Problem sa racunarom
Stefann7
Poz, uzeo sam nedavno novi komp i stalno mi se sam restartuje i cesto dobijam error "
Your device ran into a problem and needs to restart...
Pc je nov i kupljen je bez operativnog sistema i ja sam bootovao windows 10 preko fleša, originalan preko windows sajta tako da mislim sa nije do drajvera! Da li neko zna u cemu je problem?
Jesi li kupio računar sa amd procesorom?
Daj još neki podatak o računaru...
:zZz:
Stefann7
:zZz:
Evo sve specifikacije :)
Matične ploča:MSI A320M-A PRO MAX
Procesor:Ryzen 3 3200G
Grafička karta: integrisana AMD Radeon Vega 8
RAM memorija:GEIL DIMM DDR4 8GB 2666MHz
HDD1 / SSD1:KINGSTON SSDNow 240GB, 2.5", SATA III, A400 Serija - SA400S37/240G Nov
Napajanje: IG-MAX 500W
Skini odavde memtest programe, trebalo bi preko rufus-a da možeš da napraviš instalacioni usb:
Ako nemaš usb pri ruci, onda probaj ovo:
Stefann7
Error 0, ostavio sam program oko 12 sati
Stefann7
Zamenio sam ram memoriju ovu Geil sa nekom starom od starog kompa samsung ddr4 8gb neka pa cemo videti dal ce se opet nesto desit, najvise nesto mislim da je do ram-a ili ssd
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
Ma taj SSD nije najsrecnije resenje ali dobro, zato i ide uz gotove konfe.
Ako sada bude sve ok, onda nije memorija nego SSD i ne znam sta mozes :)
Stefann7
Ma da, sad ovi iz gigatrona u vecinu kompova mislim na ove od jeftinijih, stavljaju samo ssd i to ovaj problematican model a400... Ako je do ssda mogu zamisliti koliko ljudi im vracaju kompove zbog ovog problema... :D Ja imam i u drugom kompu a400 ssd koji je star 2 godine isto sam imao ovaj problem Your device ran into problem ali to mi se desavalo samo kada igram neku igru a sad na ovom pc mi se desava samo kad sam u browseru...
_Neša_
NEŠA
AMD Ryzen 5 3350G
MSI B450M-A PRO MAX
AMD Radeon Vega 11
LG FLATRON W2246
SAMSUNG 860 EVO 250GB
Genius SP-HF180
SBB | EON Full 300/30
Kako si zamenio? A garancija :d:rolleyes:
Čekaj ti imaš stari komp na kojem ti je taj ssd pravio problem i ti opet kupiš komp sa istim ssd-om? :ludnica:
Stefann7
Ma bas me briga nemam vremena sad da se zezam snjima i cekao bi verovatno minimum nedelju dana kad bi im poslao komp i jos bi mi verovatno rekli da nema nikakve greske i da nije do njih.
Intel Core i7 4771 & LC Power CC-120 Push-Pull
MSI Z87M-G43
HyperX Savage 32GB 1600MHz
MSI Gaming GTX 980 4GB DDR5 DESHROUD MOD
Samsung 840 Evo & Toshiba DT01ACA100 500GB
Cooler Master NR600
Optical
Windows 10 Pro & Firefox ESR
Ja sam jednom imao A400 kao sporedni disk, nista se nije pokretalo sa njega, i izlazili su mi BSOD-i zbog njega i ako nista nije ni radio. Toliko o tom SSD-u...
Stefann7
Samo da javim, izgleda da je zamena ram-a resio problem, evo racunar radi od ponedeljka od kad je stavljen ovaj samsung 8gb ram od starog kompa i ni jednom se nije sam restarovao iili se pojavio neki bluescreen :thumb:
