Project Redefine
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
4x4GB Kingston HyperX Genesis
BenQ 2450
Corsair Obsidian 750D
Corsair RM1000i
Telekom VDSL 20Mbps/4Mbps
Sve pohvale :wave:
vujacar777
Intel I5-8600K @5GHz
MSI Z370 Tomahawk
16GB Kingston HyperX Fury @3200
MSI HD7850 Power Edition
Dell U2312HM
Samsung 840 Pro 128GB + Seagate 1TB ST1000DM003
Integrated
Cooler Master Storm Scout 2 Advanced
Seasonic X-Series 850W
Logitech G403 & Red Dragon Kumara 552
SBB 100 MBps
Win10/Chrome
Sony Xperia XA2
Svaka cast! :wave:
nikolas61
i7- 2600K ,Prolimatech Megahalems
Asrock Z77 Extreme6
Avexir AVD3U28001204G-4CI - 4X4GB DDR3 2800
ASUS GTX 690
Antec Truepower Quattro 1200W Power Supply
Bas smeksi izgleda, svaka cast ;)
mirza82
i5 2500k @4.6GHz 1.320v | Thermalright IFX-14 2xArctic F12 PWM
ASUS P8Z68-V PRO
KINGSTON KHX1600C9D3X1K2/4G
Sapphire 6970 @975Mhz | Accelero Xtreme Plus
Dell U2311H
SSD M4 128Gb + WD 1TB + WD 1TB
Thermaltake Xaser II
Corsair AX750W
Logitech G9x
Kablovski
Windows 7 64bit
Svaka cast, veoma dobro i kvalitetno odradjeno u detalje. :wave:
mrrockwell
Još jednom hvala svima na pohvalama :)
gde si kupio pleksi i koliko para?
Ne znam kako ti pomoći jer sam iz Hrvatske. Kod nas imaš u trgovinama građevinskim materijalom.
Malo sam zastao sa završnim radovima na redefineu jer čekam još par stvarčica potrebnim da završim posao.
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Pleksiglas bi trebala da ima svaka staklarska radnja a ako ne onda sigurno firme koje se bave proizvodnjom i ugradnjom stolarije... Raspitaj se šta imaš u okruženju pa onda kontaktiraj i provjeri.
P.S. Pleksiglas nije nimalo jeftin (bar ne kod mene u RS) i potrebno je biti vrlo pažljiv kod sječenja jer voli da pukne na samom kraju :)
grickodj
Intel 4770k H55
MSI MPOWER Z87 SP
Corsair Vengeance
MSI 7950 water cooled
PHILIPS
Integrated
LC Power Executor
Corsair CS750M
X7 & Genius KB-G265
Windows 8.1 Mozila Firefox
Mouse pad x7
Ne znam sa kojom debljinom plexija ste radili. Ali ja sam koristio od 2mm. Cena je 600din za pola kvadrata. Tj. tabla metar*pola metra. A sto se samog secenja tice, to sam radio skalpelom. I nisam imao nikakvih problema. Linija je prava, nema pucaja. Do duse, nisam sekao unutrasnje otvore, ali sam busio neke rupe. I islo je bez problema.
Uskoro cu da prepakujem masinu u drugo kuciste, i nahvatao sam jednog ortaka koji radi lasersko secenje i gravuru. Moze da stavi najvece parce od 40*30cm na masinu. Par centimetara gore dole, nisam siguran. A sekao je i debljinu od 1cm...
svaka cast na modu i dobrodosao na PCAXE :)
Inace, kod busenja pleksija, zatupite burgiju, i bez brige ;). Cisto informativno za ubuduce modove ;)
mrrockwell
Hvala svima :)
Nisam znao da bi tupi borer imao smisla, hvala na savijetu :)
Da ne ispadne da ništa ne radim, odnosno da se opravdam za manjak updatova :) Imao sam problem sa h100 pa sam uzeo h100i.
Čekam pošiljku od Nilsa sa crvenim termo bužirom kojim ću zamijeniti ovaj ružni crni.
Također bi ovah dana u poštanskom sandučiću trebao naći par stvari da završim kablove. Napraviti ću kablove za sve ventilatore u kućištu. prednji doljni vent i gornja dva sa h100i (planiram spojiti ventove sa h100i na matičnu da blok/pumpa budu što "čišći") također planiram skratiti ovaj kabl sa cm venta za ispuh.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Koliko sam razumeo ovaj h100 sa "i" je bolji samo po ventilatorima ili se varam, u svakom slucaju cestitam na prinovi, upravu si crni budziri na sredini kablova bodu oci :)
ASRock z170 Extrime6+
Asus GTX 1080TI EK voda
Asus VG248 144hz
Logitech z506, Logitech g35
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
SONY NEC OPTIARC AD-5200S
windows 7 x64bit...
3-4 stepena je razlika po testovi ali to je sve zbog ventova....
mrrockwell
Nisam još probao oc da vidim ima li stvarne razlike ali mislim da nebi trebalo biti. Po testovima što sam gledao, kako logan kaže, nekih 3-4 stupnja razlike. Ako imaš h100 nije vrijedno kupovati h100i. Ja sam dobio u zamjenu pod garancijom. Ono što mi je stvarno lijepo to je svijetleći logo i deblja crijeva :)
Evo stigao još jedan paketić;)
Svi znamo od koga je
Bacio sam se odmah na posao i zamijenio termo bužir
Testirao kablove
I montirao Corsair H100i
Iskreno da te ne lazem, meni se ne svidja ova crvena od termo buzira, bolje mi je izgledalo sa crnim, ali o ukusima ne vredi raspravljati. Samo pici pratim te:wave:
mrrockwell
Što je najgore i meni isto. Ovaj mdpc termo bužir je bezveze, nekako je isprane crvene boje i kada ga zagriješ izgleda kao tanka kineska izolirka. Ali što je tu je :) Čekam još prava klješta za krimpanje da mogu napraviti kablove za ventove i na molex još nadodati satau za h100 pa da završim ovaj projekt :)
Ma vracaj one crne termo buzire ovo izgleda onako "g e j" mislim nemam nista protiv njih,ali bas je losa boja ;)
mrrockwell
Hehe ma nooo ostaje ovako. Iskreno neće se to ni vidjeti toliko :)
Evo malo testiranja h100i. I iskreno mogu reći da sam oduševljen do 10 stupnjeva manje temperature.
Privremeno sastavljeno kućište
Screenshoot govori sve.
Odlicno :cool:
mrrockwell
Malo sam napravio nereda danas:)
I složio jedan zanimljiv kabel
I napravio redefine edition vent 2.0 :)
fr0wn3r
Joj! Kakav je to kabel, ništa ne kontam, kasno/rano je... :S
Ok, sleeve BTW.
mrrockwell
Ok, sleeve BTW.
To je modularni kabe ax 850 napajanja. Originalno molex od kojega sam ordezao drugi molex konektor i nadodao još jednu žicu i napravio sata power konektor. Trebao mi je molex za h100 koji sam zamjenio sa h100i koji ima sata power a opet trebam molex za ledice :)
mrrockwell
Imam dvije ideje a ne znam dali realizirati ili ne. Može pomoć?
Prvo ledice
1. opcija
Montirane gore
2. opcija
3. opcja
Bez leda
Također sam razmišljao napraviti još jedan prozor na drugoj strani kućišta.
