Problem sa monitorom
DarioB
AMD Athlon X4 740 stock kuler
MSI FM2A55M-E33
2x4 GB Kingston HyperX Fury Red 1866Mhz
Asus AMD Radeon R9 270 DirectCU II
LG 22EN33-S, 21.5"
Toshiba 1TB & 120GB 840 EVO SSD
Integrisana
Raidmax Seiran II
LC Power LC600H
LG DVD Writer
Razer Deathadder black edition & Hama uRage exodus tastatura
SBB 10/1
Win8.1 pro 64bit & Chrome
HTC One Mini 2
Imam monitor LG 22EN33-S, neki prvi koji sam video odgovarajuce velicine kad sam sklapao komp, ali nisam mislio da cu imati problema ovakvog tipa.
http://www.lg.com/uk/monitors/lg-22EN33S
Elem, ja kad igram bilo koju igricu, pojavljuju se kao neke svetlo sivkaste linijice kako trepere horizontalno. Posebno izrazeno u nekim tamnijim delovima igrice.
Ali cudno je to kada ukljucim V-Sync, znatno se poboljsa, moze da se vidi i dalje da ima nesto ali mnogo manje, ali ja ne bi igrao sa V-Sync-om ukljucenim posto igram npr. BF3 i onda necu da imam input lag.
Mozda ja gresim, mozda nije do monitora, moze biti da je od graficke kartice,neznam.
Jos jedna stvar vredna pomenuti, kuciste mi ima napajanje sa donje strane a nema cable management, i onda CPU 4pin kabel je jako tesko dohvatiti pogotovo sa ovim napajanjem (LC Power LC600H) koje ima kratke kablove.
Driveri su svi tu. Ako neko moze da pomogne bilo bi super, evo mucim se vec par meseci sa ovim i gubim zadnje nade :mad:
Ako se javlja samo pri igrama onda verovatno nije problem sa monitorom, jer da je monitor to bi se verovatno javljlo i u videu i 2D aplikacijama. Updejt drajvera, a ako imaš najnovije probaj neki raniji stabilan (npr 13.12, pri tome prvo ukloniš postojeći drajver). Druga stvar koj može biti problem je to napajanje i to nemožeš znati dok ne probaš neko drugo malo bolje.
DarioB
MSI FM2A55M-E33
LG 22EN33-S, 21.5"
Integrisana
Raidmax Seiran II
LC Power LC600H
LG DVD Writer
SBB 10/1
HTC One Mini 2
Ne pojavljuje se ni u videu ni u 2D aplikacijama, probacu to sa drajverima pa da vidimo, a sto se tice napajanja, kad sam uzimao ovu graficku u WinWin-u su oni meni ovo napajanje preporucili.
A ono sa CPU 4pin kablom sam pomenuo ali sam zaboravio staviti sliku.
Ovaj zuti CPU kabl ide ispod graficke i pored PCIe slota, verovatno nebitno ali ajde.
DarioB
MSI FM2A55M-E33
LG 22EN33-S, 21.5"
Integrisana
Raidmax Seiran II
LC Power LC600H
LG DVD Writer
SBB 10/1
HTC One Mini 2
Koliko vidim ovde
http://www.asus.com/Graphics_Cards/R9270DC2OC2GD5/HelpDesk_Download/
Za Windows 8.1 64bit-a ima samo jedan driver, i ja taj imam.
StojkovicS
Intel I5 2400 3.1ghz Box
Gigabyte H61M-DS2 rev 3.0
Kingston HyperX 8 gb DDR3
Asus R9 270X DirectCU II TOP
Kingston A400 + Fujitsu 230gb
Spire
LC Power LC600H-12 v 2.31
12/2 ADSL ORION Telekom
To imam i ja u igrama,mozda je zbog vga izlaza a ne dvi,ne znam kako je kod tebe...Kod mene kapiram da je to. Inace vidim da imamo istu graficku,a i slicne monitore...Imam tako horizontalne linije koje se pomeraju horizontalno...Ne vidi sa na sarenoj pozadini,ali kad se zakucas u zid ili zemlju vidi se...
DarioB
MSI FM2A55M-E33
LG 22EN33-S, 21.5"
Integrisana
Raidmax Seiran II
LC Power LC600H
LG DVD Writer
SBB 10/1
HTC One Mini 2
To se sve isto i meni desava, i ja imam VGA izlaz, tako da je i to moguc problem.. Mozda da uzmemo konverter VGA na DVI ? Ne znam je l' bi to pomoglo ?
StojkovicS
Spire
Pa vec imas konverter iz grafike,posto na grafici nema vga,samo dvi...Ako je to problem,a ja verujem da jeste,onda nista sem monitora sa dvi ulazom ne pomaze,mozda da probas negde kod drugara nekog na drugom monitoru koji ima dvi?? Ja cu da idem da probam ovih dana na direktan dvi ulaz,ako i tada ima problema,onda ne znam sta ce biti :)
bora bora
Toshiba L500-12P
Intel i5 2400 + Hyper212Evo
Gigabyte H67
Kingston Fury 2x4gb 1866mhz
ATI Radeon R9 270
Dell P2414H
WD 500gb + Samsung 1tb
Sony XB400
Built, not Bought!
LC Power
LiteOn
Telekom ADSL
Win7
ako i tada ima problema onda je ili do kabla ili do grafike, al pre da je do kabla, posto svakakva djubreta od kablova idu uz monitore na zalost...
DarioB
MSI FM2A55M-E33
LG 22EN33-S, 21.5"
Integrisana
Raidmax Seiran II
LC Power LC600H
LG DVD Writer
SBB 10/1
HTC One Mini 2
I mislio sam monitor sa DVI ulazom, vec koristim konverter VGA na DVI za ulaz kod grafike. Probacu i ja drugi monitor, ako ne onda ovo sto je bora bora rekao za kabl.
Sto se tice driver-a sto je ilbb rekao, sad sam instalirao najnoviji i ne menja se nista, i upravo mi se skida stariji (14.4)
DarioB
MSI FM2A55M-E33
LG 22EN33-S, 21.5"
Integrisana
Raidmax Seiran II
LC Power LC600H
LG DVD Writer
SBB 10/1
HTC One Mini 2
Jesi probao sa DVI-om ?
StojkovicS
Spire
Nisam stigao,u nedelju cu sigurno da odem do drugara da probam.
DarioB
MSI FM2A55M-E33
LG 22EN33-S, 21.5"
Integrisana
Raidmax Seiran II
LC Power LC600H
LG DVD Writer
SBB 10/1
HTC One Mini 2
