Problem sa napajanjem
Sta sam ja citao, razumeo sam te pogresno bio, sve pet.
Jeste,kao što rekoh da je senzor vezan za potrošnju bilo bi veliko osciliranje,pali gasi,ubrzaj,uspori...
Videceš da se vent kasnije pali u odnosu na povecanu potrošnju,i kasnije usporava...vezan je za temeraturu.
Dodao bih samo da moze biti vezan za potrosnju. No, ne krece fan da se vrti na 100% rpm i ne bi trebalo da se cuje skoro uopste (to sad zavisi od proizvodjaca). I to je vezano za temperaturu, odnosno procenu inzinjera na koliko W ce biti potrebno hladiti komponente.
mihajlovich
Dell Alienware AW2521HF 240Hz
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Hvala svima na odgovorima, kao sto rekoh u prethodnom postu hteo sam da se uverim odakle najpre dolazi buka, a sto se tice garancije upravo sam kontaktirao prodavca, pa ce se valjda resiti stvar. :)
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Imam jedno pitanje za vas koji ste ispratili temu, upravo sam dobio poruku od prodavca u vezi garancije i receno mi je da na papiru napisem tacan problem, na osnovu snimka koji sam gore okacio kako bi ste vi opisali taj problem (tj buku), ukoliko neko ima neki predlog?
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Motorola Edge 40 neo
Ako je otišao ventilator,zakačinje vent i slično to napiši.Problem sa ventilatorom
Kod kog si kupio napajanje,prodavca?
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Ja znam tek toliko da dolazi velika buka iz napajanja, e sad ne znam da li je do ventilatora, mada cudno se ponasa sto se vidi na snimku.
edit: imam ja i snimak koji sam ovde okacio, ne znam da li to nesto pomaze tamo njima kada je garancija u pitanju (cisto sumnjam).
Dex.
@mihajlovich :
Šalji upravo taj snimak koji si napravio, nemoj "tamo neki s neta".
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
@mihajlovich :
Pa poslao sam ja prodavcu u poruci na kp link svog snimka koji sam ja snimio sinoc za svaki slucaj, e sad ako on salje dalje to u servis, koliko snimak tu pomaze? On mi je svakako pored toga trazio da napisem koji je problem na papir, cak ne znam ni da li je video snimak. Mislim ako se on iscima da im salje snimak koji sam mu ja poslao, super :)
Lakše mu je da pošalje tvoj snimak, nego sam da ga napravi. :)
Citiraj mu i ovo:
QUIET COOLING
Two of the main benefits of a mini-ITX build are the reduced size requirements and reduced noise. The main cause of noise in a PSU is usually the fan. The V SFX Gold uses a 92mm FDB fan so it's extremely quiet. With its small size, high efficiency, and excellent heat dissipation, the overall noise is kept to an absolute minimum.
Da se nije deformisala rešetka oko ventilatora? :eek:
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Nije me bilo dugo na forumu, ali da odgovorim. Nisam bio u prilici da budem za racunarom pa na kraju nisam ni odneo... :ludnica: medjutim vidim sada da su pale cene rtx, a s obzirom da gledam da uzmem neku 3080 trebace mi svakako novo napajanje. Svakako cu poslati ovo na ispitivanje tamo pa ako mi zamene prodacu ga taman, inace i dalje se cuje isti zvuk ali samo prvi put kada se udje recimo u cs, ko zna sta je, ali javicu svakako cim mi odgovore.
Inace da ne otvaram novu temu, kao sto sam napisao planiram sada da uzmem neku rtx, vidim da je RTX 3080 Rog Strix Eva 12GB oko 900e na KP, pa ako neko vidi ovo, moze li se proci bolje, ima li mozda neka bolja verzija (inace sam gledao i FE verziju ali ne znam kakve su, kao ni cene).
Da napomenem da bih presao na veci monitor, konkretno Odyssey G9/Neo (zbog ultrawide), pa eto cisto ukoliko neko ima predlog neki za model karte od vas koji se razumete i pratite.
edit: sto se napajanja novog tice, kapiram da moram da idem na Corsair SF750 Platinum/Cooler Master V850 Gold.
edit 2: potpuno sam zaboravio da pitam, jel ce moj procesor da pravi problem ukoliko se uzme 3080 recimo?
Os ovo moje napajanje CM V850 Gold :troll:
Meni je ono skoro explodiralo i naravno zadimilo. Ja bi ti predlozio da ides na nesto jace novije i kvalitetnije od tog CM. Naravno ako si u mogucnosti. Ja bi i pre uzeo kartu za klasu slabiju nego sto bi zakidao na napajanju.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Pa vidim da uglavnom koriste kao sfx opciju ovaj corsair gore sto sam spomenuo, ali ako ima neka bolja varijanta sto da ne, taman cu da pogledam malo dok nije eksplodiralo i ovo moje od onog zujanja gore :troll:
Baci pogled na ovu temu sta su ljudi meni predlagali, pa nadji nesto sto ti odgovara.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Izvini ne postavih link.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Ma bez brige, svakako bih pretrazio postove. Hvala jos jednom u svakom slucaju.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Procitao sam temu upravo, medjutim vidim da si ti dobijao predloge za napajanja standardne velicine, dok meni treba sfx/l tj mini a tu je izbor nesto drugaciji, da ne kazem znatno manji :D novac nije toliko problem, ipak se ne bih igrao sa skupim komponentama, samo da izaberem nesto sto valja. Od Corsair SFX napajanja je ovaj 750 platinum najjaci koliko se secam, zato sam gore napisao, ali pogledacu ako ima nesto jace za svaki slucaj mozda od drugog proizvodjaca.
SFX napajanja su generalno viseg kvaliteta nego obicna. To sto je nekom crklo neko napjanje, to ne znaci puno. Ja mislim da je svako napajanje nekom negde crklo. Ne bih previse paznje obracao na to pogotovo ne u visoj klasi. Zadesi svakog neki maler nekad. ;)
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Meni hvala Bogu jos nije crklo ovo moje, ali razumem poentu naravno. Prvo napajanje mi je bilo BeQuiet Pure Power 11 750 valjda za nesto ispod 80e (tada nisam imao mini kuciste). Nego gledam malo po stranim forumima i vidim da vecina koristi Corsair SF750 za 3090, dok neki za svaki slucaj idu na 850 itd... A s obzirom da bih ja isao maksimum na 3080, verujem da bi radilo kako treba, jedino ne znam to posle oko monitora novog... Ne bih stvarno da kupujem trece napajanje za 2 godine :troll:
Kakve monitor ima veze sa napajanjem? Monitor ima svoje u sebi. ;)
PS. Ako mozes, idi na Corsair 850, od viska glava ne boli. Ako su i 750 i 850 platinum, uzmi koje god, svejedno je.
mihajlovich
MTS 200/80 Mb/s
Xbox Series S
Od SF Corsair varijante ima samo 750, ne postoji 850 za sada, tako da cu najverovatnije uzeti njega. Hvala svakako!
