Skype problem slab zvuk
Ovako, danas iz cista mira, skype je poceo da me zeza. Sve je bilo normalno, i danas kad sam se vratio kuci, zove me drugar na skype, i vidim ja cudno mi slab zvuk onog pistanja za poziv, reko mozda mixer, javim se, cujem ga nenormalno slabo, a mixer 100%, sve kao i pre. Sve ostalo, muzika, filmovi, sve sljaka normalno, samo skajp zvuk mu ubijen. Reinstalirao vise verzija, isti problem. Ako neko ima resenje, nek pise :)
Ugasi taj mixer koji god da je pa probaj onda.
I jos par banalni stvari da li su pojacane slusalice/zvucnici
kao i sam zvuk u windowsu (ne mixer)
Takodje proveri u samom skajpu da se nije smanjio
Tools/options/Audio/ pa jacina zvuka.
Sve sam proverio. Rekoh sve je radilo normalno, i odjednom eto zvuk tri puta slabiji. Sve ostalo normalno radi, tj sve normalnu jacinu tona ima, samo skype zeza.
skenirao viruse?
Da, hitman pro, malwarebytes, avast, cist, ne posecujem nista osim proverenih sajtova tako da nista nisam ni mogao da navucem.
Mislim da ovaj lik tvoju muku muci sa skajpom. Probaj pa javi.
After weeks of frustration, I stumbled on a solution to the low volume problem with my headset. I don't want to claim this will work for everyone, but I'm hoping it will help some of you.
Using Control Panel, go to Sound settings.
On the first tab, Playback, right-click on your headphone entry and click Properties.
Under Headphone Properties, select the second tab, Levels.
Click on Balance (to the right of the Headset Earphone bar).
Set either one of the two balance bars to anything less than 100% Believe it or not, even 99% will work! If you set the one you have changed back to 100%, the sound will drop once again.
Make sure you leave the other Balance setting at 100%!!! If you don't, volume will disappear once again.
Probao ne radi :/. Dodje mi sad da puknem nov sistem koliko me zivcira...
Reinstalirao drajver za zvucnu?:)
Cak i novi windows da podignes niko ti ne garantuje da je do njega, mozda imas neki bug samo u skajpu.
Vidis to nisam, danas cu da probam cim zavrsim ovu konverzaciju trenutnu :).
@Dexter, ljudima sa kojima sam svakodnevno u kontaktu preko skajpa normalno radi. Neki su imali problem da jede 50% procesora al to se resilo reinstaliranjem verzije ispod.
Možda mi promaklo u tekstu... al čisto da pitam. Jel se čuje tiho i kad stineš ono dugme za testiranje zvuka?
Da. Sve zvuci slabo i kad me zovu, i kad pricamo, i kad mi stizu notifikacije. Nisam jos kuci ali cu probati reinstal zvucnih drajvera kad dodjem.
Jesi probao ručno menjati jačinu zvuka na zvučnicima Skype -> Tools -> Options -> Audio settings? Ujedno da probaš da isključiš opciju automatically adjust speaker settings?
Pre ponovnog instaliranja skype-a idi u C:\Users i uradi search na reč "skype". Obriši sve što nađeš jer neka podešavanja ostanu tu pa džabe radiš reinstalaciju novog skajpa.
Eo me dodjo. Radio sam to sve, al opet nist, evo i reinstal drajvera, nista. Ne kapiram vise sta moze da bude...
Zabodi u neki drugi audio out a kroz cp preusmeri zvuk na neki drugi izlaz, za sub recimo.
ThePocetnik
HP Pavilion - 14-ce0008nm
ASRock X99 WS
Sapphire Pulse 580 4GB
Dell 2312HM i AOC G2460PF
Corsair Carbide 500R
EVGA SuperNova G3 750W
Windows 10 Pro x64
Vidi sta ti je selektovano pod CP->Sound->Communications
Trebalo bi da ti je cekirano "Do nothing". Mozda win iz nekog razloga ne prepoznaje Skype kao komunikacioni program, ali prepoznaje da ima komunikacije, pa mu smanjuje volume za 50 ili 80% tokom razgovora.
