PROJECT: Alpha [by Goki223]
Goki223
Intel Core i5-7400 3.0 Ghz - Intel Stock Cooler
Asus Prime B250M-C
1x8GB Adata 2400 - 2400Mhz
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
1x M.2 2280 Gigabyte NVMe 128GB PCIe 3.0 + 1x HDD Toshiba
Custom case
Gigabyte G750H 80 Plus Gold
Miš: Gigabyte XM 300 Tastatura: Gigabyte Force K85 Mechanical Keyboard
Windows 10, Brave/Chrome
Odradjen rgb na logou napred. Traka ja aura sync compatible pa će moći da se sync-uje sa drugim komponentama.
Ne mogu da stavim video da vidite kako izgleda kad stoji na kućištu ali ću kasnije uslikati pa šaljem.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
@Goki223 Svaka cast! :) Stvarno,odlicno uradjen posao obzirom da to radis prvi put... I stvarno bih voleo da vidim kako funkcionise to sa trakom u videu,moze i u inbox... :)
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Jeste, odlican za prvi put. Sve sto kaci neka bude ovde da bi svi videli!
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Nisam mislio da vas uskratim za to zadovoljstvo. :D Nego je decko rekao da ne moze da okaci ovde video,pa sam mislio da ga dostavi bilo kojim putem jer stvarno zelim da vidim kakav je efekat postigao.. :)
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Nisam se snašao što se tiče postavljanja videa tu ali sam video objavio na youtube-u pa evo dole i link.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Jos jednom svaka cast.. Kao Asus da ga je pravio. :D Jedino sto bih ja uradio je da svetlost dolazi od dole tj. od ovog uzeg dela logoa. Ali to je moje misljenje,a ti kako volis.. :)
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Da ti kažem nisam baš obratio pažnju na to dali će biti traka dole ili gore (ali kad sam bušio pleksiglas zamislio sam tako da ide gore) pa sam rupe napravio tako da dole nema dovoljno mesta da se smesti traka. I tako na kraju ispalo da traka svakako treba da ide gore. Inače ove rupe o kojima pričam se mogu videti na slici gde se vidi pozadina, i služe kako bi se šrafovi koji drže ove srebrene maske napred mogli da se odšrafe.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Pozdrav sekiraši, nisam se javljao neko vreme jer je u glavnom ostalo da mi stigne power button i pci-e extender, da se izbruse ovi neofarbani delovi i plexiglas koji će zatvarati deo gde je matična ploča. Odlučio sam se da idem na opciju gde će se plexiglas "slide-ovati" (stvarno ne znam koja je prava reč za to) u svoj "slot" jer ne želim da ima šrafova. Na slici se vidi kako će to izgledati. Ove lajsnice ću ofarbati u crno jer iako ima ovih sivih/srebrenih detalja ovako mi izgleda ružno. Sutra farbam lajsnice i pricvrstit ću ih za kućište pa šaljem još slika.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Palo farbanje i izbrusio sam ove sive/srebrene maske. Budući da sam malo kasno ofarbao ove lajsnice sutra ću da vidim kako će biti pričvršćene za kućište pa šaljem više slika.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Pozdrav sekiraši, nisam ovih dana stigao da odradim ove lajsnice za plexiglas ali ću to odraditi ove nedelje, ali imam pitanje dali možda ima da se kupi negd na drugom mestu u Srbiji 16X pci-e riser budući da ovaj CM u exceed-u nije dostupan. Ne mora biti neki najkvalitetniji, samo mi je bitno da je makar 20cm jer verujem da bi od 15 bio malo kratak. Moja sestra dolazi u Makedoniju ovih dana pa mi ona može doneti ukoliko nadjem neki. Inače pogledao sam u nekim radnjama u Srbiji za koje znam (Monitor, emmi, winwin i tehnomedija) ali nisam nasao ni jedan.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Pozdrav sekiraši, evo me opet nakon malo veće pauze, završio sam one lajsnice koje će držati pleksiglas koji zatvara deo gde je matična ploča.
Pleksiglas sada viri ka kraju jer ga trebam skratiti koji milimetar kako bi ušao do kraja jer je iste širine kao prostor izmedju i zanemario sam debljinu samog ovog "U" profila pa zbog toga i ne staje.
Takodje se sa strane vidi ovaj lepak ali to ću samo proći opet crnim sprejom i biće kako treba. Za sada je to to jer dalje mi treba stići Pci-e extender i ostali hardware pa i nemam šta kačiti.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Pozdrav sekiraši, stiglo je dugme za paljenje računara ili ti power button. E sada treba mi mala pomoć oko povezivanja jer samo dugme nije namenjeno samo za pc već može služiti i u druge svrhe pa stime nema kablove sa konektorima za pc (power sw). Stavio sam dole sliku gde se takodje vidi da su označeni sa brojevima (1, 2, 3, 4). Takodje ima 6 konektora jer su 2 za power switch + i -, 2 za led jer ovaj ring oko kućišta svetli crveno i ostala 2 ne znam čemu služe. Ako neko zna kako se to povezuje pomoć bi bila jako dobrodošla. Inače su se ovi konektori sa jedne strane verovatno iskrivili pri transportu.
