Problem sa procesorom
Philippus
i5 3570K, CM Hyper 412 Slim
MSI Z77 MPower
Kingston 4x4GB 1600MHz
MSI HD 7950 Twin Frozr III Boost OC
Asus VX279H, 74Hz OC
Seagate 1TB
Logitech G230, Logitech X-530
MS Industrial Winston
LC Power LC6560GP3 V2.3
Razer Deathadder Chroma, Razer Blackwidow Ultimate 2014
Imam problem sa procesorom, imam AMD Phenom II X2 560 3.31ghz dual-core i otkljucao sam ga u AMD Phenom II X4 B60 quad-core i znam da je procesor 100% ispravan i da problem nije u njemu.
Uvek kad ukljucim komp, svi ventilatori u kucistu vrte se na 100% na 5-6 sekundi pre nego sto mi pokaze sliku, tj MSI logo, i to je normalno, tad nemam problema.
Ali, ponekad kad ukljucim komp, svi ventilatori se vrte na 100% na 15-20 sekundi, i kad mi se kompjuter butuje, procesor mi radi samo na 800mhz 1,024v (normalno mi je 1,368v) i kad radim nesto uvek "zakuca" ceo kompjuter, slika se zaledi, mis i tastatura ne reaguju i moram da ga restartujem.
E sad ja sam pronasao resenje ali previse je glupo i nije sigurno, uvek kad upalim komp cekam 15-20 sekundi da mi pokaze MSI logo, pa opet restartujem kompjuter i onda je sve dobro, i tako svaki dan.
Ja mislim da je problem u voltazi procesora ali nisam siguran koliko smem da promenim.
Ako bi neko mogao da mi predlozi neko resenje. Hvala unapred.
C0mmodus
vvvbjelic
i5 12400f
Asus Prime B660M-A D4 CSM
Corsair LPX 4x8gb 16cl 3200mhz
evga RTX 3070 FTW3 Ultra
LG UltraGear 32GN650-B
M.2 Samsung 980 500gb ,1TB WD Blue WD10EZEX
integral
MSI Vampiric
cm 700w
Hyperx Alloy 10keylles, Razer DeathAdder V2
supernova 150/10
Win10 Pro x64
Predpostavljam da je ploča u pitanju. :(
Ćma
MSI Mortar Max
Sapphire Vega 64
LG GL 27850
Altec Lansing MX 4021 +HiFi
Fractal Design Node 804
Evga G3 750W
Win 10 64 bit
Jesi testirao tako otključan CPU u nekim zahtevnijim zadacima?
Jel flešovan poslednji BIOS?
Philippus
MSI Z77 MPower
Seagate 1TB
Ja ipak mislim da je u pitanju voltaza.
Kao sto sam rekao, uvek kad upalim kompjuter, svi venitlatori se vrte na 100% na 15-20 sekundi i kad prodju tih 15-20 sekundi ja restartujem kompjuter i onda se ventilatori vrte na 100% na 5-6 sekundi i onda uopste nemam problema. Testirao sam preko vise softvera.
Flesovao sam bios preko MSI Live Update-a, i nije bas neki noviji.
Philippus
MSI Z77 MPower
Seagate 1TB
Moj problem je taj sto uvek kad upalim kompjuter moram da sacekam 15-20 sekundi da ventilatori prestanu da se vrte jako i da se pojavi MSI logo i onda moram da restartujem kompjuter, i tako uvek kad ga upalim, i onda je sve u redu, cak mogu i GTA 5 da igram.
Resetovao sam BIOS vise puta. Zove se Quick Boot i vec mi je ugasena.
Probaj još pogasiti Power Saving opcije u biosu, u Boot Order-u podesi da ti je hard prvi.
A moguće da ploča nema dovoljno jaku naponsku(VRM) da izgura taj proceosor. Je kako vidim ploča podržava procesore sa max TDP od 125W, a taj tvoj može da bude 140W(u Cpu-z treba da se može videti). Pa da zbog toga voltaža nije stabilna, možda da malo smanjiš voltažu u biosu, ako to može pomoći???
Philippus
MSI Z77 MPower
Seagate 1TB
Pogledajte prilog 21733
Koju voltazu da smanjim?
CPU VDD Voltage (V)
CPU-NB VDD Voltage (V)
DRAM Voltage (V)
NB Voltage (V)
HT Link Voltage (V)
Najbolje da pronađeš neku ploču da jačom naponskom - VRM (od bar 6+2 faza) ova kako vidim ima samo 3+1, eh da je bar 4+1. Sad ništa ne tvrdim ali pretpostavljam je to razlog.
CPU VDD Voltage (V) je voltaža procesora, možeš probati malo smanjiti voltažu, ali sumnjam da će pomoći i da će raditi stabilno (ako je nestabilno i neće u Bios moraćeš Clear Cmos), jer je naponska veoma slaba za otključani četvorojezgarni procesesor.
Sa kojim softverom si ustanovio da su otključana jezgra ispravna i da li se isto dešava kada ga "zaključaš" na X2 560?
Philippus
MSI Z77 MPower
Seagate 1TB
Ja sam ovaj procesor kupio polovan i znam da je kod starog vlasnika radio odlicno otkljucan. Testirao sam preko razih programa za stres, npr HeavyLoad, LinX... Kada ga zakljucam sve je u redu, ne vrte se svi ventilatori na 100% kad ukljucim komp.
Ovo nije problem do procesora 100%, i mene samo nervira to sto uvek kad ukljucim kompjuter moram da sacekam 15 sekundi i da ga restartujem, i tako svaki dan i posle uopste nemam problema i procesor je stabilan, dok je kompjuter ukljucen.
