PWM How To
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
HA HA HA!!! Svaka cast za ideju i kreativnost :D , nisi trebao flomasterom da farbas... Jesu ti stigli konektori?
sutra stizu prekidaci, ako sve bude ok. Ma nema veze nece se videti od konektora i termo buzira da je farbano flomasterom ;)
Inace je blic bacio bas bjesak pa se dodatno izrazila farba flomastera, uzivo je jedva vidljivo, dok na pertinaksu se i ne vidi da je farbano :)
ShadowStalker
Salauka
Intel I5 2400
Gigabyte P75-D3
Kingston 2x4gb 1600 mhz HyperX Genesis
Asus GTX 780 OC
DELL U2311H
Intel 335 240GB SSD i Seagate 3 TB
Creative Sound Blaster X-fi Extreme Audio
Cooler Master
Seasonic SS-620GB
Domaci :D
Ovo bi i meni mozda trebalo pa sam hteo da pitam koliko bi kostalo ovo, i da nije mi hitno? :)
Bice lemljenja!
Odmah da pohvalim ProElectronic, na ljubaznosti, brzini isporuke(pre mi stigao ovako paket, nego duks postexpress-om koji jos nije stigao). Uz to mnogo volim firme koje znaju da cene svoje kupce, jeste sitnica (upaljac i hemijska) ali svaka cast!
E sad i jedan manji zez :( Ali moze da se resi ovi 4-pin konektori su malko drugaciji od ovih steam-ovih, tj plastika mu pokriva sva 4 pin-a, dok kod steam-ovog pokriva prva tri, tj. kompitabilan je i sa 3 i sa 4 pin konektorima, dok je ovaj moj samo sa 4 pin. ali prostim odsecanjem plastike na "muskom" 4 pin konektoru dobija se stimov konektor :)
Seckanje konektora..sve je pripremljeno sutra zavrsno lemljenje i termo buziranje :)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Odlicno si odradio, ni ne primecuje se..
Da si znao da ce tako biti mogao si poruciti vise zenskih konektora pa samo zameniti na kulerima konektore, ali sta je tu je, bitno da funkcionise..
Obavezno pokazi finalni proizvod kad ga zavrsis, jako me zanima! :D
The End! Imao sam dosta i zenskih, medjutim ni sam hteo da rastavljam noctue, a nisu crni konektori. Ovako bas dobro sto su beli muski, a crni zenski, lakse ubodes i razbija monotoniju.
Medo, oćemo da se trkamo ko će pre da napravi? :D
Cinimi se da sam :first:
Medu za prCednika! Odlično ispalo :)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Svaka cast!!! POKIDAO SI!!!! Nisam ocekivao da ce ovako dobro ispasti.
Na koju foru nema kratkog spoja kad koliko vidim lemovi su maltene spojeni??!!
ima mali kanalcic izmedju ;) Zato se zove pertinaks sa linijama. Takodje sam se isto pitao, a onda mi je gospodin Steamroller rekao imas sve u recenziji, i moram priznati da ima, ako nesto nema ima na slidzi ;)
U buduce, svaku recenziju citam od reci do reci, ima tu dosta za nauciti :)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
I kod Steama su isti lemovi, dali mi mozes objasniti kako si ih iskontrolisao da se ne spoje?
EDIT:
Aha, da ja sam vec drugi put postavio glupo pitanje na koje vec imam odgovor koji niasm procitao..
Posto si sumnjao u mene necu da ti kazem ! :D
Salim se, ma lako je treba odredjeno poznavanje rada na lemilici, ali recimo da cak i ako malo pogresis, pertinaks te spasava :)
u buduce, koristi Imeni/Edit post dugme, da ne dupliras postove inace ;):wave:
EDIT:
Ackiss sad si ti na redu, nemoj cekati da ti odradi neko, nego kao sto kaze recenzija URADI SAM ;) Ako nesto nije pisalo u recenziji iz mog rada mozes videti gde i kako resiti ;) A i tu smo ako zapne..
Mislim da smo Steam i ja dokazali da ovo moze svako da napravi zato alat u ruke i samo napred! :)
EDIT 2:
Dajte neki predlog gde bi mogao ubaciti ovaj razdelnik u Haf Xb-u ja bih ga stavio negde gore blizu ploce na 5.25 mestu gore ili na 3.5 gore imaju taman i hvataljke za koje bih mogao da ga pricvrstim :)
tu negde..
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
EDIT:
EDIT 2:
tu negde..
Mozda i napravim nesto, videcu sa Steamom da li je on poceo da pravi vec ono moje.. :)
Ackiss
GTX 1070Ti
VDSL 50mbps
Ackiss, tebi znači treba sa 7 konektora?
Steam, ako si porucio neke delove zbog mene ili si poceo da pravis onda samo nastavi, a ako nisi jos nista poceo onda bih da pokusam sam da napravim?
Evo gde ga ubacih za sad. :)
Adrese kod mene u inbox!
Nice!
ShadowStalker
Salauka
Intel I5 2400
Gigabyte P75-D3
Asus GTX 780 OC
DELL U2311H
Cooler Master
Seasonic SS-620GB
Domaci :D
Vidi ga ovaj što je profi :D
Slash
AMD Ryzen 7 9800X3D 5.45GHz & Noctua NH-D15 Chromax.black w/3x NF-A15
Asus TUF Gaming X670E-Plus
32GB G.Skill Flare X5 6000MHz CL28
Kingston Fury Renegade NVMe 1TB + 24TB
Microlab FC330
Corsair K95 RGB Platinum Cherry MX Speed & Razer DeathAdder Essential
200/80mbps optic
Windows 11 Pro & Chrome
Samsung S24 Ultra, Nikon D3300 18-55mm, 55-300mm , 35mm, DJI Mini 4 Pro, DJI Osmo Action 5 Pro
Odlicno! I like it! :)
Pavlony
AMD FX-6300@4GHz&Raijintek Aidos
MSI 970A-G43
2x4GB Sillicon Power 1600 MHz
MSI GTX 660 Twin Frozr III
BenQ GW2255
Toshiba 500 & Intel 545s 256
Raidmax Super Viper Black
Chieftec GPE-500S
CM Suppressor & Genius
ADSL 10/1
W10 & Brave
Fenomenalno!
Послато са HTC D816w уз помоћ Тапатока
A ovaj vam nije lep! ccccccc sram vas bilo :D Jos ima plavu pcaxe boju na sebi!!cccccc
@Steam
Nemoj da se stidis, reci koju si plastiku koristio? ;)
@Steam
Koja plastika?
Verovatno je: Polietilentereftalat ili ti PET. :D
Rekoh već, otkud znam koja je plastika.... stoji mi u foici već nekoliko godina, znao sam da će biti dobro za nešto..... :rolleyes:
Ova crvena sad zadnju sto si upotrebio, ne ona crna sa testa ;)
Isto parče plastike samo crvene boje.....
Hahaha, pocrvenelo od muke..
