Problem sa PCom ( GPU mozda ili nesto drugo ne znam detaljan opis dole )
Necu bre da vadim ni jedan stap.
Moonriderer
PC
Ryzen 5 5600x + Arctic Freezer 36
Gigabyte B550 Gaming X v2 1.1
Hyper x 2400Mhz 4x8gb
Biostar Rx 6700xt 12gb 192bit
AoC cu34g2x
WD Blue 1TB, 256samsung M2, 1TB kingston M2, 512GB Kingstone
Chieftech old Mid tower
BE QUIET! Pure Power 12 M 1000W BN345
Redregon m913 wireless + cabel Logitech g910
Kablovski supernova
Win 10 Chrome + Edge
Good news everyone....
Uradio sam kako ste rekli,komp je R.I.P.
Nece da se upali uopste...
Zavrti fenove od grafe,napajanja,od procesora jok... pa se cuje kao da se ugasi,pokusa novi ciklus paljenja, zavrti fen od procesora ali samo tako pali i gasi...
Killjoy_NS
Što može da bude "štelovanje" rama....
Aj ne zaboravi da izvadiš bateriju na minut dva sa matične....
Vrni bateriju, probaj da upališ. Ne crkava to baš tek tako.
AKO uspeš da uđeš u BIOS, proveri napon "V" na ramu. Hoće i to nekad da pobrljavi.
Meni je jednom prilikom ram radio na 1.2V na XMP profilu umesto na 1.35V kako bi trebalo, ali je komp brljao u nedogled.
Zaglupelo se nešto debelo!
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
Uradjeno je
Evo opet je uradjeno
I sve je napolju sem cpua...
Trebalo bi da barem neki znak zivota...
Sad kad vratim bateriju probacu opet... pa cu javim za koji minut
Killjoy_NS
Uradjeno je
A probaj, ništa te ne košta....
Ja na jednom kompu mislio zveknuo ceo memorijski kanal, pa kao možda je zveknuo ram, kad ono pokrivljena iglica na CPU i to ona u ćošku zadužena za ram........mislim LUDILO mozga!
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
Vratio bateriju,upalio,jedva zavrti vent na procesoru ali kad iskljuci i krene ciklis od pocetka iz napajanja se cuje tik tik tik tik tik i krene opet i tako u krug vrti... ne desava se nista
Ako je posle vadjenja rama onda nastavi da se igraš pozicije rama(moze i jen štap) dok ne upali
A mozeš i drugo napajanje da probaš
treba baterija napolje najmanje 10 minuta!!!
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Steps to clear CMOS using the battery method
Turn off all peripheral devices connected to the computer.
Disconnect the power cord from the AC power source.
Remove the computer cover.
Find the battery on the board. ...
Remove the battery: ...
Wait 1–5 minutes, then reconnect the battery.
Put the computer cover back on.
Crucial 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Asus Dual RX580 8 GB
Windows 11
@Uruk: ima kondenzatora što se inate, džabe što su baterije poslušne... ;)
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
može i šrafcigerom 2 pina za clear CMOS na matičnoj. Tako sam ja zadnji put kad mi je pravio problem sa 5 bipova.
Ne daje iste rezultate baterija i reset cmos, da daje niko ne bi vadio bateriju.
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
E pa dragi sekirasi, da zavrsimo sa ovim,valjda ako ne videcemo sta cemo nadalje. Jer ovde vise nema mesta strpljenju i zivcima kod mene za ovaj build.
Uradio sam memtest86 PASS
opet sam uradio Vram 100% test sa furmarkom PASS bez blinkanja ekrana i bez icega.
Sva 4 slota rade besprekorno sa sve 4 memorije random stavljene i dizan sistem sa njima i sve je u fullu.
Imate GPU-Z sezor log da se vidi kako je kartica radila pod opterecenjem.
Tako da ja bih stavio tacku ovde, i rekao da ne znam koji je bio problem osim gremlina.
Ali mislim i da znam,da je bilo potrebno sve povaditi resetovati bios sa baterijom na 10+ minuta kao sto bi rekao nas drug Dakula74 i da se pokrene ponovo,da skonta sve lepo, digne i nastavi sa svojim fluidnim radom kao i do sada sto je radio fluidno,mislim do pre 2 meseca. :D
Tako da zakljucak Sekirasi jeste gremlini...
Ako imate neki drugi zakljucak recite,ja sam rekao sta sam radio.
Ziveli i laka vam noc :D
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Mislim da će ti praviti problem ta različita memorija. Bolje uzmi 2x16 3200cl16 da radi, a ovo rasprodaj.
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
Tako sam i planirao da uradim. :)
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
Pa sekirasi moji. Da se oglasim posle izvesnog perioda,da kazem sta je problem.
Od onda kako smo se culi do danas puko je sistem 10 puta maximum. Stabilizovalo se sve i radi kako treba sa povremen8m pucanjem idalje. WHEA error u system eventu je sa objasnjenjem da je PROCESOR CORE problem. :)
Sto idikuje da je CUP ili MB. Ali nemam para i prilike da kupim drugo pa da testiram tako da ce pricekati malo. Da vidim koje su mi opcije i mogucnosti.
