Uni
Ti si sklopio i tebi radi, imao si prosto srece. Zavisi od memorije i od ploce kako ce da se usaglase. 3600 nema problema sa temperaturama na X570 MEG plocama, a ima na ROGonji, tako da je sve to relativno. Ukratko njemu su temperature fabricki visoke u kombinaciji sa ovom plocom i moze da uradi dve stvari samo - da kupi neki za***an hladnjak ili da smanji voltaze. Ako nece ni jedno ni drugo neka cuti i trpi.
hyperx fury ima mogucnost autooverkloka kad se bocne.
Dusaan
AMD Ryzen 5 3600
Gigabyte B450 Aorus M
Kingston HyperX Predator 8GB 2933mhz
XFX RX570 8gb
Lenovo
Toshiba 1T + Samsung 860 EVO 250gb
Genius
Cooler Master Masterbox Q300L
Trenutno radi na 1.375 Volti. Da li undervolt moze da smanji performanse procesora?
Uni
Naravno da ces videti razliku u performansama ali ne bi trebala da bude velika. Spustaj voltaze malo po malo i pokreni neki stress test da vidis d aje sve stabilno. Kad kazem malo mislim spustis na 1.350 pa 1.325 itd. Nemoj suvise daleko ici.
nekineko
AMD Ryzen 5 3600X 6 cores 3.8GHz (4.4GHz) Box
Gigabite B450 AORUS PRO
HyperX 32GB 2x16 Predator DDR4 3200MHz CL16
MSI Radeon 5700 xt 8 gb
Samsung 24"
970 Samsung M 2 EVO plus
Razer
Ne vredi sa vama lepo,samo cekate da se ujedate.Lepo covek pitao za temperaturu i lepo sam mu odgovorio jer sam se i sam zezao oko toga pa znam a ovaj pametni se odmah nasao da me pravi budalom.Ili pomognite ljudima ili cutite,nadjite neko drugo mesto za za***anciju.Po difoltu na tim plocama ako ubodes 16 giga radice normalno na 3200 a ako ubodes vise od 16 giga onda smanjuje na 2400 sto se resava kada se promeni na profil 1 pa se vrate vrednosti na 3200 a voltaza bude 1,35v.Nema tu neke nauke gigabyte ploče su s***ane i moze samo update BIOS-a neki buduci da ih sredi a procesor radi dobro,takav je kakav je,malo vise greje ali jbg,kome zuji stock kuler nek nabavi neki bolji ali procesor ce raditi dobro kako god da okrenes i ja barem mislim da nema potrebe za čačkanjem njega sto čoveka u pitanju nije ni zanimalo,nije uopste pominjao nikakvo klokovanje.
Uni
Covece Ryzen 3700x stoji na voltazi od 1.45V fabricki i ne moze da ga oladi Noctua U12s i to nije normalna pojava. Drugo ovde na forumu imas bar 30 ljudi koji su se zalili da im 8GB rama ne radi na 3000mhz pa su morali da ukljucuju XMP. Trece neke ploce imaju problem nije to sad do Gigabytea, ASUS AM4 ne valja vecina.
nekineko
Samsung 24"
Razer
Pa bre covek ima gigabyte ploču zato sam nju i pomenuo a mrzi me sad da ti trazim na netu objasnjenje za rad preko 16 giga na 2400...čitaj rekao sam za voltazu RAM-a od 1,35v ne procesora.Ako budu svi ti sto su se zalili update BIOS,čipset radice im normalno RAM ali jbg sad za druge ploce ne znam.
nasteezy
R5 2600 na 4.0, 1.325V kod mene radi bez problema. Verujem da moze nize al me mrzi da prckam.
Zar to nisu prevelike voltaze za 7nm procesore. Ne kapiram poentu. Meni I7 6700K sto je 14nm na 4.2Ghz (boost) radi na 1.24v (na dva racunara) a neki su stavljali i na 1.20v a default je 1.35v
  • Like
Reagovanja: Uni
Dusaan
AMD Ryzen 5 3600
XFX RX570 8gb
Lenovo
Genius
Uzecu bolji hladnjak i reseno. Sve ovo sam uradio kako ste rekli i temerature se krecu od 42 do 45-6 dok ne radi nista.
