- Admin
- #1
Sta sam podesio i kako?
470x7 radi stabilno, Prime95 se vrteo oko 2 sata, sve ok.
LinX nisam probavao dok ne osmirglam kuler i cpu pa ako ne valja ni tako, dok ne promenim kuler, ne bih ga ni probavao, otici ce preko 75C...
Ovako, vec tri-cetiri dana radi masina bez gasenja, nikakve falinke nije bilo, itd..
Sad sam probao da podignem mnozilac na 7.5 i ostvarim 3525MHz, ali nece...
Udje u windows, pokrenem Prime95 i posle par sekundi cetvrto jezgro pukne.
Podigao sam posle toga CPU Voltage na 1.358V (CPU-Z u loadu) i Prime95 sad puca posle 30-ak sec. Prime95 sam koristio Small FFTs, jer to najvise utice na CPU, tj.ne koristi memoriju, koliko L1 i L2 kesh..
Znam da se treba igrati sa CPU GTL vrednostima, ali ajd' ako moze malo smernica...
Jedino sto znam je da se razlicitim vrednostima GTL-ova pomeraju granice "0" i "1" Vref napona... (kako sam razumeo izlaganje drfedje )
Takodje, ono sto pise u BIOSu za GTL-ove je:
Koliko sam skontao, CPU GTL 0/1 se odnose na prvo i drugo jezgro a CPU GTL 2/3 se odnose na trece i cetvrto jezgro.
Memorija mi radi stabilno na 1128MHz sa ovim vrednostima NB-a, vDIMM-a i latencijama pa pretpostavljam da mu odgovara NB GTL na Auto?
Pitanje br1:
Ako mi puca cetvrto jezgro u Prime95, jel menjam samo CPU GTL 2 i 3 ili samo CPU GTL 3 ili menjam sve (0/1/2/3), zajedno sa NB GTL?
Pitanje br2:
Da li treba dodati jos napona na CPU PLL, FSB Term, NB, SB1.5 ili SB1.1? Pravim 24/7 setup, sa ovim vrednostima temp su sledece:
Ako ne racunamo LinX, Prime95 na Small FFTs posle dva sata na 1.35V ga zagreje do 71C, da li je to ok?
Ako sam nesto izostavio, dopunite me
Napomena:
plocu i memroiju sam testirao na 475MHz FSB-a i memorija nece da radi stabilno u 12:10 odnosu kao na 470MHz.
Testirao sam tako sto sam izvrteo 20 krugova LinX-a sa [email protected] za CPU i [email protected] za mem sa istim ovim tajminzima i prosao je LinX u najboljem redu sa 71C max za CPU..
CPU je takodje isao na [email protected] za SPi pa pretpostavljam da bi trebao da ide na 3.5GHz sa nekom normalnom voltazom
CPU Configuration
Ratio CMOS Setting : 06.00
C1E Suppport : Disabled
Max CPUID Value Limit : Disabled
Intel (R) Virtualization Tech. : Disabled
CPU Disable Bit : Disabled
Execute Disable Bit : Disabled
Intel (R) Speed Step (tm) Tech : Disabled
CPU Ratio Control : Manual
- Ratio CMOS Setting : 7.0
FSB Frequency : 470
CPU Clock Skew : Auto
North Bridge Clock Skew : Auto
FSB Strap to North Bridge : 333
DRAM Frequency: DDR2-1128
Dram Clock Skew CH1 A1 : Auto
DRAM Clock Skew CH1 A2 : Auto
Dram Clock Skew CH1 B1 : Auto
Dram Clock Skew CH1 B2 : Auto
DRAM Timing Control: Manual
CAS# Latency : 5
RAS# to CAS# Delay : 5
RAS# Precharge : 5
RAS# ActivateTime : 15
RAS# to RAS# Delay : 3
Row Refresh Cycle Time : 55
Write Recovery Time : 5
Read to Precharge Time : 3
Read to Write Delay (S/D) : 8
Write to Read Delay (S) : 3
Write to Read Delay (D) : 5
Read to Read Delay (S) : 4
Read to Read Delay (D) : 6
Write to Write Delay (S) : 4
Write to Write Delay (D) : 7
Write to PRE Delay : 13
Read to PRE Delay : 5
PRE to PRE Delay : 1
ALL PRE to ACT Delay : 5
ALL PRE to REF Delay : 5
DRAM Static Read Control: Enabled
Dram Read Training : Enabled
MEM OC Charger : Disabled
Ai Clock Twister : Stronger
Transaction Booster : Manual
Common Performance Level [8]
Pull-In of CHA PH1 Disabled
Pull-In of CHA PH2 Disabled
Pull-In of CHA PH3 Disabled
Pull-In of CHA PH4 Disabled
Pull-In of CHA PH5 Disabled
Pull-In of CHB PH1 Disabled
Pull-In of CHB PH2 Disabled
Pull-In of CHB PH3 Disabled
Pull-In of CHB PH4 Disabled
Pull-In of CHB PH5 Disabled
PCIE Freguency : 101
CPU Voltage : 1.3360
CPU PLL Voltage : 1.5810
FSB Termination Voltage : 1.3560
DRAM Voltage : 2.1170
North Bridge Voltage : 1.4090
South Bridge 1.5 Voltage : 1.5150
South Bridge 1.1 Voltage : 1.0980
CPU GTL Reference (0) : +40mV
CPU GTL Reference (1) :Auto
CPU GTL Reference (2) :+40mV
CPU GTL Reference (3) :Auto
NB GTL Reference : Auto
DDR2 ChA Reference Voltage : Auto
DDR2 ChB Reference Voltage : Auto
North Bridge DDR Reference :Auto
Load-Line Calibration : Enabled
CPU Spread Spectrum : Disabled
PCIE Spread Spectrum : Disabled
FSB Frequency : 470
CAS# Latency : 5
RAS# Precharge : 5
CPU GTL Reference (0) = VTT x 0.635 + Y
CPU GTL Reference (1) = VTT x 0.667 + Y
CPU GTL Reference (2) = VTT x 0.635 + Y
CPU GTL Reference (3) = VTT x 0.667 + Y
NB GTL Reference = VTT x 0.64 + Y
DDR2 ChA Reference Voltage = vDDR x 0.5 + Y
DDR2 ChB Reference Voltage = vDDR x 0.5 + Y
North Bridge DDR Reference = vDDR x 0.5 + Y
Gde je Y vrednost koja se moze dodati ili oduzeti u mV
Pitanje br1:
Pitanje br2:
- MB:38C
- NB:46C
- SB:48C
- PWM:30C
Napomena:
