Problem sa mikrofonom
X3M691
Pozdrav svima.
Kupio sam polovne HyperX Cloud slusalice,i sve radi perfektno osim mikrofona,kada ukljucim mikrofon u slusalicama i pricam sa nekim,kazu da se cuje samo sustanje i nista vise.
Pokusao sam da update drivere za audio ali nista nije pomoglo,takodje sam pokusao da update firmware za same slusalice ali mi prikazuje ovo Klik.
Ako neko mozda zna neko resenje bio bih veoma zahvalan. :)
Phoenix996
TheWolf96
Amd Ryzen 5,3500 (3.6ghz)>(4.1ghz)
Asus prime A320M-K
Vipper 2x8gb 2666mhz
ASRock Radeon RX 560, 4GB GDDR5
ASUS TUF Gaming VG249Q1A
Seagate 3.5'' 4tb
Genius 5.1
Falcon Kućište Pathfinder Window RGB FC41PBW07
IG Max 500c,500w
No
Master Keys Lite Combo(Dobio na givaway od vas)
MTS Optic network
Brave
SSD Kingston SA400S37120g 120gb,Lexar SSD NQ100 480gb
Jesi instalirao prave drajvere?
Послато са SM-A715F помоћу Тапатока
TestW
Intel® Core™ i5-9400f
ASRock H310M-HDV
DDR4 2x8GB 2400MHz Patriot Signature PSD48G240081
GeForce RTX™ 3060 Ti GAMING OC PRO 8G
AOC 27G2U/BK 27 IPS 144Hz 1920x1080
TOSHIBA DT01ACA100 1TB SSD SATA3 240GB Patriot Burst
Marvo SCORPION HG9055
Corsair TX-M Series 750W
Razer DeathAdder V2 Mini - K511 Hunter Pro
Phoenix996
TheWolf96
Asus prime A320M-K
Seagate 3.5'' 4tb
Genius 5.1
IG Max 500c,500w
No
MTS Optic network
Brave
Mislim da to nema veze sa driverima već sa time što je polovno...
Moze da bude,a moze da bude i da nije drajver dobar instaliran..
X3M691
Mislim da nije do toga,jer su u bas dobrom stanju ali moze biti,svakako hvala na komentaru :).
Gledao sam klipove o tome na yt i ima jos par slucajeva kao sto je moj,tako da mislim da je driver na mestu samo sto mi slusalice ne prepoznaje u sistemu.
Nema usb-a na slusalicama,jel to neki problem ?
Mozda je problem u zvucnoj sa maticne ako vec koristis analogno povezivanje. Moze biti i da je mikrofon ostecen sto je manja verovatnoca ali nije iskljuceno.
Na koji nacin povezujes slusalice? Da li koristis odvojeno 3,5mm dzek za slusalice i mikrofon?
X3M691
Moze biti svakako,provericu na drugom pc-u dali radi,a za dzek koristim ne odvojeno.
Hvala na pomoci svakako :)
Iskreno te nisam razumeo. Sta podrazumevas pod ne odvojeno?
Ukoliko koristis onaj 4-pol
45926
a bocnes u maticnu gde je izlaz za zvuk naravno da nece raditi mikrofon.
Jedino ako koristis napred na kucistu gde je predvidjeno da se koristi takav tip bananice. Ne znam kako ti je to tacno povezano da bih znao precizno da ti kazem gde je problem. Ukoliko koristis zvuk sa maticne tj bockas nazad mora da koristis adapter. On se dobija uz slusalice a izgleda ovako
45927
tj. na tu foru, mozda nisu iste boje.
X3M691
imam ja dva dzeka,tj jedan za zvuk na slusalicama jedan poseban za mikrofon,ali kada ukljucim na maticnoj mikrofon samo susti i nista se ne cuje osim toga,isto se desava i na front panelu
X3M691
Izvini te.
Upravo sam nesto pokusavao i shvatio da kada ukljucim jack od mikrofona na front panelu za slusalice da mikrofon proradi,jel zna neko zbog cega je to i kako se moze popraviti.
X3M691
Ili mi i dalje treba adapter ?
MSI GeForce GTX1070 Gaming
NZXT H440
Supernova 120-15
Ajde ti lepo slikaj te tvoje kablove i ulaze pa okaci ovde.
Dali
Asus Crosshair Hero VII wi-fi
16GB G.Skill DDR4 3000
Logitech Z906
Cooler Master Stormtrooper
45934
A jel treba drajver za 3.5 mm sluske? Nije wireless,ni usb.
NZXT H440
Supernova 120-15
Nisam bas upoznat sa slusalicama, odnosno sta fabricki dolazi uz njih. Ali koliko sam tebe skontao tebi iz slusalica izlazi jedan kabal koji se racva na rozi i zeleni, nemas onu USB zvucnu. Kad rozi ukljucis u ulaz za mikrofon na kompu onda ne radi, a kad ukljucis u ulaz za sluske onda radi?
X3M691
upravo tako
NZXT H440
Supernova 120-15
Ako idemo nekom logikom da kablu nista ne fali onda te zezaju ulazi ili sama maticna, tj zvucna. Jel ima ona fora u podesavanjima zvucne kad nesto ukljucis da te obavesti, vidi sta tu izbacuje kad ustekas dzekove.
X3M691
ne izbacuje mi nista jer sam iskljucio notifikacije u windowsu,ali provericu na nekoj drugoj masini
