Project "ARTUR ATCS 840"
Najbolje je iz pumpe u blog pa onda dalje ali raspored komponenti nema uticaj i ako ima mizeran je
mirzet1976
Sabertooth 990FX R2.0
HyperX Beast 2X8GB 2133MHz
Gigabyte R9 290+EK-FC R9 290X
LG W3000H 2560x1600
WD Black 1TB + WD Blue 500GB
Asus Xonar DX
Self made
SeaSonic SS-850AM
Windows10 x64; Opera
Ovo što je @d0minat0r rekao čuo sam par puta na YT, znači trebaš samo voditi računa da je to estetski za oko lijepo gledati
artur
Imao sam jedna malo je reci peh, ne znam kako sam uspeo ali jesam da prilikom menjanja paste i ciscenja CPU-a od stare paste prvo iskrivim pa zatim i polomim nekoliko pinova na socketu. Zamalo da odustanem, ali sam nasao servis iz Sombora koji su mi uspesno zamenili socket i sada sve ponovo radi, ovom prilikom im se zahvaljujem.
Evo i par slika:
artur
Imao sam dilemu koja creva staviti crvena ili providna, s obzirom da idem na destilovano vodu odlucio sam da stavim crvena.
Mnogo su mi pomogli ugaoni nastavcici kao i nastavcici koji omogucavaju rotiranje. Mozda su creva mogla da imaju krace putanje,
ali nisam uspeo to da uradim a da se ne prelome. Svaki komentar prihvatam pre punjenja sistema vodom. Prvo cu ga napuniti
i ukljuciti samo pumpu da radi celu noc da ispratim eventualno dizanje parketa.
Ovo zaslužuje fotkanje DSLR-om. :)
Samo obavezno kad napuniš sistem, malo proljuljaj kućište, tj nagni ga na sve strane da ti izleti vazduh iz radijatora. Možeš ga i položiti skroz na bokove...
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
moglo je to bolje, ali verovatno nisi imao vise kolena, def. nisi ispratio pricu pump>block>rad>rad>res ...
drago mi je da si uspeo da popravis plocu
artur
Verovatno je moglo bolje, imao sam problem sa prelamanjem creva za krace putanje, sto se kolena tice po meni nisu koristna ako
se nema nastavak za njihovu rotaciju, ne znace mnogo ako se zategnu u suprotnom smeru. Sto se loop-a tice meni je bilo vazno
da iz res ide u pumpu i da prvi u nizu bude cpu, mozda sam mogao da izmesam ali bi mozda putanje bile jos duze. Hvala na sugestijama.
Sto se DSLR-a tice apsolutno se slazem uz odgovarajuce svetlo bi bilo mnogo lepse, mozda cu pozajmiti jedan sa Makro objektivom
i ring blicom da probam kako izgleda.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Iz ne tako bogate prakse.... "dokazali" smo da je redosled nebitan.
Kod skotsona smo na izvadili 360 debeli radijator i vezali ga između dva GPU blok-a. Temperatura karti su ostale iste. Što znači da voda toliko brzo teče da ne postoji razlika u redosledu.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
izmeri t vode na ulasku i izlasku iz radijatora pa ce ti biti jasnije o cemu pricam....
Ako si imao ogromne razlike to je onda do pumpe, tj nije bila dovoljno jaka. Pre sam se igrao sa tim, razlike nije bilo u kruznom loop-u kako god da postavim komponente tj koji god redosledom. Uskoro sastavljam sebi vodeno hladjenje, ako budem imao vremena uradicu edukativni tekst na tu temu, tj probati sve kombinacije.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
ne mora da znaci da pumpa nije dovoljno jaka, moze biti i da nema dovoljno radijatora ili su overkil za te komponente koje se hlade, kako god ne moze biti delta T isti pre i posle radijatora sta god radili jer cemu onda radijatori, izmedju ostalog mislim da sam jedini u SRB (sto ne mora da znaci) koji je imao dva senzora temperature vode pre i posle radijatora i merio razlike u temperaturi Na "paklenoj pomorandzi" masini (to sam radio radi sebe i jer mi se dopalo), i razlika je iznosila ~3c. U kruznom loopu ti ces dostici maximalni Delta T i to je to (merices u jednoj tacci po izboru i to je uglavnom posle komponenti koje se hlade da bi izmerio maximum zagrevanja, ali pre i posle radijatora razlika u temperaturi postoji (to kolika je zavisi od niza situaicija)!!!
