Problem
Monkey D Luffy
Ryzen 5 2600x
B450m Gaming Plus Max
16gb DDR4 3200MHz
RX 590 8GB ASROCK
Asus 165HZ 1ms IPS
500GBHDD+120SSD
LC POWER TYPHOON RED
SAMA ARMOR 650W
Unazad par dana posudim bratu komp,i on sad skine neki virus sa tamo nekog hakerskog sajta i mene krene to da ***e ono klasicno,udjem u gejm i samo zastane ili se pojavi saren ekran i onda onaj plavi ekran (BSOD) i sad uradim ja nov sistem,ne formatiram drugi hard disk gde su igrice,opet ista stvar,opet uradim sistem formatiram sve hard diskove,i tako on radi ekstra,gledam seriju,odem do kuhinje i vratim se,monitor isto ko da je ugasen,restartujem ga ja i daje mi neke fleke na start up,crvene linije gde bi trebalo da bude ono naziv ploce etc,kad probam ukljucit bios ili ga ukljucit normalno,boot ekran je crn,a ponekad radi onaj recovery meni,sto je tacno i kako sam ukljucio komp,ali imam fleke,koje se vide na slikama,pruge zelene i ljubicaste.Neka pomoc? Mozda je crklo nesto
Mraka
Pozdrav, problem moze biti graficka kartica ili nesto na maticnoj ploci.
Monkey D Luffy
Ryzen 5 2600x
16gb DDR4 3200MHz
RX 590 8GB ASROCK
Asus 165HZ 1ms IPS
500GBHDD+120SSD
SAMA ARMOR 650W
Verovatno je nesto na maticnoj,jer ne moze ni bios da se ukljuci booting menu,nista,to ne bi trebalo da je do graficke al opet ne znam
Mraka
Onda je vjv maticna..
Monkey D Luffy
Ryzen 5 2600x
16gb DDR4 3200MHz
RX 590 8GB ASROCK
Asus 165HZ 1ms IPS
500GBHDD+120SSD
SAMA ARMOR 650W
Ipak je graficka,ubacim novu graficku,sve ekstra,vratim staru opet isto stanje,u svakom slucaju hvala.Nego koju graficku da kupim ova ide u smece,nisam bas u toku sa cenama
Tesko je predloziti kad ne znamo koji budzet je u pitanju. :)
Bilo bi pozeljno navesti i ostatk konfiguracije i obavezno koje napajanje imas (brand i jacinu) po mogucstvu tacan model
Monkey D Luffy
Ryzen 5 2600x
16gb DDR4 3200MHz
RX 590 8GB ASROCK
Asus 165HZ 1ms IPS
500GBHDD+120SSD
SAMA ARMOR 650W
Lc powe 600w
I5 4570
H81M-P33
750gb hdd
Ova trenutna r9 270
Mislio sam neki 1050 ti 4gb Msi/Strix
Pa ne znam,oko 200e,kao neku pristojnu zamenu,mozda 1050ti 4gb msi/strix
Asus GeForce ROG Strix GTX 1050 Ti OC O4GB DDR5 GAMING STRIX-GTX1050TI-O4G-GAMING | Online prodaja Laptopova , Računara i komponenti
Oko 400 din jeftinija
MSI GeForce GTX 1050 Ti GAMING 4G | Online prodaja Laptopova , Računara i komponenti
I imaces finu masinu za gaming.
Domaca prodavnica i 3 god garancije.
Treba proveriti cenu i ovde za Asus Strix i MSI Gaming X modele mada verujem da je oko 205 evra, stedi se 10-ak maximum 15 evra a ipak nije domaca garancija ali kazem treba proveriti za cenu :)
Grafičke kartice GTX 1050 Ti 4GB
Monkey D Luffy
Ryzen 5 2600x
16gb DDR4 3200MHz
RX 590 8GB ASROCK
Asus 165HZ 1ms IPS
500GBHDD+120SSD
SAMA ARMOR 650W
Verovatno cu ovu strix 4gb,dobra je kolko sam gledo po netu i plus garanacija,uzet po KP-u uvek je rizik,moze da traje 2 sata a i 2 godine.Hvala u svakom slucaju
Ma naravno kupi u monitor system i zavrsis pricu.
+ ja sam gledao da Strix 1050ti preko madjara kosta 207 evra i to nije OC verzija a u monitoru je oc verzija.
Preko madjara je 10-ak evra skuplja OC verzija pa mu sa cenom bukvalno dodjes na isto. Strix je odlican izbor neces pogresiti ;)
Mraka
A mozes iz zabave pokusati ispeci staru graficku. Nekada upali i graficka radi super, neces nista izgubiti ako probas hehe
Monkey D Luffy
Ryzen 5 2600x
16gb DDR4 3200MHz
RX 590 8GB ASROCK
Asus 165HZ 1ms IPS
500GBHDD+120SSD
SAMA ARMOR 650W
Iz starta mi je to predlozio burazer,kaze mozemo probat,na toplotu je napravit,nista ne kosta a graficka je solidna bar za nasu sredinu,al opet nakon nekog vremena igranja gta 5 i drugih igara pocnu problemi sa fpsom,al svakako sam planirao upgrade neko uzeo sony ***o me on,nisam ga ukljucio 2 puta za 5 meseci koliko ga imam,u svakom slucaju hvala momci,
Dragan.P
MSI Z370 Krait Gaming
MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G
Dell U2412M
Dual Realtek® ALC1220 Codec
MS Industrial Winston
Samsung SH-224BB/BEBE
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Ako nemas iskustva sa KP onda ne pricaj napamet. Ima ovde ljudi koji su ostavili toliko para kod jednog prodavca sa kp da ti toliko u narednih 10 godina neces potrositi na novi racunar i nemaju problema a onda dodjes ti i kazes moze da traje 2 dana ili 2 godine. I da traje 2 dana imas garanciju kao i sto ces da kupis ovde karticu samo ako se i desi problem garantujem da ce da pre bude resen sa madjarima nego sa nasim vucibatinama po radnjama.
1060 Aorus baksuz
Evo jedno stivo pa kada nadjes vremena procitaj da vidis od kada se decko zeza sa nasom garancijom. Da ti skratim muke od 10 maja kada je predao karticu pa do juce je cekao da mu daju novu u zamenu. Ali eto procitaj nema puno.
Madjari su u EU i kod njih nema zaje.bancija kao kod nasih lopova. Cudi me da ovi nasi lopovi nisu udarili porez i na zamenu uredjaja pod garancijom.. -.-
Monkey D Luffy
Ryzen 5 2600x
16gb DDR4 3200MHz
RX 590 8GB ASROCK
Asus 165HZ 1ms IPS
500GBHDD+120SSD
SAMA ARMOR 650W
Imam iskustva sa KP-om,sa garancijom i polovnim i novim stvarima.Po mojem iskustvu,samo novo sa garancijom.Ne kazem da su svi losi ali mentalitet i moral nasih ljudi je neverovatan,cast izuzecima.
Nista onda pravac Gigatron i pazari.
