Problem sa sistemom.
KristijanPB
AMD Phenom 9600/ Cooler Master
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Nvidia 8800GTS 512mb
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Win 7 64-bit/ Chrome
Pozdrav. Imam problem sa racunarom, trenutno mi je instaliran windows 7 ultimate 64-bit i lose radi, CS 1.6 mi koci i opada fps a da ne pricam o ostalim igrama, obarao sam i digao opet sistem ali je isto, svi drajveri su ok i najnoviji su. E sad, ja sam uzeo drugi HDD i na njega podigao Windows Last XP, i nisam instaliravao nikakve drajvere na taj sistem (on sam instalira drivere kao win7 sto radi) i igrice su mogle normalno da se igraju. Moj HDD je ok, nema bad sektora ili slicno, a taj HDD sto sam na njega instalirao Windows Last XP nije bas u najboljem stanju jer se cuje krckanje neko a ipak racunar bolje radi sa njim. I da sada mi na Windows 7 u Windows experienceu za Windows Aero dalo ocenu 1.0 a pre par meseci je bila oko 6. Ja stvarno ne znam sta je tu problem, pa ako neko zna resenje, bio bih zahvalan kad bi mi pomogao. Hvala unapred :)
TechHouse
Odradi clean install Windows 7 i onda instaliraj drajvere manuelno. Za plocu(po redosledu, cipset-lan-audio) i onda za graficku, sve to sa sajta proizvodjaca komponenti. :)
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Vazi, a kako cu kad win7 vec sam instalira drivere? Ili samo preko tih da instaliram nove?
TechHouse
Cim instaliras sistem, stopiraj automatske apdejte, i onda manuelno ti instaliraj. :)
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Uvek kad dignem sistem odmah stopiram automatic update i action centar ali on vec instalira drivere. :/
I jos ovo da pitam, imam dve particije C i D, na D su mi filmovi, igrice, muzika, slike, itd... Da li ce praviti neki problem ako ostavim D particiju ili da uzmem drugi HDD i da prebacim tu D particiju na njega pa kad dignem sistem da je vratim na moj HDD? :)
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Podigao sam sistem i instalirao drivere za chiset i lan i onda sam uradio test za Windows Experience Index i ocena za Windows Aero je 6.9, onda sam instalirao najnovije drivere za graficku i ocena je spala na 2.0, posel sam uninstalirao driver i ocena je opet na 6.9, a opet mi je los FPS u igrama, npr Need For Speed Carbon laguje...
TechHouse
Ne kapiram. Bojis se da ti se ne obrisu podaci sa D particije?
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Nema veze to sad, resio sam to sa podacima sa D particije, ali imam problem sa driverima za graficku...
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Da Nvidia 8800GTS 512mb, skidam trenutno neke iz 2014-godine da probam, tako cu i uraditi.
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Uradio sam sve i opet je ocena na Windows Aero 2.0 a treba da bude 6.9
A kako ti rade igrice?
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
Nikako, u CS 1.6 mi opada fps a da ne pricam za ostalo, ja sam pre igrao Far Cry 3 sa ovog grafom i slabijim CPU-om na mediumu sve i birlo je skoro 30-fps
Zuco OW
Drvenko
AMD phenom II X4 B50
BIOSTAR TA785G3 HD
Silicon Power 4gb 1600mhz
Sapphire Radeon HD 6570
19 MEDION
Hitaci 500gb SATA 2
500W
Mis X7 740K tastatura Kb-G265
Win 7 64
Dosta vise :D
Proveri HDD sa HDD sentinel i probaj ubacivati jedan po 1 ram
KristijanPB
MSI MS-7501
4gb kingston 800mhz
Asus VW220D 22"
WD 640Gn
Spire
LC POWER 500W
Dynex/ Hp
Sky net/ 5mbps
HDD sam proveravao u Hirens Bootu i ok je i ramove isto, mislim da je neki problem do drivera, jer kad racuanr ima fabricke default drivere za graficku onda je ocena za Windows Aero 6.9 a cim instaliram drivere spadne na 2.0...
