Problem sa Ramom
Nikola996
Nikola
AMD Ryzen 5 5600X & Deepcool LE500Marrs
GIGABYTE B550M AORUS ELITE (rev. 1.3)
Patriot DDR4 32GB 2X16GB 3600MHZ Viper Steel Series Dual Channel
RX 580 sapphire nitro+ 8gb
Dell S2721H
SSD 500GB SAMSUNG 980 M.2 MZ-V8V500BW + Kingston KC3000 1TB
MS Industrial ARMOR V710 gaming
Redragon Full Modular PS003-600W 80+ Bronze
Marvo Tastatura + Miš CM 306
Supernova 200/15
Windows 11 & Goolge Chrome
Upravo mi stigao novi ram 2x16 3600mhz cl 18
Ubacio i nece da ppdigne sistem, predhodno sam imao 2x8 na 3200 isto od patriota. Kada ostavim samo jedan stap u 2 slotu dize sistem pali se , iskljucio xmp ubacio opet oba opet nece, stavim ona 2 stara radi pali se. Stavim samo jedan stap od ova dva niva u 4 slot opet nece stavim 2 stap samo u 4 slot pali radi.
Po digoltu za ova 2 nova stapa na Xmp ppdesava su bila nesto 18-22-22-22-42
Uzmem prebacim na manualni stavim 3600mhz 18-20-20-20-42 upalio podigao sistem i radi. U cemu je tacno tu problem sto nece da radi po difoltu na auto modu?
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
I nappd 1.35 sam stavio sto je u sustini sve skoro isto ko na xmp osim ovog sto je bilo 22-22-22 a ja stavio 20-20-20
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
Dakle, rade oba nova modula sa ručno podešenim parametrima?
Ako je tako, pusti kasnije neke programe za testiranje. A sada proveri kako se ponaša tokom uobičajenog rada na računaru.
Ako sve bude radilo - ne beri brigu što ne radi xmp.
Dali
Asus Crosshair Hero VII wi-fi
16GB G.Skill DDR4 3000
Logitech Z906
Cooler Master Stormtrooper
Resetuj bios.
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Da rade sa rucno podesenim parametrima, sacu videti ali mislim da je nasao neku gresku
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Da probaš ručno da uneseš xmp podešavanja (18-22-22-22-42 )?
Slikaj tu novu memoriju, da se vidi nalepnica.
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Koji si tačno ram kupio, daj iščitaj sa Thaiphoonburnerom detaljno latencije, okači ovde screenshot.
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Sada sam probao test na 2666mhz i i svim podesavanima na difoltu. I radi normalno sve prosao 2 kruga testa bez i kedne greske
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
U slotovima su , reko da probam prvo da stavim ta podesavanja, stavio 18-22-22-22-42 napon 1.34 pokrenuo test i zavrsio 1 krug i sve ok.
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Nemoj raditi Simple test, nego kao što sam napisao Extreme1@anta777 i absolutnew, takodje pokreni program kao Admin, i nisi napisao koji je konkretno ram. Takodje postoji vjerovatnoća da je lošiji primjerak mem. kontolera pa neće stabilno radit na 3600, ili je loš XMP profil (jel' ram na QVL listi). Kreni ovako, stavi sve tajminge koje vidiš u Thaiphoonburner-u(ostale sve ostavi na auto), memory multiplayer na 38, voltažu ram-a na 1.35 i Soc voltažu na 1.150 Testiraj pa javi.
EDIT: Memory multiplayer na 36, XMP ne uključuj.
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Sacu probati sve pa javljam a evo koji je ram tacno
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Uglavom sve preko 3200Mhz (Ryzen 5 5600 i 5600x podržavaju oficijano 3200Mhz) se smatra overclockom, i sada zavisi kakvav dobiješ ram, konkretno mislim na čipove i kakav je primjerak procesora, neki će ladno ići i na 4000Mhz sa dobrim čipovima.
EDIT: Skroz sam zaboravio da napomenem updjetuj bios obavzno i FLCK mora biti na 1800Mhz (trebao bi biti po automatizmu kada promjeniš množioc memorije) , kada sve podesiš baci screenshot sa ZenTimings.
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Sta se desilo ne bi znao , ali probao sam sve kako si rekao i radilo je. I nesto mi nije dalo mira, reko ajde stavim sve na auto i ukljucim Xmp opet sve uradim sacuvam podesavanja pokrene se sistem , pokrenuo test eno vrti sada 10minuta i sve ok wtf?
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Odlično, jel' ostala voltaža socketa na 1.150 i FLCK na 1800 ili si sve vratio na default, radio si updejt biosa?
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Sve stavio na default, a bios sam azurirao pre par dana kada sam menjao procesor. Super kada je proradilo sve. Samo mi nije jasno sta je bio problem, al nema veze samo da radi Mozda je nesto pobrljavio kada sam izvadio stari i stavio novi ram...
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Vrlo moguće imao sam jednom sličnan problem, bitno da sve radi sada.
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Ljudi hvala na pomoci i izdvojenom vremenu .
Crva kao da nije ni bilo... :D
Nikola996
Nikola
Dell S2721H
Supernova 200/15
Mislim da sam mozda ustanovio u cemu je bio problem. Kada sam izvadio stari ram odma sam stavio novi, moguce je da je ploca zapamtila i stari ram nekako i +2 nova i nije hteo da se pokrene zbog toga sa sva 4 rama . Ne znam bas da objasnim tacno ali mislim da je to..
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Ako si resetovao bios tasko nesto je nemoguce, zato uvek vadi bateriju na 15min i neces imati problema.
