Rx 580 i monitor problem
Zdravko
i5-3470 & Cooler Master Hyper tx3 evo
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
MSI GTX 1070 Gaming X 8gb
Asus VP247HAE
1TB Seagate Baracuda & Gigabyte SSD 240GB
Pozdrav, imam jedan problem koji me mnogo muci ako moze neko da mi pomogne, kupio sam graficku saphire rx 580 i na njoj imam 2 HDMI ulaza monitor mi je asus VP247HAE i on ima HDMI ulaz, na staroj grafickoj je bio prikljucen putem HDMI kabla i sve super radio, sad kad sam povezao na rx 580 preko HDMI nemam sliku a kad povezem istovremeno i monitor i TV preko oba HDMI ulaza na rx 580 imam sliku na tv a ne na monitoru, jedino mi prikazuje sliku na monitoru kad spustim refresh rate na 30 hz ali onda slika treperi i poskakuje i nije moguce gledati sliku na monitoru a na TV sve normalno, da li znate kako mogu da resim taj problem?
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Drugi hdmi kabl?Drugi ulaz na monitoru/grafičkoj?
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Probao sam sa 3 HDMI kabla, na monitoru imam standardan onaj VGA i HDMI a na grafickoj imam 2xDP 2xHDMI i DVI, uzeo sam od drugara onaj koncertor DVI-D na VGA i sve bila mrljava slika, samo nisam sto posto siguran i mozda cu sad da lupim ali na grafickoj mislim da je DVI obican a ne DVI-D ( nisam bas siguran u to) koliko vidim po konektoru na grafickoj da je u pitanju DVI 24+1 pin
DVI-D je sigurno.
A kad povežeš tv i monitor imaš sliku i na monitoru,pa izvučeš kabl iz tv da li se gasi slika na monitoru?
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
DVI-D je sigurno.
Video sam neke DVI 24+1 pin na HDMI adapter sta mislite o tome da pokusam, kosta nekih 300 dinara i da vidim da li hoce tako, ali mi je cudno sto na tv sve normalno prikazuje a na monitor nece, a monitor je radio na HDMI ulaz na staroj grafickoj, monitor kad sam kupovao pisalo je da je 75hz a kad pokusam da mu namestim imam opciju samo 60hz...
Preko hdmi 60hz,preko dvi 75
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Kad povezem tv i monitor na oba HDMI na grafickoj imam sliku samo na tv kad pokusam ono da pustim samo monitor (show only display 1 ili 2) on pokusa da prebaci na monitor (kao da se muci da pusti) i na kraju samo me vrati na tv, a kad izaberem duplicate displays( valjda tako bese pise, da prilazuje i na tv i na monitor) onda samo tv mi se prikazuje ali kad uzmem i namestim 1920x1080 ali na 30hz refresh rate onda mi prikaze i na monitor ali samo na opciju kad je duplicate display ali onda igra slika na monitoru
I da kao sto kazes, kad izvucem HDMI iz tv ugasi se slika na monitor
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Probaj povezi na tv,deinstaliraj drajvere ddu programom pa skini ponovo...Mozda brljave drajveri ako i predhodne nisi ok izbrisao..
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Pokusacu sad, ali posto mi je prosla graficka isto bila amd ima opcija kad sam skinuo drajver za rx580 da mi instaler sam obrise prethodne drajvere pa da instalira novi, ali pokusacu sad to pa da instaliram opet i javljam
Ok,taj monitor max 60hz ,osim ako se ručno ne klokne
Mislim da postoji neki redosled portova na kartici, koji je primarni port.
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Ima redosled, provalio sam koji je HDMI 1 a koji je HDMI 2 i menjao sam poziciju cas bocnem monitor u 1 a tv u 2 i obrnuto i sve je sasvim isto...
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Samo mi je dosta cudno sto kad je u graficku bocnut samo monitor ne prikazuje nista a kad je bocnut tv onda prikazuje i to u isti HDMI port @vladarko @Djolekg
A da resetuješ monitor na fabrička podešavanja?
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
@Djolekg obrisao sam drajvere preko DDU i sad sam instalirao opet drajvere i opet isto...
Nem pojma, neka teška zezancija..gremlini .ludilo.. Al si novu kartu kupio?
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Meni tu dosta nelogičnosti ima...Imaš još koji monitor za test :D?
Zdravko
asus p8h61-m lx3
8 GB DDR3
Asus VP247HAE
Nem pojma..ako imaš druga odnesi sutra pc pa probaj i kod njega,ako nece kod njega izvadi gpu ubaci kod njega u pc i probaj ponovo...drugo neznam šta bi mogo da probaš pre vracanja grafike.