Posto i dalje imam jedan BP senzor temperature vode (digitalni) voljan sam da ga ustupim za test i potkrepim svoje tvrdnje :)
PS ako je ovo off za ovu temu molim da se poslednjih par postova prebaci u temu vezanu za vodena hladjenja, hvala!
artur
Ja sam postavio dva BP senzora, jedan posle oba radijatora pre ulaska u CPU i jedan na rezervoar, pa kada sve proradi napisacu rezultate.
Iz mog iskustva.... ovako stoje stvari.
Dakle, loop ima dva 360mm radijatora i dva GPU-a. Karte rudare i voda je dostigla neku temperaturu i više ne raste.
Dešava se sledeće. Ugasimo prvu kartu da ne kopa. Šta bi trebalo da se desi? Da na drugoj karti padne temperatura jel tako?
Ali to se ne dešava, druga karta ostaje na istoj temperaturi što znači da je voda svuda u sistemu iste temperature i redosled nije bitan.
Temp druge karte padne eventualno 1 stepen, i kreće da pada tek posle nekoliko minuta jer nema drugog izvora toplote i ceo sistem se
polako hladi. Mnogi očekuju da kad se ugasi prva karta u loop-u da će druga odmah da bude hladnija, ali kao što rekoh, to se ne dešava.
Sledeće:
Obratite pažnju na termalnu sliku radijatora (odmah iznad VRMa). Jasno se vidi da je ceo radijator iste boje, znači da je svuda iste temperature i da ne postoji
hladniji i topliji deo radijatora. Moguće je da postoji neka mizerna razlika koju termalna kamera ne može da prikaže.
Ako neko ima pumpu koja gora 500L u satu i koristi 10/13 cevi.... onda je brzina vode unutar sistema oko 1,7 metara u sekundi. Što znači
da za manje od 2-2.5 sekunde, jedna čestica vode obiće ceo loop. A voda jednostavno fizički nije sposobna da tako brzo odaje toplotu.
The specific heat of water is the amount of heat needed to raise its temperature a certain amount. One of water's most significant properties is that it takes a lot of heat to it to make it get hot. Precisely, water has to absorb 4.184 Joules of heat for the temperature of one gram of water to increase 1 degree celsius (°C). For comparison sake, it only takes 0.385 Joules of heat to raise 1 gram of copper 1°C.
Isto radi i u kontra smeru, treba dosta uložiti da se toplota oduzme od vode.
Ne znam kako si ti izmerio 3°C razlike, i pod kojim uslovima je radio sistem. Da li je bio neki 24/7 mining (verovatno nije), ili je bio jednokratni test od 5 minuta... u svakom slučaju i ja sam raspoložen da se to "naučno" dokaže sa dva termometra. Jedino što mi pada na pamet je da ti termometri jednostavno ne mere dobro i dolazi do nekog odstupanja.