Možda ima dve le diode ili dva tastera? :confused:
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Pogledajte prilog 37621Pogledajte prilog 37622Pogledajte prilog 37623
U zavisnosti od proizvodjaca pogledaj i fotku, proguglaj da bi bio siguran, ali evo fotke za lakse orijentisanje:
37628
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Evo, dugme je gotovo, Nešo hvala ti na pomoći ova slika mi je olakšala život. Nisam našao na internetu konkretno od ovog proizvođača ali sam se setio da moj deda ima onaj univerzalni instrument (rekao mi je da se tako zove, uglavnom za merenje V, Om-a...) i proverili smo i ispalo je kao što je na slici. Tako da sam sa jednog starog kućišta uzeo powerSW i powerLED kablove i zalemio ih na odgovarajuće kontakte. Trenutno nisam kući ali kad se vratim okačiću sliku kako radi.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Pozdrav Sekiraši. Rasklopio sam danas kućište i ubacio unutra komponente koje su u donjem delu. Unutra su za sad napajanje, HDD i kontroler za rbg trake. Takodje sam montirao dugme na kućište i to možete videti na linku ovde:
Takodje evo neke slike kako su rasporedjene komponente u unutrašnjosti.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Pozdrav sekiraši. Evo konačno je stigao pci-e riser. Spakovao sam ceo hardware u kućište i sve radi kako treba. Ali nažalost nije sve perfektno pa tako extender je kratak za par cm. Pa kao što vidite na slikama grafička ne naleže u potpunosti u slot. Ja sam hteo uzeti 25 ili 30cm ali bukvalno nisam ništa mogao da nađem sem kineskih extendera od 5$. One koje sam našo sam naručio ali zbog virusa i svega toga nisu imali shipping do Makedonije. Inače je extender 20cm što mi je izgledalo kao i više nego dovoljno. U najboljem slučaju, budući da će matična biti zamenjena i ići će ATX ploča (trenutno je mATX) ako se ne varam na ATX pločama je 16x slot jedan slot na backpanelu niže pa bi to možda bilo dovoljno da grafička stane kako treba i u najgorem slučaju ću morati probušiti nove rupe za odstojnike za ploču par cm niže i produžiti rupu za IO shield pozadi što nije neki preveliki problem.
20201005_125957.jpg20201005_130000.jpg20201005_130012.jpg 20201005_130030.jpg20201005_130037.jpg20201005_130052.jpg
Za prvi napravljeni računar jednog petnaestogodišnjaka izgleda - svemirski! :like:
Pretpostavljam da sada imaš nove ideje, kako bi nešto mogao da ispraviš, napraviš bolje ili uradiš drugačije?
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Iskreno, da sad trebam napraviti još jedan ovakav definitivno bi bilo dosta promena. Tipa ja sam sve rupe za delove napravio da tako da se pogađaju, ali kad se realizira tipa zbog samog sloja powder coating-a se rupe nisu pogađale za 1-2mm pa je tako bilo dosta teško samo sklopiti kućište. I od takvih nekih sitnica verujem da bih kad bi sad pravio drugo kućište bilo mnogo bolje i funkcionalnije, sa dosta manje grešaka. Takodje sam ovo kućište napravio dosta veliko, i definitivno dosta veće nego što bi moglo biti jer sam sve pravio ako mislim da bi 10cm bilo dovoljno, ja bih stavio tipa 12 kako bi bio siguran da će stati. Otprilike su to neke glavne promene koje bih napravio, ali koje zbog svog neiskustva nisam znao.
Hvala na lepim rečima, pozdrav!
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Stigla nova matična ploča! U narednjih nedelju - dve stiže i CPU i AiO hladjenje. U prilogu slike matične ploče.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
CM ML240L V2 je tu. Sutra ili u utorku stiže Ryzen 5 3600x tako da će tada biti još radova i slika. Planiram zavariti levi, desni, donji i zadnji panel kako bih eliminisao ovu luftu izmedju jer svetlost tu prolazi i izgleda ružno.
Supernova 200/10
Bože mili kako su prelepe ove nove matične ploče...
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
Pozdrav sekiraši. Nakon oko 6 sati rada i problema danas, novi hardware je stavljen u kućište. Najviše problema je bilo sa AiO hladjenjem, počevši od nosača za isti koji je bio loše savijen (mojom greškom) i rupe se nisu pogadjale sa rupama na kućištu. Budući da u kućnim uslovima to nisam mogao drugačije rešiti prvo sam ispravio savijanja na nosaču i zatim opet savijao. Sve to je bilo radjeno sa čekićem i škripcom tako da više ne izgleda toliko lepo ali radi svoj posao.
Aio je na kraju ispao da stoji na desnom panelu jer dok je stajao pozadi cevi nisu mogle proći zbog manjka mesta, što na kraju nije ispalo toliko loše jer ventilatori lepo osvetljavaju ovaj republic of gamers isečak.
Problema sa radom hardware-a nije bilo i sve je radilo iz prve.
Ventilatore, pumpu i traku napred sam sve povezao na ploči kako bi se sve moglo kontrolisati putem asus software-a i sve radi kako treba. Sve rgb komponente su kompatibilne sa aura sync-om tako da se sav rgb na pc-u može syncovati.
Goki223
Asus Prime B250M-C
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
Custom case
