7 4790k
Asus Maximus VII Impact
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
Asus CLAW, Asus Tactic PRo
SBB Fiber 40/5
Вероватно лоша поставка или лоша лозинка, пробај да му урадиш фабрички ресет.
Или уђи у рутер на 192.168.1.100 и одради quick setup, имаћеш поље за wpa2 ili wpa2 personal и ту унеси жељену лозинку.
