Njaknjak
Ryzen 3700x
Giga 1070ti Gaming OC
BENQ 2411z
A-Data Gammix S11 Pro
CM 690III
Seasonic Focus Plus Gold 850w
Napon je tu odradio posao, koji sam preporucio da stavis na 1.36v u postu #118.
Jer kada sam uzeo R Dram Calc, ubacio Hynix CJR, rekao mi je max voltage malo nesto preko 1.36v, mislim 1.3625 ili tako nesto.
1. Kingston je to.
2. Moguce da je razlicit die, da je u jednom Hynix C, u drugom A, i da su neki tajminzi razliciti, zato je trebalo malo vise napona od 1.35v, kako bi onaj losiji sustigao bolji.
Primera radi, moguce da si stavio bolji sa nekim nizim tajmingom u slot 1, pa je prema njemu bios podesio xmp, dok ovaj sporiji nije u stanju da isporuci tu razliku u tajmingu na def naponu od 1.35v, pa je zato zezao. Sada je to u redu kada si dodao malo napona, sa kojim on moze da isprati.
Proveri to memtestom za svaki slucaj, imas ga u R dram folderu. Ako se pojavi makar jedna greska, nije to stabilno.
Ja trenutno u masini ima 3 razlicita stapa, ukupno 10gb(2x2 1333c9 1.5v, 1x4gb 1600c11 1.5v, 1x2gb 1600c11 1.65v). :rotf:
Sve to radi na 1333c9 1.5v bez problema. Jbg, nije imala ista memorija kada mi je trebala, pa sam uzeo sta je bilo odmah pri ruci, i snasao se na drugi nacin.
nekineko
AMD Ryzen 5 3600X 6 cores 3.8GHz (4.4GHz) Box
Gigabite B450 AORUS PRO
HyperX 32GB 2x16 Predator DDR4 3200MHz CL16
MSI Radeon 5700 xt 8 gb
Samsung 24"
970 Samsung M 2 EVO plus
Razer
Prvo hvala ti puno,izvini na cimanju,opet bolje ovako samo nek radi nego jos da te zamaram,nadam se da ce raditi.Pustao sam jos sinoc memtest skoro sat vremena i nije bilo greske.Kad sam kupovao jbg ispao sam glup,vazno mi bilo da je 2x16 giga i da radi na 3200 jer tada sam uzeo i ryzen a video da on to podrzava.Nasao na KP ovu predator,činila mi se ok i uzeo je i sta je tu je sad nema kukanja jbg.Opet vazno da radi i da moze nekako da se nasteluje.Sad znam za sledeci put da se lepo raspitam a ne ko somina da se zalećem.Hvala puna,nadam se da je problem resen :)
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
Moras celu memoriju da testiras. Pusti nekoliko memtest prozora kada krenes na spavanje, iskluci sve programe druge koje imas otvorene, i pusti da vozi 2-3 puta.
Moze to da potraje preko 10 sati lagano.
Otvori 8 komada, stavi svaki po 4gb.
A to sto se tice greske pri kupovini, nisi ni prvi ni poslednji, i na greskama se uci. Ja sam pogresio minimum 5 puta, toliko isto puta su mi uvaljene stvari jer me nije zanimalo, samo da radi, pa na kraju ispadne da sam bacio pare.
Kljuc dobre kupovine je strpljenje i radoznalost da proveris sve u vezi onoga sto kupujes.
Dok sam bio mladji, strpljenja nikada nisam imao, samo daj daj daj sto pre, nista nije bitno, dok sada razmisljam malo pre kupovine, ne mnogo ali opet vise nego ranije.
@nekineko
Pokušavam ja da pomognem, ali ne ide, nađe se pametnjaković da preporuči Kingston, pa onda ja odustanem. Inače bench forum totalno druga priča, tamo niko Kingstona ni u ludilu ne kupuje. Nema razloga, kada ima G.Skill za iste pare.
Mhm, a šta ja da kažem onda? G.Skill Trident Z modul out of the box došao feleričan, Kingston dobijen kao zamenski modul (fluktuacija u ceni, nisam želeo da doplaćujem za G.Skill, ako te zanima cena, naći ću kada se vratim sa posla). Kingston ne valja, živeo G.Skill?