@neSSa
Ne kazem da mora da znaci, ali moze i do toga da bude. Nisi jedini, imao sam tri senzora u sistemu jos pre 6-7 god... Posle ostavio samo jedan, jer sam shvatio da je pointless. Ista je temperatura bila, tj razlika je bila 0.5C, sto mislim da je greska na nivo preciznosti senzora. I ja mislim isto sto i Steam, verovatno senzori nisu podjednako kvalitetni tj jedan ti nije radio kako treba.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Aj ovako RES-PUMP/D5-I7/950OC-GTX480-GTX480-GTX480-SENZOR-RAD/Phobya1260-SENZOR pa opet istim redom, napisao sam merenja koja sam imao i iznose ~3c razlike pre i posle radijatora (~ je bas zbog toga da bi ukazao na mogucnost relativno mela greske u razlici senzora), naravno da ce u razlicitim sistemima pokazati drugacije ali ti ja govorim za moj primer i to je potvrdjeno. To sto ti imas razliku manju ukazuje na ono sto sam prethocno napisao a u tvom slucaju da je taj rad overkill za hladjenje tih komponenti u sistemu. Kako god neka je i pola stepena u pitanju mislim i ostajem pri stavu da je bolje da koliko toliko hladnija tecnost dolazi do pumpe jer joj tako produzuje vek trajanja...
PS da opet napomenem, govorimo o temperaturi vode ne o temperaturama komponenti, DeltaT zavisi od spoljne temperature vazduha.
Sve jedno... i da postoji 3°C razlike, to nema nikakvog uticaja na pumpu, njegov rad i radni vek.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
ne slazem se s'tobom, evo ti spec za d5, obrati podatak o max dozvoljenoj temperaturi
Technical specifications:
Dimensions (WxHxD): 65x65x57mm (without connectors)
Motor: Electronically commuted spherical motor
Rated voltage: 12V DC
Power consumption: 23W
Permitted voltage range: 8-24V DC
Pressure head at 12V: 3,7m
Maximum flow: 1500l/h
Pumped media: Water, water/glycol mixtures
Maximum system temperature: 60°C !!!!!!!!!!!!!!
Materials: Stainless steel 1.4571, PPS-GF40, EPDM O-rings, Aluminium oxide, hard coal
Special features: Adjustable in five steps
Step 1: 1800 rpm
Step 2: 2550 rpm
Step 3: 3300 rpm
Step 4: 4050 rpm
Step 5: 4800 rpm
Power connector: 4 Pin Molex
PS da ne govorim o DCC pumpama koje se cak i same puno greju tako da se za njih proizvode i dodatni hladnjaci: http://www.ekwb.com/shop/pumps-and-accessories/pump-tops/ddc-series/ek-ddc-heatsink-cover-nickel.html
Opet, 3°C razlike nije bitna ako je temperatura vode 30°C, 40°C ili 50°C. Da li je voda 50°C na pumpi, 47°C ili 53°C, totalno je nebitno ako je limit pumpe 60°C. A ako se zna limit pumpe, onda loop svakako treba dizajnirati tako da temperatura vode ne pređe 55°C. Verujem da max temp pumpe zavisi i od modela pumpe, koji ležaj koristi itd.
Naravno, ako stvarno postoji ta razlika u temperaturi koja se stvara zbog redosleda...
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
aki nemas dovoljno radijatora tj mogucnosti hladjenja onda temp moze nagyrati i 50+c, kao u Prodigy sto sam radio, bilo je knap, znaci jos jednom, nemojte generalizovati, vec zavisi od sistema, ali razlika pre i pisle RADa mora da postoji pa makar i minimalna., negde je bitno a negde ne
EK u uputstvu za optimalne performanse čak preporučuje da radijator bude pre blokova, dakle iz pumpe izlazi topla voda.
Za pumpu je jedino bitno da rezervoar bude iznad njega.
Kapiram da je redosled vodenog sistema na nivou: "kako ćeš okrenuti air cooler sa heat pipe-ovima".
Jer ako toplotne cevi stoje horizontalno, onda tečnost ne mora da se bori sa gravitacijom pa imaš 1-2°C bolje rezultate.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
da, ista aje situacija da ako wb za cpu okrenes za 180 stepeni dobijas bilje temp sto smo delevic i ja potvrdili
Koji je blok bio u pitanju? To je normalna pojava kod blokova koji imaju označeno In i Out rupe, kao na primer Phobia UC-2 LT CPU blok.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
U mom slucaju EK a u njegovom HK, uglavnom svi blokovi imaju in i out
