Ih, ceo dan? To i nije onda baš "mobilni" telefon, kad mora tako često da se kači na strujubaterija izdrzi jedan dan przenja
Ne valja to za bateriju da toliko stoji na punjaču (mislim na Litijum jonske baterije). Treba je puniti dok je telefon ugašen i to nikad do vrha i nikad ne dopustiti da se potpuno isprazni. Tako se produžava vek baterije.Kakav je hardver u telefonima danas, jedan dan je dobro, a i ne vidim shta je problem, kad idem spavat stavim na punjenje i gotovo.
Ja sam od onih što ne vole često da pune baterije. Meni kad telefon počne da drži dva dana kupujem novi.
http://batteryuniversity.com/learn/article/charging_lithium_ion_batteriesDokaz please
Upravo tako,tacno je da "ne vole" praznjenje do 0 ali uvek treba da se pune do maxa... 100%.
Li-ion does not need to be fully charged, as is the case with lead acid, nor is it desirable to do so. In fact, it is better not to fully charge, because high voltages stresses the battery. Choosing a lower voltage threshold, or eliminating the saturation charge altogether, prolongs battery life but this reduces the runtime. Since the consumer market promotes maximum runtime, these chargers go for maximum capacity rather than extended service life.
Ne bukvalno, misli se na napon na kom je baterija kada je 100% puna.OK a odakle high voltage kada punjac regulise voltazu i struju?
Fazon je što se baterija tokom noći pomalo prazni, pogotovo ako je telefon upaljen, pa telefon periodično uzima struju sa punjača.Kada baterije stigne do 100% punjac se iskljucuje i to se moze lepo videti po tome da je punjac hladan na dodir a dok se puni mobilni on je topao
Simple Guidelines for Charging Lithium-based Batteries
- A portable device should be turned off while charging. This allows the battery to reach the threshold voltage unhindered and reflects the correct saturation current responsible to terminate the charge. A parasitic load confuses the charger.
- Charge at a moderate temperature. Do not charge below freezing.
- Lithium-ion does not need to be fully charged; a partial charge is better.
- Chargers use different methods for “ready” indication. The light signal may not always indicate a full charge.
- Discontinue using charger and/or battery if the battery gets excessively warm.
- Before prolonged storage, apply some charge to bring the pack to about half charge.
- Over-discharged batteries can be “boosted” to life again. Discard pack if the voltage does not rise to a normal level within a minute while on boost.