Samo čitam po forumu koliko smaraš narod nebitnim stvarima, kako je Kingston smeće isl. 99% ljudi ne zanima taj 1fps razlike koji dobije bržim klokovima memorije i o tom tvom principu palamudiš neprestano, iako si valjda i sam skapirao do sada da ljude to ne zanima. Spusti loptu, dobronameran savet. Ako ti se ne sviđa atmosfera na forumu i bolji ti je komšijski koji "ni u ludilu ne bi preporučio Kingston", znaš šta ti je činiti. Nismo mi ovde krivi što su pojedine komšije nevini bubuljičavi tinejdžeri (a nisu ni samo tinejdžeri nažalost) pa im se diže ona stvar na brojeve koje pišu u opisu "Moja mašina", palamuđenja radi.
Što se bangavog AMD-a tiče slažem se sa kolegom @gx-x , to djubre neće ući u moju mašinu nikada (takođe ni AMD grafika, još iz dana ATI-ja kad su imali najgore drajvere na planeti, idalje se naježim kad neko na forumu preporuči AMD grafiku), nebitno da li ja znam da podešavam BIOS ili ne. Žališ se na Intelov IHS a onda dođe prepametni AMD i napravi latest gen Ryzen koji se greje kao furuna i kao "promaklo, ***iga". Ma nije nego.
A što se samog RAM-a tiče, sve moguće memorije rade na Intelu a jedno trećina ne radi kako treba na AMD-u, sad treba čovek nuklearni fizičar da bude da provali koja radi i kako. Koji je die je sasvim nebitno osim u slučaju overclock rezultata, sve ostalo je palamuđenje. Na kraju dana ljudi uzimaju RAM module koji su toliko slični da je i faktor estetike često presudan, tako da verujem da ih zabole ona stvar za <1% razlike koju dobijaju binovanim memorijama.
Osim toga, reklo bi se da se na forum nalaze ljudi koji koriste 100% resursa svoje mašine 24/7 za profesionalnu upotrebu, a ustvari većina dolazi sa namerom da sklopi gejmerski računar. Evo nek se javi neko koga ovde zanima da li mu je memorija Hynix, Samsung ili Micron, osim tebe, pošto si apsolutno zamlaćen tim stvarima bez razloga, a čak se ni ne baviš overclockom iz hobija, ili takmičenja. Ja bih razumeo da je toliko drastična razlika, ili barem primetna prilikom korišćenja, ali to ovde mlatiš i daviš zbog brojki koje nikakav realan uticaj na performanse nemaju.
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
Da li si svestan da je vecinu tih XMP profila pravljeno za intel ? Oni koji su pravljeni za amd su uglavnom i oznaceni "compatible with ryzen" .
Koliko znam povece su malo temperature u IDLE zbog visokog napona, sto su sredili sa bios/chipset updatom.
Koristio si zadnju AMD graficku jos iz dana ATI i mislis da su one i dalje takve.. Predpostavljam ni da ryzen nisi koristio,msm stvarno .
Mozda @Njaknjak malo preteruje oko svog znanja o memoriji za koju ovde vecina ne mari, ali niste ni vi intelasi bolji onda.
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
@bizzardo
Ne ulazim u raspravu ni diskusiju sa fanovima AMD ili Intela, mene samo zanima šta najbolje mogu da dobijem za svoje pare, a Intel to nije u ovom trenutku.
Mrzi me čak i da čitam esej koji si napisao(krenuo pasus, preskočio pasus, stigao do AMD-a i prestao da čitam), jer ću verovatno naći makar 5 stvari koje si lupio, i jedva ostao živ, a nemam nameru da se raspravljam sa tobom.
Samo neshvatanje poente sa tvoje strane koju je gx razumeo, dovodi me to zaključka da ti samo mlatiš, a čak ni ne čitaš postove, što si dokazao minimum jednom drugoj temi, kada si predložio monitor koji je već predložen i oko koga se vodila diskusija celu stranu.
