RAM MEMORIJA PROBLEM
Uni
Moras preko Windows ISO fajla da uradis reparaciju, ne treba ti USB Flash niti ista slicno. Sreca te se ovo lako radi, samo preuzmi iso fajl originalni bez kljuca odavde, ovo nije aktivirano, crackovano, niti ista slicno, mada se skida preko peer2peer mreze (torrent) jer vise nije na Microsoft sajtu. link
Nakon ovoga, javi se da ti objasnim sta i kako.
Uni
@AleksandarKop1 da li si preuzeo Windows iso? Ako jesi, nastavicu sa instrukcijama, da probamo da resimo problem bez reinstalacije sistema. Samo ovde napisi da si ga skinuo. :)
Dragan.P
MSI Z370 Krait Gaming
MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G
Dell U2412M
Dual Realtek® ALC1220 Codec
MS Industrial Winston
Samsung SH-224BB/BEBE
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Koliko komplikujete, pa zar mu nije bilo lakse da obori sistem i da digne novi i sve ce biti ok. Svremena na vreme nije lose da se reinstalira win.
Uni
Racunao sam i ja da dize sistem, nego kaze da je original kopija. Ako je vec original, mozda je brand neki pa nema kljuc.
Znamo sigurno da je ostecena instalacija, sad on moze da bira da li ce se baktati sa ovime sto ja pricam ili ce ko covek da obori pa da digne sistem opet. Prvo je rekao i da nema bootabilni flash ili DVD, pa mu sad rekoh da skine ovaj Windows 7 Ultimate iso pa da jos jednom proba bez obaranja preko komande iz cmd-a na recovery options. Ako ni to ne uspe u svakom slucaju ima instalacioni disk ili flash posle.
Ako je originalni Windows aktiviran na tom računaru, nakon reinstalacije se poveže na internet i sam će se Windows aktivirati.
Uni
Hvala na informaciji, nisam znao da to radi na Windows 7. Racunao sam da krece od 8 pa na ovamo. :)
UniqUnic: ne znam da li radi, ali kada sam reinstalirao sistem na računarima na kojima je već bio instaliran originalni Windows 7 nisam morao nešto posebno da se "angažujem" oko aktivacije. To su moja iskustva. Možda je bilo nekih pravila koja su bila zadovoljena (verzija Professional ili slično), ali ne mogu da tvrdim. Naravno, uvek ima i izuzetaka...
Uni
Hvala na informaciji opet, jednom ce dobro doci. :) Mislim da smo razresili ovo oko aktivacije, da ne bismo trpali vise svasta u temu. ;)
Edit: Jedno pitanje, da li si brisao sve sa diska i uradio reparticionizaciju radi instalacije ili samo radio "upgrade".
Ako mene pitaš: u 99 % slučajeva sam obrisao particije, formirao particije, instalirao.
Uni
Hvala, posto realno upgrade ostavlja 90% fajlova sa sobom, a i ja radim na isti nacin. :)
AleksandarKop1
Instalirao sam sistem ali i dalje ista situacija
Uni
Je'l si brisao sve sa kompa? Posto moras na fles da stavis ili dvd, da bi se sve obrisalo? Ne moze samo upgrade. Ako jesi, ajde updatuj bios.
AleksandarKop1
Sve sam obrisao , bios mi je najnovija verzija (F6)
Uni
OK, ajde idi u BIOS i proveri Frame Buffer Location. Ako stoji Above 4G, zamenina Below 4G. Obavezno sacuvaj. Ajde, pa javi.
Uni
Moras u biosu da pritisnes Ctrl+F1 da ti izadje ta opcija. :)
Itprilike izgleda ovakobtaj meni u biosu : link
Uni
Po mogucstvu, budi pored telefona, laptopa ili neceg slicnog, pa pisi svaki problem koji imas.
Uni
Pitam se @vladarko i ja sta moze da bude. Moguce je da je do slota, pa ajde kao sto ti kazes, neka proba.
Update : Evo, sad citam na zvanicnom Microsoft sajtu. Kaze moze da bude do softvera, s tim sto ova fora obicno nije. Ali, ajde kad zavrsis, probaj i da odes u msconfig pa u prozoru System Configuration klikni na Advanced options na Boot tabu. Odcekiraj Maximum memory pa OK i restartuj kompjuter.
Raspitivao sam se oko problema koji sam sam izazvao (instalirao x86 Windows na čipset koji ga ne podržava) kada računar ne prijavljuje onoliko memorije koliko je u njega ubačeno. Jedno od rešenja je bilo to da memorija nije lepo legla u slot. Prilično banalno, priznajem. Ali se nadam da će premeštanjem memorije iz prvog u drugi, pa opet u prvi vratiti taj lutajući gigabajt.
@AleksandarKop1 : u kom slotu je sada memorija?
Uni
Dobro, ajde da ga ja ne opterecujem nekim glupostima, ajde neka prvo odradi ovo sto smo vec ispredlagali, pa onda ako ne uspe imam jos jednu ideju iz mog iskustva.
Uni
Takodje, zanimljivost je da mu nije usable 1026mb, sto se ne desava cesto. Obicno ili 1024, 768, 512 itd.
  • Like
Reagovanja: Uni
