Project: Cristal Toxin
IMCustoms
Pozdrav ljudi, jeste da malo kasnim sa objavom ovog projekta, ali bolje ikad nego nikad :D
"Cristal Toxin" je moj prvi ozbiljniji mod i izbacicu prvo krajnje slike da ih ne bi jurili po temi, pa onda lagano sve redom sta sam radio i kako do kraja dosao :)
Komponente:
CPU: Intel i5-2500k
MB: MSI z77 MPower
GPU: 2x MSI 7970 (R7970-2PMD3GD5/OC)
RAM: 4x 4GB Kingston Technology HyperX Predator 2400MHz KHX24C11T2K2/8X
SSD: 2x Intel 120GB 330series in RAID 0
PSU: Silverstone Strider Plus 1000W
Case: Cooler Master Storm Stryker
Case fans: 2x Gelid Wing 12cm UV Blue & 2x Corsair SP120 High Performance Edition
Fan controller: Scythe Kaze Q-12
Vodeno hladjenje:
CPU Block: XSPC Raystorm
GPU Blocks: EK-FC7970 - Nickel CSQ
Reservoir: XSPC Dual 5.25" Bay
Pump: XSPC D5 Vario Pump
Radiators: XSPC RX360 Rev 2 & Phobya G-Changer 240 V.2 - Full Copper
Radiator fans: 5x Corsair SP120 High Performance Edition
Fittings: Monsoon Blue Rotary & White Compressions
Dye: Mayhem UV Green
YouTube
Finalne slike:
IMCustoms
Work log:
Sve je ovo krenulo od Cooler Master Storm Stryker kucista
Naravno, prva stvar je rasklapanje kucista na najmanje delice i secenje metala.. Sa kucista sam skinuo sve zastitne metalne mrezice i prosirio rupu sa gornje strane da bi mogao da stane 360mm radijator, posto je u ovo kuciste mogao da se stavi rad maximalne duzine 280mm.
Evo malo ostataka od secenja i par skinutih detalja sa kucista.. Inace, rucicu sam morao iseci jer ne bih mogao staviti ventilatore odozgo na kucistu izmedju spoljne plastike i metalnog skeleta da je ostala tu, jer su mi radijatori debljine 60mm, pa nisam mogao namestiti ventove u pull konfiguraciji.
Sledece na listi je bilo secenje plexiglasa i limova.. Pa evo nekoliko slika plexi pregrada, malo plexi detalja, laserskog secenja plexija, lima za SSD-ove i lima za pozadinu kucista.. Taj zadnji lim je tu, jer sam odlucio da zatvorim tu rupu za ventilator i napravim pozitivan unutrasnji pritisak pomocu 4 ventilatora koji sluze kao filtrirani ulazi (prednja i donja strana kucista) i 3 venta kao izlazi vazduha(gornja strana kucista). Inace, bela i plavkasta boja na plexi plocama je samo zastitna folija, naravno da nisu farbani pre secenja :D
Rano sklapanje, da vidimo da li ce se sve uklopiti kako je planirano :D
Onda sam prosirio rupu na gornjem plasticnom delu, radi boljeg protoka vazduha od izduvnih ventilatora
IMCustoms
Priprema za farbanje: maskiranje filtera i radijatora, redjanje sve po bojama itd :D
Inace, sada na ovim stolovima mozete videti skoro sve majusne detalje od plexija koje gore nisam pokazao :)
I najzad.. FARBANJE :talas:
Ovde ce biti jedna slika iz box-a i ostalo ce biti polu-sklopljeni delovi :D
IMCustoms
Par slika Monsoon fitting-a :)
A sada da detaljnije objasnim objasnim svoje "sandwich-ice" koji su jedni od glavnih detalja na buildu :D
Nabrojacu redom slojeve odozgo (strana koja je najbliza posmatracu), na dole, pa da krenemo:
1. Plexi od 3mm prefarban odozdo - Farba se odozdo da bi se ostvario takoreci sjaj i dubina, umesto klasicnog mat izgleda ako se farba odozgo
2. Bela samolepljiva folija zalepljena na gornji plexi - Ona sluzi samo za poboljsanje odbijanja svetlosti, jer su ogledalo folije poluprovidne
3. Ogledalo samolepljiva folija - Odbija svetlost diode na dole
4. Plexi od 5mm sa rupom za diodu i graviranim outline-om - Izbusen do odredjene dubine da bi dioda mogla malo da zadje u njega i odbije svetlost do graviranog dela i ivica plexija
5. Ogledalo samolepljiva folija - Odbija svetlost diode na gore
- Lim kucista izbusen da prodje dioda ili bilo koja povrsina na koji se lepi sandwich (nisam stavio br. jer nije deo sandwich-a)
6. Drzac diode - Sluzi samo laksem instaliranju i fiksiranju diode
7. LED 5mm - Prolazi kroz drzac, lim i ulazi u Plexi od 5mm
Super lepkom se lepe 3. i 4., kao i 5. i 6. za lim kucista
Iskreno nikom ne bih preporucio da se ovoliko muci oko takve neke stvari, slican ali slabiji efekat moze mnogo lakse da se postigne.. A sada zamislite koliko je vremena utroseno na seckanje folija skalperom i lepljenje 20ak malih (i par velikih) sandwich-ica :D
Kada sam sve detalje oko kucista manje vise sredio, bacio sam se na stavljanje blokova na grafickim kartama i testiranje fitting-a na radijatorima (morao sam koristiti po par adaptera od 45 stepeni zbog nedostatka mesta zbog pregrada, da bi se sto manje creva videlo u "vidljivom delu" kucista).