Sa rx 6700xt sam prezadovoljan i takodje sa AOC monitorom od 34 incha sa free sync tehnologijom. Smirio se potpuno paljenje i gasenje monitora,to je zPravo bio problem do AMD Adrenalina. Stavio sam WIN 11 savrseno radi pc. Poceo sam da ucim sta je AMD fluid motion frames i kako se koristi takodje koji savrseno ide uz njega FSR ( ako naravno igra to podrzava ), FPS ide u nebesa i mnogo je rasterecenija grafika a dosta dobra slika. Konacno mogu da uzivam u igranju sa podesavanjima i istrazivanjem takodje i u gamingu.
Ako nekome mogu da pomognem oko necega,tu sam.
Ziveli sekirasi!
Windows 11
Probaj da, ako matična ploča ima tu mogućnost, isključiš neka procesorska jezgra.
Ako nema tu mogućnost ili ne možeš to da uradiš, probaj da ograničiš broj jezgara koje Windows koristi (win+r, msconfig, boot, advanced options, number of processors).
Ziveli sekirasi!
I koji je problem bio sa adrenalinom, baš me zanima jer i mene ovo parče softvera počinje baš da nervira?
Ako možeš printscreen-uj podešavanja krive ventilatora, i kako si podesio te smart opcije (AMD fluid motion i sl), pošto ja to ništa nisam dirao...
Ja licno ne bih instalirao adrenalin, on sluzi za eksperimentisanje.
Kome god da sam savetovao da instalira samo drajver i ko me je poslusao, nikakvih problema nema.
To drndanje sa undervoltom nije za svakoga.
Isto tako ne koristim nvidia app, koja pravi probleme i sluzi za ubijanje dosade.
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
AMD fluid motion 2 ili 2.1 ja nisam našao da radi iz adrenalina kako treba. Jedino u igri ako ima opcija u podešavanjima, npr. Starfield kod mene radi odlično fluid motion + fsr3 na otprilike 60-70%, stoji zakucano 60fps čak i na najzahtevnijim planetama, GPU usage do 80%, power isto ispod 100W.
AMD ako planira neko ozbiljnije igranje na ovim novim laptopovima, a da im se ne prazni baterija posle pola sata, moraće malo više da uloži u ove tehnologije.
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
Ajde sad cu da ti sinem slike,samo da islikam. Inqce podesavanje krive ne koristim,jer je useless,koristim MSI Afterburner da mi stoji na automackim podesavanju ventova da sam hladi ili ga zakucam na manuleno na otprilike 60% jacine,da bi mi hotspot bio oko 82 stepena,jer ne zelim da se pregreva grafa,iako je 85 stepeni neka normalna temperatura za hotspot,ali ja to ne zelim,zbog lemova i tako to...
A ostala podesavanja stizu u slikama u sledecem odgovoru. Sa racunara cu sinem slike.
Slazem se,ali ajde dao sam mu sansu i radi,zbog quality podesavanja i tako to,undervolt ni ne koristim,na defaultu je,jer ipak imam 1kw sad i nema potrebe da to radim...
Za nadalje cu videti...
Ne bih bas to da cackam,jer nikad radio nisam,nisam bas siguran kako to radi,ali od kad sam napisao ovaj post,zadnjh preko 72h je konstantno u igri i sa strane kad sam za racunarom cackam po netu i okolo naokolo,i stalno je pod opterecenjem od 40 do 60% CPU i GPU na 30 do 99% zavisi sta radim,stabilan je top. Tako da,ne znam sta je,nesto mu jeste,ali nakaslje se,izbaci slajm i tera dalje.
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
Evo slike, barem sam ja tako podesio, jer sam slucajno naleteo na neki video na YT kanalu Axe kako gospodin Dule ( animaN nadam se da je to on, jer jedva razumem koji mu je nik) pokazao kako je on stelovao to za bukavno igru SPIDERMAN prilikom testiranja neke AMD graficke, i bukvalno mu je otisao fps u igri na preko 400...
Mada uzmimo u obzir da igram na 3440 x 1440 rezoluciji i da su mi konstantna podesavanja od medium do high ili ultra, i da su mi FPS od 60 pa na gore zavisi koju igru igram na 6700XT, zadovoljan sam. Jos i ovo sto sam upalio u podesavanjima u Adrenalinu, to je top. Sto se Adrenalina tice ne znam koji je problem, verovatno do samog softwere, jer sam instalirao zadnji koji je izasao i sve je kul. Ne znam da li sam pisao, probao sam pre i sa DDU i sa ovim i onim nista nije htelo... Na kraju proradi. :)
Moonriderer
PC
AoC cu34g2x
Kablovski supernova
Ovo su podesavanja iz igre direktno, znacajno pomaze kad smanjis rendering i stavis podesavanja odgore
Teko da mogu da se prepisu podesavanja undervolta od nekog drugog jer najvise zavise od primerka GPU (silikonske lutrije) , ovo takodje vazi i za CPU.
Zavisi dosta i od maticne ploce i napajanja, kakvu struju daju , da li pada napon ili je odlican konstantno, kakav je odziv napajanja na spajkove etc...
