Problem sa slusalicama
Rosu5816
Amd ryzen 2300x i amd cooler
neka koja sve pokrece
2x8 gb 2666mhz kingston
500gb
Pozdrav, imam problem sa slusalicama. Kupio sam nove slusalice RedDragon Pandora 2. Problem je u tome sto kada ih prikljucim u racunar on ih ne ocitava nego otvara Realtek HD audio manager i slusalice krecu da zuje i zvuk kada pustim nesto je ocajan. Zujanje sam sredio ali idalje zvuk je kao iz bunara. Mislio sam da je do slusalica ali sam ih prikacio na drugarov komp i rade perfektno. Na njegovom racunaru ih normalno ocitava ne otvara nikakav audio manager. Koliko sam skontao slusalice rade super ali mislim da imam neki problem sa racunarom. Takodje sam primetio da stare slusalice koje su se povezivale preko usba su radile super,a ove koje idu preko audi jacka imaju neki problem. Da li mozda neko zna u cemu je problem i da li zna kako mogu da ga resim .
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
gde ih konektujes u racunar? napred, pozadi, kakav je port? to sto otvori realtek sta tacno otvori, sta pise?
Rosu5816
500gb
Zdravo brate hvala na odgovoru, prikljucujem ih pozadi na roze i zeleni port i evo slika kako izgleda kad otvori. Odaberem ovde sta treba i tjt slusalice rade ali je zvuk kao iz bunara, prelos je, a znam da nije do slusalica jer sam ih kacio kod drugara rade top, a , moj racunar ih ne ocitava uopste nego ako ocu da odaberem slusalice kao default device pise mi ime ovog drivera a ne ime slusalica.
MSI GeForce GTX1070 Gaming
NZXT H440
Supernova 120-15
Zasto ih uopste kacis nazad, zar ti nije lakse u prednje konektore. Probaj napred pa vidi kako ce biti.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
a ako ubodes samo zeleni? bez mikrofona sta onda bude?
Rosu5816
500gb
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
audio 3.5mm jack od slusalica udje skroz do kraja?
po onim slikama od audio managera ne svetli zeleni jack kada su konektovane slusalice, samo pink od mic
a kada su ubodeni zvucnici svetli i zeleni
takodje na onim slikama, ne vidim dobro ono sound effects sto je zaokruzeno sewer pipe, ne znam sta to znaci, da li je aktivno ili nije
nemam to kod sebe pa ne znam sta sve ima u tim prozorima... zato je komplikovano ovako na daljinu pokusati nekome pomoci
mogu samo da googlam, sto pretpostavljam da si ti vec uradio, pa mi glupo i da linkujem ovde neke fixeve
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
koji su onda speakers povezani na zadnjoj slici?
Rosu5816
500gb
ma guglaj i kaci linkove bio bih ti zahvalan jer ja nisam nasao nista
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
pa to ti kazem, ako i nadjem nesto ti si vec gledao i nisi nasao nista. samo waste of time, da gledas iste linkove
ti imas slusalice, software i sve ispred sebe i mozes da probas sve to sto nadjes kao fix, ja mogu samo da nagadjam da li ce ti to pomoci...
edit: da li uopste imas nesto sto povezujes preko zvucne kartice? da radi ok
ako samo ove slusalice onda je neispravna zvucna kartica, jer slusalice rade ok kod drugara na njegovom racunaru i njegovoj zvucnoj kartici
Rosu5816
500gb
da al ne znam sta da kucam slab sam sa engleskim imas neku ideju sat da kucam?
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
editovao sam post
Rosu5816
500gb
editovao sam post
pa prepostavio sam da je to ali prosle slusalice su mi radile lepo jedina razlika je sto su one bila na usb a ove na audio jack
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
pa te na usb imaju dac u sebi, ne treba im zvucna
Rosu5816
500gb
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
ne, mislim da to i ne postoji :)
jedino da uzmes usb zvucnu karticu
Rosu5816
500gb
Rosu5816
500gb
Ili jel bi pomoglo nesto na ovaj fazon ili ti ako mozes da nadjes nesto kvalitetno posalji
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
da. tako nesto
nece biti neki kvalitet, ali za redragon slusalice nije ni bitno, a taman imas i posebno audio i mic jack
edit: pre trosenja para, probaj ako mozes od tog druga da pozajmis njegove slusalice cisto da budes siguran, ako i njegov zvuce isto kao tvoje onda nije nesto uredu za zvucnom
Rosu5816
500gb
da. tako nesto
nemam kad da uzmem ali znas kako crkle su mi bile satre slusalice i dok nisam uzeo ove prikacio sam od telefona ali preko ps4 dzojsitka tj. u njega sam slusalice a njega sam povezao usb kablom jer njega ocitava kao audio device i sve je radilo super
A kako sada radi redragon preko džojstika?
NZXT H440
Supernova 120-15
Ajde ti lepo sve iz pocetka, prikaci ih na prednje ulaze i slikaj opet podesavanja sto ti izadju. Ne znam zasto ti gore stoji da su nakaceni zvucnici ako si izabrao da su slusalice.
Rosu5816
500gb
Reseno sve kupio sam usb zvucnu karticu i sve radi lepo
Šta si kupio? Koliko si platio?