Ali ponoviću, nije problem. Stvar je principa, ne dam Kingstonu neku sumu novca ako imam od drugog prodavca da kupim brže (makar i 0.1fps) za istu cenu, isto važi za Intel i AMD, kao i za ostale proizvođače komponenti.
nekineko
Samsung 24"
Razer
Ja sam u afektu malo vise napljuvao AMD ali nisam znao sve o čemu se radi,da me zeza RAM a ne procesor i da je u ovom slučaju kingston ispao krivac ali ko mi kriv kad uzimam RAM na čijoj kupiji pise da je namenjen za intel ali sredilo se sve za sada.Rayzen je trenutno bolji izbor od intel procesora jer je jeftiniji a i jak sa performansama,to sto se greje ispeglalo se na kraju,kuler malo vise zuji ali moze i on da se promeni.Sto se tiče grafičkih karti,nvidia ima jače modele trenutno ali kladim se da ce ih uskoro AMD preci ako izbaci neku 5800/5900 seriju mada su sa ovom 5700 iznenadili(cena i kvalitet best baj na trzistu).Videcemo vec,ja sam za to da se plati koliko vredi i to da radi a ne da se steluje.Druga je stvar overklok,ko hoce moze posle da eksperimentise.Njaknjak hvala na pomoci,ipak se tvoje znanje isplatilo na kraju.Takav i treba da bude forum,da se pomazemo i da vodimo rasprave ako one vode ka najboljim resenjima.
Evo malo statistike :troll:
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
Ma dobro, to je stock, ide 9900k na +10% kada ga klokneš na 5ghz.
Samo ima jedan problem, delid 20e, hladnjak oko 100e, pa mu onda price/perf ratio opadne još više, dok r3600 sve radi sam, bustuje, obaljuje, 20e hladnjak ga hladi kao od šale, kao i druge modele, tako da nema potrebe za klokovanjem.
Kupim 3600 i ostane mi 300e+ viška za grafu, časkom ubijem tih 10% i još prešišam kupovinom 2080s umesto 2070s.
Šteta što su neki samo ograničeni na plavo i zeleno, jer da nisu, do sada bi uštedeli hiljade eura, a dobili isti perf za iste pare.
Ovce sa šišanje, pogotovu ovi 6th, 7th gen Intelovci, ošišao Intel to lepo, ispraznio džepove, pa sada čekaju 9900k da spadne na 200e, kako bi kupili dobar CPU za normalne pare. Potrajaće to momci, do 2021. godine minimum.
@bizzardo
Sastavi mi Intel polukonfu za 500e ili 60k, koja ce najbolje da ide uz RTX 2070S/2080. Ajde da bude kod nas kupovina, izaberi prodavnicu pa mi reci, pa da vidimo sta kaze forum na to koja konfa bolje cuci uz navedenu zelenu kartu. Od komponenti ti treba: cpu,mb,ram,ssd,psu,kuciste.
@Prokletnik
Preterujem iz principa, ne dam furdi da mi prodaje c18 kada mogu c16 za iste pare da uzmem. Zabole me patak da li je 0.1fps razlika ili veca ili pak ne postoji. Te furde c18 neka prodaju uz office masine, a ne nama gejmerima. Em nas plavi sisali deceniju, em imali samo Kingston u Srbiji, a Asus, najveca furda od svih. Cena koja treba da bude, pa na to dodaj 20% samo zato sto je Asus, a nista bolji nisu. Ebalo ih njihovo ime AS US, bas originalno. Ja sam vise za AS ROCK, cvrst mi kao stena, a ne da budem AS THEM, kosooki prdavac.
@bizzardo
Što se monitora tiče, bio je u pitanju previd, to je sve. Dalje neću komentarisati pošto si ti jedini ovde koji ne čita, što si i sam kazao.
Jasan je meni tvoj princip, ali to ne znači da možeš Kinston nazvati djubretom jer zaboga, moj princip! Glupost.
Jesam svestan, a pitam se zašto su odabrali Intel za baseline. Nisam nikakav fanboy ali AMD je do pojave Ryzena večito kaskao za Intelom, a ovakve pro-AMD izjave su se i tad plasirale. Stvarno je čudno da želiš da ti nešto radi out of the box ako si ga već platio, bez ikakvih čačkanja, van pameti zaista...
Ryzen sam koristio, ne osporavam da je ta platforma pun pogodak AMD-a što se performansi tiče, ali jednostavno ne želim da se cimam sa glupostima kao što je RAM kompatibilnost i tome slično, zato sam rekao AMD u mojoj mašini neće biti, a s' obzirom da imam dobru trenutnu platformu, ni ne planiram upgrade u skorije vreme.
