Problem sa napajanjem "pucketanje"
decco994
Pozdrav ljudi imam jedno pitanje da li je neko imao slucaj sa napajanjem da pucketa tokom rada u pitanju je (gigabyte 850w GM gold ) imam grafu msi 3070 gaming z drzao sam na jednom kablu koji ima razvojena 2x8pin to se desavalo ali sve je radilo normalno radi i sada samo se cuje to pucketanje,posle toga sam razvojio i opet se to desava,kada sam igrao cs go jer mi je to main igra npr stavim 1440x1080 rezoluciju culo se to nekada nekad ne onda vratim na 1024 ne cuje se,isto tako je pocelo i na 1024 sad i na dm,custom map ,a cim izadjem iz cs u meni prestane puckanje pa me interesuje sta bi moglo biti,jel moguce da je do struje napona ili nesto jer nekad se cuje nekad ne...
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
Logitech G535 LIGHTSPEED
XPG PYLON 750W
Windows 11 Pro 24H2 & Brave
Kako se tačno čuje, dal' kao klik zvuk releja kada pališ komp., imaš li drugih problema sa računarom, može lako biti da zvuk prozvodi ventilator na napajanju ali može biti i labav namotaj na jednom od induktora.
Probaj da zameniš naponski kabl sa drugim,da li ce se isto ponašati.
Probaj i drugu utičnicu,da li imaš uzemnjenje?
decco994
Čuje se tačko kao kad npr se stavlja kabel od napajanja npr kad je ukljucen u struju pa se bode nazad ono krckanje ako me razumeš
decco994
Naponski kabel je od samog napajanja što sam dobio uz njega mogu promeniti pa probati,a jel može biti do produžnog možda? Uzemnjenje valjda ima u zgradi,nesto su nas zezale faze 2x nestane na nekim uticnicama i svetla u odredjenim prostorijama....Anegdota (danas je keva pravila domaću gibanicu kaže da se peče na 45min a trebalo joj je 1,5h na vise stepeni) moguće da je struja bila losa
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Onda definitivno probaj drugi kabal kao što je predložio @Djolekg a nebi bilo loše da promjeniš utišnicu. Što se tiče samog napona u zgradi, tu ti je jedino rješenje kupovina ups-a.
Proveri to,i naravno produžni,utikač itd...
decco994
Da jedan drugar mi je predlozio da uzmem ups tada sam prvi put cuo za to,jel postoji produzni ups ili onaj kao stabilizator?
Promenucu produzni i naponski kabel za napajanje pa cu videti kako i sta
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Koliko ja znam ne postoji, ti možeš da kupiš kvalitetniji produžni kabal i UPS. Možeš i stabilizator napona kao neku alternativu ali ipak bih ti preporučio ups kao rješenje na duže staze.
Postoji nešto ovako, ali ne podržava naš standard za električne priključke.
49318
Slično nešto pravi i mustek.
decco994
Aha hvala vam na korisnim informacijama
Kimiii
i7 8700k & LC-CC-120
Asus PRIME B360-PLUS
Gigabyte GTX 1070 Ti
Benq Zowie XL2411P
HyperX Cloud Alpha Pro
MS Industrial HULK
Corsair RM750x 80+ Gold
decco994
Cuvena "bomba" od napajanja, moj ti je savet da nabavis drugo.
Ovde ga imas pod "F" kategoriji.
Znam čak sam gledao o tome jer su mi neki ljudi to rekli pre jos ali sam ga ipak ugradio,a pre toga sam kontaktirao gigabyte mailom rekli su mi da moj serijski broj ne ulazi u tu seriju koja je pravila problem pre,to se samo dešavalo u toj jednoj seriji koja je bila izbačena tada ali je povučena ,iz gigabyta su mi povrdili da je moje druga serija
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Manite se tih tier lista i gluposti, jeste bila jedna serija loša. Youtube-ri napravili famu od toga, kao što rade za većinu stvari... da ne idem u široko, ne mjenjaj ništa, Gigabyte pravi solidna napajanja, zamjeni taj kabal i UPS.
Raspucin
Kompjuter
Gigabyte G1 1060 6Gb
Marshall Major 4
Gigabyte Aorus 750W 80+ Gold
Asus ZenDrive external
Adsl 60/1
Slazem se. Ja jedino sa cim sam na***o u zivotu je Seasonic. Jedno jedino napajanje koje se meni licno pokvarilo posle 1.5god koriscenja... I da, verujem u teoriju zavere... da je vecina, ako ne i svi testovi na YT montirano...
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Imao sam baš jednu raspravu na drugom forumu na tu temu... Evo samo jedan bitan faktor, neda mi se ponovo sve kucati "Jel' vi shvatate koju ulogu igra sponzorstvo nekog branda na samu ocijenu u ovom slučaju napajanja, e onda je normalno i drugačija pozicija isto na tim famoznim tier listama, oko kojih narod poludi drže se njih ko pijan plota, počinju preporuke na forumima, raznoraznim portalima i na kraju dolazi porast prodaje...A danas ne znam kupiti ni papir za WC dok ne odgledamo recenziju... Elem da ne širim i pametujem, jedina tier lista koja je validna i nije komercijalna je: Johnny Lucky PSU Lemon List
Raspucin
Kompjuter
Marshall Major 4
Adsl 60/1
Ja sam na ovom forumu imao milion rasprava. Ne samo vezano za napajanja. Ja forum smatram mestom gde ce na pitanje da se odgovara na osnovu licnog iskustva a ne pogledanog klipa na YT.
Raspucin
Kompjuter
Marshall Major 4
Adsl 60/1
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
@vladarko Ruku na srcu, ali moram priznati da si upravu... :)
Danas malo ko piše iz ličnog iskustva, nažalost je tako. Forumi su bilo super mjesto početom 2000tih... a sad, ne bih da komentarišem. Jedino je ostao code support koliko toliko dobar bar od onih koje ja posjećujem
decco994
Ja sam isto tako imao napad na objavu kako je smece bomba bla bla kad sam video na yt skontao sam najbolje kontakt gigabyte i sve mi lepo objasnili i rekli,ugradio sam drugaru isto po mojoj proceni sklapanja delova nikad nije imao problem
Gadoguz
GIGABYTE G27F 2
XPG PYLON 750W
Jeste Gigabyte imao problema sa sa odredjnim modelima, e sada dal' je njihova greska ili fabrike koja pravi napajanja za njih ne znam, ali nije cijeli proizvodni proces bio faleričan. Tu se brzo napravi revizija, ostalo se povuče iz prodaje i rješen problem, nije isključeno ni da recenzent može dobiti loš primjerak(Ovde pričamo o ljudima koji znaju šta rade, kao što je nekada bio jonnyguru , a u većini slučajeva odredjana napajanja koja prodju loše na recenzijama imaju samo "minorna" odstupanja u nekim segemntima, koje prosječan korisnik neće nikada primjetit, niti će ista uticati na stabilnost računara u koji budu ugradjena... a mnogi će to uveličati i napajanje ispade bomba.
decco994
Jos pogotovo kod nas od muve se pravi slon