Uni
Od boljeg hladnjaka neces videti nikakva veca poboljsanja, sem ako ne odes na 60-70e opciju.
Dobro znam o cemu pricam. Ja predlazem da spusti voltazu procesora, jer je nenormalno 1.4V na 3700x ili 1.375 na 3600x. To bi trebalo lagano da stoji na 1.25V a sigurno i nize.
nekineko
Samsung 24"
Razer
Sta znam,nek proba onda sa voltazama,nas nekoliko smo imali isti problem pa su nam drajveri za čipset resili problem pa je kod mene sad 33-36c ali ako njemu radi stalno napreko 40 onda ima neki problem,mozda je i mehanički,nisu legli šrafovi ili slično...
  • Like
Reagovanja: Uni
nekineko
Samsung 24"
Razer
Šta da sanjam,to sto si u svoje vreme platio racunar duplo vise a sad je slične jacine kao moj koji sam platio duplo manje?
:rotf::D:d zovu te na susedan forum pc b... da probas da im gedorom odsrafis m2. :mir
Nije ovo bilo namenjeno tebi vec vise zezanje na djoletov komentar xD
  • Haha
Reagovanja: Uni
nekineko
Samsung 24"
Razer
Koliko su me punili dobro i da krešem :) Menjam nik u gedoraM2 :)
Valjda bi ja trebalo da promenim nick u Okasti ili tako nešto? :japonosan:
Njaknjak
Ryzen 3700x
Giga 1070ti Gaming OC
BENQ 2411z
A-Data Gammix S11 Pro
CM 690III
Seasonic Focus Plus Gold 850w
Djole je u pravu 100%.
R3000 ima visoke napone u idlu, dok se pod opterećenjem napon spusti u normalu.
Najpametnije je testirati i naći sweet spot za napon, koji će svakako biti mnogo ispod 1.45v, negde oko 1.3v bez gubitka performansi.
Kako proveriti? Cinebench multi i igru koji igrate najviše. Odradite test bez diranja napona, vidite rezultat, pa manuelno idete dole sa naponom dok taj cinebench rezultat ne ode ispod onog bez diranja. Odigrate igru bez diranja, vidite otprilike kako se ponaša, pa uporedite sa sweet spot naponom koji ste našli u cinebenchu. Takođe, obratite pažnju na max klokove svih jezgara, da ne odu dole.
Stanko
Ryzen 5 2600 & WRAITH PRISM
Aorus m B450
Kingston HyperX Fury 3200Mhz
Saphire RX 580 Nitor+
Fractal R4
Zalman 750xg Goldrock
Ljudi pošto me mrzi da spuštamo napon i testiram na mom r5 2600 . Da li moze neko ko ima ryzen 2600 i ko je to već radio da mi preporuči neki skraćeni kurs :-) ... Na kraju krajeva ide vikend imam 2 dana da ga ubodem :-)
nasteezy
Oces da klokujes ili ne?
Meni radi na 4.0 na 1.325V, bez ikakvih problema.
Ako neces, stock moze da radi na 1.275V bez problema.
nasteezy
Memory na 1.35V je i po fabrickim podesvanjima, bar kod mene je bilo, nisam dirao memory clock.
Nzm kako mu je otisao na 1.467?
ne znam, listam temu i pogledam screenshot i vidim da je na 1.46x sta li vec (post #35)
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
Koliko ja vidim, to je memory clock, 1467, tj. 2933mhz, i posto Dusko nije rekao koja je memorija u pitanju, vidim samo da je Kingston(budjavilo).
Najverovatnije je neki 3000 ili 3200, a on nije ukljucio xmp(eocp bi trebalo da je kod gige) u biosu. Postoji verovatnoca, da bez rucnog unosa tajminga, Kingston nece ni moci da radi na xmp profilu. Mala verovatnoca, ali ipak postoji.
Memory clock=brzina memorije, u ovoj slucaju 1467x2=2933mhz
Fabric clock= brzina Infinity Fabric-a, koja je ista, znaci 1467, radi 1:1 u poredjenju sa memorijom.
U pravu si. Osim za kingston, HyperX je okej memorija skroz najcesce.