Što se grafičkih kartica tiče, AMD je i tu nonstop kaskao za Nvidiom, jednostavno ih nikada nisam smatrao konkurentnima, pogotovu u high end segmentu. Ruku na srce u poslednje vreme nisam ispratio koliko su zapravo napravili pomaka u tom segmentu, ali koliko vidim, high end rigovi idalje većinom koriste Nvidia grafičke karte.
Što se njegovog znanja o memoriji tiče, lepo je rečeno ovde. Lik uporno naziva Kingston djubretom zbog svog nekog stava, i kako to pobogu neko sme da preporuči Kingston, iako mu je više puta skrenuta pažnja na činjenicu da to ljude ne zanima jer ne dobijaju apsolutno nikakvu prednost osim bragging rights.
Ja o ovome sve vreme i pričam - ova izjava je najobičnije sviranje ku*cu, radi sviranja kur*ca. Tebi kao gejmeru je baš jako bitno da li je CL16 ili CL18, al eto, važno da se tera inat, glumi neko ludilo i isteruje nekakva pravda. Na kraju krajeva kupuj šta hoćeš, ali da dođeš ovde na forum i praviš pometnju izjavama kako je Kingston djubre je van svake pameti.
Prokletnik
MTS 20/4
Opet dolazimo do onoga sto sam vec rekao. Out of the box nije XMP profil vec ti moras da "cackas" da bi to ukljucio.
Kolega iz posta sto se zalio na svoju predator memoriji na kojoj pise optimised for intel, ne moze nikako da krivi AMD sto mu ne radi XMP.
Intel ima preko 70% market shera tako da naravno da ce biti vise optimizavane memorije za njih.
Tu se slazem za high end,ali za neki low-mid range tesko da se isplati uzeti Nvidia.
Primer, rx 570 vs 1050ti cena je slicna a preformanse na strani rx za 60%.
Da li bi ti u tom slucaju uzeo 1050ti zato sto ne volis amd ?
Uključivanje XMP-a je kompleksno isto koliko i pritiskanje dugmeta za uključivanje kompjutera. Ko sam sastavlja svoj PC i zna šta je XMP, znaće i da ga uključi, to nije čačkanje, nego uključivanje osnovne funkcije koju uostalom i plaćaš kada kupuješ RAM.
Opet kažem, nije slučajno što imaju toliki market share. Intel godinama važi za daleko bolju platformu za high end konfiguracije i to niko ne može da ospori.
Pa vidi, mene iskreno low i mid range ne zanimaju, niti sam nešto preterano upućen u sve to. Što se ovog konkretnog pitanja tiče - naravno da ne bih uzeo 1050Ti, to je van svake pameti. Možda sam malo preoštro nastupio u smislu da sam generalno komentarisao high-end, kažem ti, nisam ni nVidia, ni Intel fanboy.
Objektivno gledano Ryzen je najisplativija platforma trenutno, za mid range PC ne bih ni pomišljao o Intelu, a što se grafika tiče, nisam toliko upućen u cene, ali recimo vođen ovim tvojim primerom, pitanje da li bih razmatrao nVidia grafičke a da sam ograničen budžetom u toj meri.
Prokletnik
MTS 20/4
@bizzardo Slazem se da je XMP profila ukljucivanje jednostavno, ali nemoj da se zalite ako vam XMP profil ne radi sa ramom na kome pise da je za Intel :d
Nije slucajno sto imaju toliko market share naravno kad je dominirao dosta godina i niko ne osporava da je i dalje najbolji bar za gejming, za produktivnost nisam siguran bas.
Znaci nije da nikad nebi stavio AMD u svoju masinu. :P
Jbg lako je ako je budzet neogranicen i ne gledas da prodjes sto bolje za odredjenu sumu novca, vec ides na najbolje a to je 9900k i dalje za gejming i bas te briga kako si prosao i koliko si platio :d
Haha pa niko tu nije kriv osim onoga ko kupi na AMDu RAM za Intel :d
Za produktivnost nije nikako od kako se pojavio Ryzen, ko tvrdi suprotno, nema pojma šta govori.
