problem sa temperaturom procesora
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Hahahahahahahahahah, to mu je još bolja solucija, samo da se na mašini odreže da nije debelo i super.
Ja sam se ovih dana igrao nekom starudijom koju sam iskopao u kancelariji; q9300 sa prislonjenim hladnjakom (uključen ventilator) sa bakarnim podnožjem dostiže i 90 C dok je u leru. Kada sam stavio neku bajatu titan pastu - temperatura je spala nekih 10-15 C. Još kad bih stavio neki pristojan kuler (ovom su dotrajale nožice) i arctic pastu verujem da bi rezultat bio još bolji.
@Pinpo: uradi ovo što ti je @Markius napisao; pitanje je kakva je ta pasta koja je na hladnjaku. Popuni otvore na kućištu dodatnim ventilatorima ili skini bočni panel.
Jezdic
Ja bih dodao nešto iz ličnog iskustva.
1. Praktikujem Noctua pastu, probao sam TG kryonaut... Ali za moje potrebe (standardne) nema razlike u temp.
2. Kućište mora da ima dobar protok vazduha (toplota ne sme da se zadržava)
3. Ako su vent. blizu, obrtaji moraju da budu uskladjeni zbog samog protoka.
4. Pasta se nanosi u tankom sloju preko kompletne površine CPUa
5. Kuler mora da bude pričvršćen, ne da pucaju navoji... Pristojno na osećaj, svi šrafovi ravnomerno u krst
6. Kupu Noctua ventilator i namesti na vec postojeći kuler.
7. Pojačaj ventilator
(moje iskustvo je da sam Noctua D15 sa 3kom 15ice zamenio za 120mm AIO push and pull )
DIREKTNO IZBACIVANJE TOPLOTE VAN
V2.
Kupi set za delid kod kineza na alie.
Kupi galijum od TG
Garantovanih 20c ispod
Moj savet je da zamenis taj kuler, bolje CM 212 evo polovan ako želiš rezultate. Ako želiš RGB, led traka
POD USLOVOM DA NISI DIRAO VOLTAŽU PROCESORA (BIOS ILI PROGRAM)
Toliko je dobar hladnjak da ima 4°C manje od intelovog i to je verovatno ili statisticka greska ili samo posledica 5% bolje paste od one stok na intelovom hladnjaku.
Toliko dokazuješ koliko zapravo nemaš pojma mada nisam došo ovde da ikoga osudjujem ali stock kuler koji radi na 1200rpm i ovaj koji radi na 1500rmp sa 120mm ventilatorom je barem neka razlika pogotovo sa termalno pastom koja je doduše dobra
A o tome koliko imam pojma ja nemam problem sa procesorom kad ti budes postigao ovakve rezultate mozes da komentarises
o mom znanju.
Tvoj i3 se przi u normalnom radu dok moj ladi jaja u full loadu pri tome je neuporedivo jaci procesor sa mnogo vise jezgara.
51095
Covek naso mene da proziva po forumu jer sam mu samo skrenuo paznju da je pogresio pri kupovini.
Pinpo
Bolje dobrog mačka imati nego taj cooler što si kupio, a umjesto te paste namaži Carnexa ili Argete kladim se će bolje hladit i ne znam kako li ti u MSI Afterburneru gledaš rpm cpu coolera(ventilatora) al' dobro, svaki dan me nešto iznenadi, očekujem da ću sam sebe sresti iza nekog ćoška...
Ali ne znam šta ti očekuješ, kažu ti ljudi iskreno šta si kupio (smeće), ti se praviš pametan, pišeš nekom da nema pojma... e kada si tako pametan što onda pišeš i pitaš....Postoje servisi, odneseš i miran si kada te već ne ide...
EDIT: Intel's stock cooler RPM range is 800 - 2500...
Shvatio sam znam da sam uzo smeće ***iga sad nema nazad mada uspeo sam donekle da spustim temperature procesora maksimum trenutno koji mi je pokazo je bilo 78 stepeni
Uspeo sam da ze resim donekle temperature spala je sa visokih 90 na 78 maksimane koju je izmerikla tokom igre "BLOODHUNT", promenio sam ponovo pastu stavio sam u "X" preporučio mi je to drugar da je najbolje, na žalost nemam više moleks konektora na napajanju za ventilatore a matična ne podržava dodatne ventilatore ipak je bila jedna od najjeftinih 2020, sve u svemu usepo sam se rešiti donekle temperature što je super uspeće sigurno bez većih poteškoća da dogura do sledeće godine gde i planiram da krenem sa novom konfiguracijom sledeći put ću se bolje raspitati i na vreme kako do ovakvih grešaka više ne bi dolazilo
Koja je to matična ploča?
Pinpo
asus prime h310m-r za 1151 soket
Pa, je l' ima za neki drugi soket? :D
Zašto bi koristio molex i adaptere za ventilatore? Na matičnoj ploči imaš jedan konektor i možeš arctic pst (ili ventilatore drugih proizvođača) povezati u tzv. daisy chain - više ventilatora se priključuje jedan u drugi, a poslednji u nizu u matičnu ploču.
Da li se isplati to ulaganje i kakvo je kućište, o tome razmišljaj. :)