IMCustoms
Onda sam se pozabavio sleeving-om i lepljenjem raznih detalja :)
Ta stranica :balavim: :D
A ova mrezica sto se vidi na velikom toxic znaku je samo odsjaj neceg u pozadini, nije nista na njemu :)
Kablice, lemljenje, pravljenje plocice za kontrolu svih 5mm LED-ova, LED traka i UV traka, preko standarnog Strykerovog prednjeg panela.. I preko svega toga, nocna mora za kabliranje :eek:
Pa kaze.. Let it be LIGHT ! :D
IMCustoms
"MSI z77 MPower Snow edition" sa farbanim sajbnicama i thumbscrew-ovima, kabliranje i instalacija creva (sada se vidi zasto sam koristio one adaptere od 45 stepeni). :D
I jos par slicica posle leak testing-a :)
I to bi bilo to od mene :D
Nadam se da ce vecini da se svidi, kao sto sam rekao, ovo je moj prvi ozbiljniji modding projekat i vidjacemo se jos dosta u buducnosti ;)
Naravno, otvoren sam za sva pitanja, predloge, kritike itd, samo kuckajte :)
Peace out :mir:
IMCustoms
I da ne zaboravim.. Ovaj mod je vec osvojio trece mesto na HWgurus modding takmicenju, a trenutno je u toku Cooler Master Case Mod Competition 2013 na kome takodje sa njim ucestvujem :)
Pa ako me zelite podrzati, kao jedinog ucesnika sa naseg prostora u Tower Mod sekciji, to mozete uraditi na facebook-u, lajkovanjem Cooler Master stranice na OVOM LINKU i onda ce vas klik na OVAJ LINK direktno odvesti do mog mod-a gde cete kliknuti na "Vote" dugme, koje ce potom biti stiklirano i zeleno :)
I naravno.. Unapred hvala svima na podrsci :D
Davno sam jos video tvoj mod, moje misljenje vec znas, a recicu i ovde vrhunski mod :wave:
ASRock z170 Extrime6+
Asus GTX 1080TI EK voda
Asus VG248 144hz
Logitech z506, Logitech g35
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
SONY NEC OPTIARC AD-5200S
windows 7 x64bit...
Odlican mod svaka cast predobro izgleda to kuciste u tvom izdanju :)
Sto se tice rada, truda i znanja, sve za 10, ali meni licno previse boja i to drecavih nikako ne odgovara,
ali to je manje bitno , vazno je da ti uzivas. Svaka cast.
IMCustoms
Hvala ljudi, znam da "malo" kasnim.. Mod je zavrsen jos krajem jula 2013te, ali zbog HWgurus takmicenja nisam smeo do kraja istog da izbacim na ostale forume tad, pa su me kasnije uhvatile obaveze oko faxa, pa ono klasicno odlaganje i zaboravljanje na to itd itd... Pa je sad ovo novo takmicenje doslo kao kec na desetku da ga postavim svuda gde treba :D
Fallen
Koje kuciste planiras za sledeci mod?
Zar ne treba da pise Crystal umesto Cristal?
IMCustoms
@Fallen, Nece biti kucista za sledeci mod :D Sledeci je scratch build na zidu, tj sa obe strane zida, tj planiram malo da rusim kucu i tako... :D :D
@FantomX, U principu "Crystal" je imenica, a "Cristal" je kao pridev tipa "kristalno/i", zavisi gde se naleti, a moze i jedno i drugo :) (znam da ste navikli na sampanjac, ali nije to u ovom slucaju) :d
touareg
Zaista maštovito urađeno, ali i meni je zasmetalo ono "CRISTAL". Samo napred!
IMCustoms
Hvala... I pricali smo vec o tome :)