Pa ako tako postaviš stvari, onda bih, mada ja nikad nisam pravio budget tj midrange sisteme, ne znam zašto bih sada počeo, odatle i potiče sve ovo što sam napisao. :D
Dejan Obradovic
Ryzen 5 2600 / ARCTIC Freezer 34 eSports duo
AsRock B450m Pro4
PATRIOT Viper 4 DDR4 3200MHz 16gb
NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti
256 GB Kingston SKC600/256G; Toshiba P300 1TB
Fantech HG11 Space edition
Falcon SENTINEL Window RGB
550W Seasonic SSR-550GB3
Redragon Tiger 2
Koji su to ramovi koji su fabrički kompatibilni sa Ryzen procesori ima?
Može neki linkovi sa kp tih modela. Hvala unapred.
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
@bizzardo
Svojim izjavama samo dovodiš u pitanje svoju inteligenciju, a o znanju neću ni da pričam.
Ovo je samo jedna igra, dok je razlika u CS GO veća, a ima i gde je bez razlike.
Razlika je oko 2-3% između 3200c14 i 3200c16, što bi se reklo isto kao i c16 i c18.
Faktički, dobijam 2-3% više za iste pare. Ja nisam gadljiv na 2-3%. Malo tamo malo ovde, časkom to bude 15%, ja zadovoljan.
A ima i druga strana, 2-3% izgubim tu, pa 2-3% tu, časkom i to bude 15%.
@Dejan Obradovic
Ono što ima kod madjara (neki moraju da se čekaju, da se lager popuni ponovo):
Patriot Viper Steel
Teamgroup Vulcan Z
Pod ovim mislim specifično optimizovani i namenjeni za Ryzen, tačnije R3000.
Ima još prodavaca, ali nisu dostupni.
U ovom trenutku, 99% modela, bili optimizovani ili ne, rade bez problema jer je Agesa updejtovana.
@bizzardo
Pripazi kako mi se obraćaš.
2% boljitka nije dovoljno da se neki RAM klasifikuje kao djubre, ne znam koliko puta moram to da ponovim da bi shvatio.
9900K nije nesto najbolje ni za gaming a pogotovu ne za nesto ozbiljnije. Za taj novac se kupuje Ryzen 9 3900
9900K se toliko greje da je to uzas a o maticnoj da ne pricamo.
Au jbte svadja na forumu oko toga da li je memorija CL16 ili CL18... Pa jel vidis da se dobija jedva 8 fps-a izmedju 3200Mhz CL14 i 3200Mhz CL16 a koja je razlika u ceni izmedju tih dveju memorija?
Razlike su zanemarive jer da bi ih postigli moramo mnogo da platimo ili da se mnogo zezamo sa zatezanjem memorije. Nekome je uzitak da to radi, neko voli da obori win pa da 24h izgubi dok sve to nasteluje i to radi svakih pola godine ili redje jer voli. Ali nismo svi isti. Ja volim da sve sklopim i da sve radi iz prve kako treba bez dodatnog tjuninga. Kome je to merak slobodno nek radi. Neko je spomenuo i estetiku. Iskreno zasto sam toliko hejtovao Patriot iako je mozda dobra memorija. Ruzna je u pm. Izgleda kao dinosaurus. Dzabe i performanse ako se estetika narusi. Da je razila velika pa i da zrtvujes estetiku. Ali za 5 fps-a.
Memorije koje su bas oprimizovane za Ryzen na sebi odnosno kutiji, pakovanju, imaju Ryzen logo.
Primer
BEASTMODE
MSI RTX 3080 Gaming Z Trio
Alienware AW3423DW QD-OLED
Samsung EVO 980 1000 GB
Phanteks Enthoo Evolv X
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Moram se ubaciti. Ne razumijem zašto toliko gadiš 9900K, moj se drži na 65C u full loadu(AIDA stress test, dok je u idle-u temperatura oko 27-30C) a što se tiče matične, ukoliko kupiš kvalitetnu Z390 matičnu sa dobrim VRM-om nemaš se čega bojati :).
P.S specifikacije R9 3900 i 9900K neću komentirati, to na stranu.
