Problem sa VGA kablom
kuvacwOw**
Intel Core i3-2120
FUJITSU D2990-A1
2+4gb 1333mhz Samsung/Patriot
RX550 Gigabyte
SyncMaster S19B300
SSD: BioStar S100 Series 120gb/HDD: WD-2500AAKX-073CA1 250gb
A4Tech A4 HS-50
Fujitsu e-400
Fujitsu NPS-250MB A
Razer Deathadder 3.5G/A4Tech x7 g800v
Oko 40/10, SBB
Zdravo, danas sam uzeo DVI-D na VGA aktivni adapter, preporucio mi je neko na forumu da uzmem HDMI na VGA adapter, ali kada mi je stigla graficka video sam da ne mogu nikako da ubacim HDMI/DP kabl u odgovarajuce portove jer moje kuciste podrzava samo low profile graficke karte. Prekjuce i nakjuce sam probao sa prijateljevim adapterom i imao sam isti problem kao i sa ovim, probao sam i sa DVI-D portom na maticnoj i bilo je u potpunosti isto, a i nisam primetio nista cudno vezano za graficku tako da sumnjam da je do nje... Imao sam inace "slicnih" problema i sa starim, a i sa trenutnim monitorom na kojima sam koristio isti VGA kabl koji i dalje koristim. Probao sam i da menjam RAM, ali opet isto. Pojavljuju mi se neke bele "crtice" i ispod njih crne, manje uocljive, a imam i problem sa Auto Adjustom, slika se "ne prostre" preko celog ekrana, vec svaki put drugacije tako da je gore, dole i levo sve na mestu dok desna strana slike zeza... Inace mi nikad nije bilo ovoliki uzas, mada pretpostavljam da je i koriscenje adaptera uzelo maha? Ne vidi se bas najbolje na slikama, nemam kameru kojom bih mogao da uslikam tacno kako izgleda, ali mozda vam ovo da neke nagovestaje. Mnogo se visd vide te crtice i bolje su definisane, da tako kazem, nisu ovako razmrljane, takodje je i slika tamnija dosta.
Sent from my DRA-LX2 using Tapatalk
kuvacwOw**
Intel Core i3-2120
FUJITSU D2990-A1
RX550 Gigabyte
SyncMaster S19B300
A4Tech A4 HS-50
Fujitsu e-400
Fujitsu NPS-250MB A
Oko 40/10, SBB
Tako da mi se cini da je do VGA kabla, kad smo vec kod toga da li neko zna da li Emmi daje garanciju na kablove? Hvala..
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Može biti da je do kabla, ali treba probati.
Što se tiče garancije, možda mogu da ti izađu u susret par dana nakon kupovine. Nakon toga...
Mada, meni su uredno davali garanciju od dve godine na ventilatore... Tako da, pokušaj. Samo mi je poznat ishod. :)
kuvacwOw**
Intel Core i3-2120
FUJITSU D2990-A1
RX550 Gigabyte
SyncMaster S19B300
A4Tech A4 HS-50
Fujitsu e-400
Fujitsu NPS-250MB A
Oko 40/10, SBB
Svakako sam planirao da iscimam nekog da dodje i ponese kabl da probamo, mada ne ide bas... U krajnjem slucaju cu prodati adapter i ovaj monitor pa uzeti neki sa DVI portom, ali samo u slucaju da drugi VGA kabl ne napravi razliku.
asus rog strix b550-i gaming
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
corsair sf750 platinum
optical cable
kabl je 500din max
kuvacwOw**
Intel Core i3-2120
FUJITSU D2990-A1
RX550 Gigabyte
SyncMaster S19B300
A4Tech A4 HS-50
Fujitsu e-400
Fujitsu NPS-250MB A
Oko 40/10, SBB
kabl je 500din max
Ma znam nego da se ne zeznem za dzabe, hocu da vidim jos koji dan da li mogu nekoga da nahvatam da dodje pa da probamo. Otvorio sam temu da vidim da nisam nesto prevideo, a i da vidim da li je mozda neko imao slicnog iskustva pa zna u cemu je problem...
kuvacwOw**
Intel Core i3-2120
FUJITSU D2990-A1
RX550 Gigabyte
SyncMaster S19B300
A4Tech A4 HS-50
Fujitsu e-400
Fujitsu NPS-250MB A
Oko 40/10, SBB
Inace, da javim, posto ne mogu da nadjem nikoga ko ima VGA kabl i moze da dodje do mene, uzecu sutra drugi VGA kabl, pa ako ne bude opet radilo kako treba idem na ovu drugu opciju sa prodavanjem.
kuvacwOw**
Intel Core i3-2120
FUJITSU D2990-A1
RX550 Gigabyte
SyncMaster S19B300
A4Tech A4 HS-50
Fujitsu e-400
Fujitsu NPS-250MB A
Oko 40/10, SBB
Uzeo sam danas novi kabl i sad radi-perfekcija, hvala svima!
