Problem sa Ramom i Biosom
Maka
Pozdrav forumasi
Imam par problema sto bas i nisu nesto vazni komp radi ali moze bolje... Pa da krenem...
Prvi problem je Bios problem je sto nemam opciju da overklokujem procesor,namestim ram... Gledao sam sve ali nema maticna je Gigabyte Technology Co. Ltd. M61PME-S2 (Socket M2) a procesor je AMD Phenom X4 9500
Drugi problem je ram imam 8GB rama 3X2GB te 2X1GB
U plocu mogu stat 2 plocice te sam pokusao stavi 2 od 2GB koje rade na 800Mhz ali kad se racunalo upali prebaci ih na 667 te dodje do BSOD ili crasha googla kao da nemam memorije... A ploca podrzava 8GB rama
Znam da je komp malo star (DDR2 ram... ali uskoro cu nesto novo sastavit pa cu isto otvorit novu temu xD)
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
8GB DDr4 Kingston Predator
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
Seasonic S12 II 620W
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Мислим да за ту матичну требаш да притиснеш комбинацију Ctrl+F1 да би добио те опције, мада не видим сврху клоковања на тако старој платформи ал ајде.
Или су некомпатибилни рамови са плочом или у БИОС-у требаш да подесиш нешто како треба брзина, напон и сл. Пробај појединачно рамове и види како се понаша. Исто пробај да ресетујеш БИОС пре убациванја тих рамова.
Maka
Jovane slabo znam Cirilicu ukoliko mozes na latinici da pises hvala
Ovaj tekst cu da prevedem :)
Maka
Bit overkloka je sto CPU bude 100% dok igram GTA IV...
2.2 je sada a volio bi ga dignut bar na 2.5-2.8
Znam da treba latencije i to sredit u Biosu ma da nemam te opcije u njemu
Pokusao sam idem del te CTRL F1 ali nista
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Мислим да требаш уместо "del" да користиш комбинацију Ctrl+F2.
Преводи не буди лењ. :d
Maka
Sad cu da probam hvala <3
Prevodit cu nije mi tesko xD
Maka
Nazalost opet nista
Pokusao sam CTRL F1 CTRL F2 CTRL F3 te sa ulaskom u bios da to radim isto nece :/ Te imam pitanje jos jedno da li se isplati ubacit neki bolji procesor ovdje
Koje memorije: brzina, voltaža, proizvođač, model?
Inače nije ta ploča namenjena za OC, ima slabu naponsku, zato verovatno ni nema tih opcija.
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Мада си требао да у БИОС-у подесиш са Ctrl+F1 да би добио опције, можда је једино до верзије БИОС-а па треба да се флешује са другим, мада ја то не би радио.
Што се рама тиче као што је @ilbb написао дај информације о рамовима и јеси пробао што сам ти предложио у мом првом посту ?
Maka
Napajanje je 500W
Sad je u kompu 3GB rama
2GB DDR2 KINGSTON 99U5D29-007.A00LF 800Mhz 6-6-6-18 te 1GB DDR2 Micron Technology 8HTF12864AY-667E1 667MHz 5-5-5-15
Maka
Da probao sam prije te sve 3 plocice od 2GB rade odlicno sa 1GB dok na 4GB prave probleme
Zato pitam isti model, voltaža, brzina, jer možda je kompatibilnost problem ako su različite.
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Пробај следеће: ресетуј БИОС, убаци један рам од 2GB, поново ресетуј БИОС па додај још један од 2GB. Пробај и комбинацију различитих модула можда набодеш два да раде заједно.
Ако не успе, убаци 2х2GB и види у БИОС-у подешавања за напоне и фреквенције. Дешава се да мора ручно да та два параметара да се одраде.
Maka
Sve je isto samo su proizvodjaci drugi
Maka
Jovane ja to nemam u biosu to je problem nista vezano za ram...
Maka
Pokusao sam ubacit 2GB te resetirat bios pa upalit PC te onda ubacit jos 2GB i nece
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Написао си све исто само произвођачи различити што вероватно значи да су некомпатибилни модули. Још кад немаш опција да макар нешто ручно поправиш, онда остају само две опције или флеш БИОС-а па да покушаш да дођеш до опција-мада ако ниси досад радио немој ни сад или нађи компатибилне модуле.
Pokušaj promeniti redosled, sporija obično treba ide prva.
Maka
ilbb problem je u tom sto su sve 800MHz stavio sam ovu sto je radila kao na 667 sa 1GB 667 i dodao sam jednu od 2GB 800MHz i bilo je problema te sam dodao drugu i evo sad radi na forumu sam nema BSODa pa cu vidit sta ce biti kasnije
Ukoliko ovdje ima lock teme zamolio bi admina da ju ostavi 2 dana ukoliko nista nbdem pisao da locka
Hvala na pomoci svima :)
P.S rade na 667 a 800 su sto mi je malo cudno
Maka
Nisam ali nije tesko gledao sam dosta klipova i skontao sam kako ide samo mi treba USB te najnovija verzija BIOSa za ovu plocu te to flesujem na stick odem u bios odem F3 ja msm nisam siguran sad izaberem od kud Setup da ide pricekam 5-10min i tj to :D
Maka
Samo jos jedno pitanje znam da spamam xD
334MHz (5-5-5-15) 334+334 je 668 a DDR2 ram radi na 667 koliko ja znam kako je to moguce?
Nije to nista cudno :)
DDR2 po defaultu radi na 667Mhz pa makar i da imas HyperX na 1066Mhz memoriju.
DDR3 po defaultu radi na 1333MHz iako mozda neko ima na 2600MHz.
DDR4 na 2133Mhz
Poenta.Da bi imao 800MHz brzinu memorije moras je podesiti rucno u BIOS-u.Posto ti nemas tu mogucnost moraces da se zadovoljis sa 667MHz sto je oko 1% sporije i to u najvecem sintetickom testu za ram :P