Reci cu ti zasto ;)
Da bi hladio taj i9 9900K kako treba moras imati vodeno hladjenje sto i sam vidis kod sebe. Normalan vazdusni hladnjak to ne moze da ohladi. Vidis da ga na vodi sa top nzxt aio systemom jedva drzis u granicama normale.
Normalna z390 ploca kosta koliko 350 evra?
Ajmo sad matematiku.
i9 9900K 500 evra
NZXT kraken x62 160 evra
z390 350 evra
1000 evra za konfiguraciju 8/16
Ajmo sad AMD
Ryzen 9 3900X 500 evra
Vazdusni hladnjak za njega moze i od 50-ak evra
Maticna vrhunska AsRock x470 taichi 200 evra
750 evra za konfiguraciju 12/24
Sta ti ovo govori? Ustedeo sam 250 evra sto je 50% graficke kartice RX5700XT recimo ;) A dobio sam bolji procesor. U igrama ova dva procesora su ista dok je za sve ostalo bolje AMD. jbg ja sam bio nenormalni fan intela ali su preterali.
P.S. Da ne zaboravimo i ovo. Ryzen 9 3900X je 7nm procesor dok je i9 9900K 14nm dakle za manje para dobijam bolji cpu sa naprednijim tehnoloskim procesom.
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
@bizzardo
A ako ne pripazim, šta će da bude? Tvoje pretnje ostavi za decu kada ih budeš vaspitavao, a mene samo možeš da nasmeješ.
2% za isti cenu je dovoljno da se klasifikuje kao lošiji ram, samim tim treba ga izbegavati. Ako to ne razumeš, onda ne znam šta da ti kažem.
@BEASTMODE
Oveklokovan bez delida drži na 65 stress test?
To ni na vodi.
Ako je delidovan i na vodi, i to custom loop onda ok.
9900k je dobar proizvod, odličan posle delida, ali ni odličan ne opravdava cenu jer AMD nudi više za iste ili manje pare.Naravno, to je trenutna situacija, možda će biti obrnuta između Intela i AMD-a, ali ne pre 2021. godine.
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Ta matematika stoji, ja sam htio vidjet kako 9900K diše, da sam htio mogao sam uzet R9 3900X, ali i dalje mislim da je intel za gaming bolji, ryzen je bolji u renderanju i sličnome gdje su potrebna jezgra i gdje se ta razlika vidi. Razlika u cijeni je ta kolika je, možeš ti i 9900K hladiti sa Bequietom od 80e što sam vidio u praksi, ali mislim da je to totalno nebitno ovdje. O ovoj temi se da podosta razgovarati i može se ulaziti dulje u materiju svega, ali tu nema smisla.
@Njaknjak tvornički clock, na krakenu x62 drži oko 65C u stress testu, imam sliku koja ti to može dokazati ako želiš nije problem da je postavim. Nije delidan.
@bizzardo
Ili pripazi, ili mi se ne obraćaj.
Nemam potrebe da pretim, ja da želim da bilo šta eskaliram, sigurno ti ne bih unapred predočavao to.
I ne, 2% ne klasifikuje RAM lošim.
Prokletnik
MTS 20/4
Sta je to bolje za gejming od 9900k ako nije on ?
To sto se greje i koliko kosta je ne bitno za ono sta ja govorim. Nek je skuplji i 1000 puta i dalje je najjaci za gejming gledano makar to bilo i 2% ali je jaci :d
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
@BEASTMODE
To može da bude, overklokovan i delidovan teško i Kraken da drži ispod 75-80c u stress testu.
Def VS def, što se tiče igranja, 3700x,3800x i 3900x su tu negde sa 9900k, možda 2% lošiji.
Overklokovan 9900k na 5ghz je do 10% bolji od Ryzena.
9900k i 3700x pa na gore se kupuje kada hoćeš da strimuješ. Kada strim uđe u kombinaciju, 9900k nema šta da traži pored 3900x za iste pare, dok je skuplji 150$ od 3700x, sa kojim je isti kada se strim uključi.
Onaj ko ne strimuje, svi ovi procesori su trenutno overkill, dok je 3600 sweet spot.
E sada, dajem overklokovanom 9900k prednost u igrama 20%, iako nije tolika razlika.
Opravdaj mi više od duple razlike u ceni za 20% više performansi. To samo fanboy može da opravda, niko normalan ne može.
