Problem sa kulerom na CPU hladnjaku
Ledeni Cojk
Pozdrav. Imam problem sa kulerom na CPU hladnjaku u pitanju je CM Hyper T4 hladnjak. Do skoro je sve radilo normalno, sada kad ukljucim racunar kuler krene da vrti, ali znatno slabije nego pre i onda odjednom stane pa opet pokusava da ga pokrene ali mi deluje kao da nema dovoljno snage, mislio sam da zbog prasine koci, ali i posle temeljnog ciscenja situacija se nije promenila. Da li je neko imao slican problem i da li mozda znate kako da resim to ? Razmisljam da uzmem novi kuler.
thetomica
thetomica
Intel i5-4460
ASUS B85 - PRO GAMER
16 GB DDR3 Kingston 1333 MHz
Gigabyte GTX 960 4GB
LG 24MP59G-P x2
3 TB + 500GB SSD
Integrated
NZXT S340 Black
Chieftec GPS-600A8 600W
Rapoo MT750 & Razer Ornata v2
EXE NET
Manjaro Xfce/Brave
Lici mi na problem sa biosom, probaj nesto da cacnes u biosu ili izvadi bateriju sa maticne...
Ledeni Cojk
Ne znam sta da cackam u biosu pokusacu da izvadim bateriju, juce mi se desilo da je upalio normalno i pomislio sam da se problem sam od sebe resio, ali danas opet isto..
Sloba87
MSI X870 Tomahawk wifi
Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC
Lian Li PC-011 Dynamic
Asus ZenDrive U9M Black
AVcom optika 2000 / 400 Mbps
Vrlo moguce da je vent zatajio, kupi neki od 120mm i zameni taj od CM-a
Dragan.P
MSI Z370 Krait Gaming
MSI GTX 1070 Ti Gaming 8G
Dell U2412M
Dual Realtek® ALC1220 Codec
MS Industrial Winston
Samsung SH-224BB/BEBE
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
Skini ventilator sa hladnjaka i skini nalepnicu sa donje strane njega ispod koje imas malu gumicu koju mozes da izvadis i da u to mesto ukapas masinsko ulje ali pazi da bude masinsko jer ono ne moze da se uzegne i ne moze da zariba. Deluje kao da je poceo da zaribava. Ako nema ona gumica koja se vadi onda mozes sa strane da ulije koju kap.
Naravno kada ga skines tu kada skines gumicu malo ocisti od prasine ako je ima.
Ledeni Cojk
skidao sam nalepnicu nema gumice sve je zatvoreno sa dornje strane.
Dragan.P
Dell U2412M
Motospeed V10
Telekom VDSL 50/8
Xiaomi Redmi 3s
ilbb pa ne treba da kupa rotor sa masinskim uljem nego dve tri kapi cisto da podmaze delove unutra.
A kako da mu pristupi, a da ne polomi?
Može ovako, ali ne može svaki, i postoji velika šansa da polomi nešto, i pitanje koliko dugo će "držati vodu" jer je verovatno otišlo zaptivanje. Samo će se razliti ulje po ploči.
I ne vredi kad za 560din može uzeti nov PWM fan, kakav stoji na Cosmo Cool LC-CC-120 koji se dosta dobro pokazao.
