Problem sa igricama
Labud123
Vidim da si gore jurio nekih 80 do 100 fps a imas monitor na 75hz najbolje zakljucaj fps sa vsync rasteretices racunar i imaces stabilan fps bez variranja jer ako moze da dobaci do gore navedenog fps tek ce lako da dobaci do onog koliko ti je osvezavanje monitora, mozda na kraju prestane ono mikro trzanje koje sve nas generalno nervira.
Bude bolje malo sa v syncom, ali nekako mi sve usporeno pa me nervira to
Pa upali te brojeve pa vidi šta se dešava kroz igru.
Brdo stavki popali u afterburneru i gledaj kad se to desi prikazace ti se u brojevima.
Sve
,fps,min.,0,1...
cpu usage,klok,temp.
gpu usage,klok ,temp
memorija,zauzece..
Vrv sam nesto izostavio,pa vidi tamo sta ti sve treba.
Ali nije isključeno da samo u drajverima nesto treba off/on da resi.
Probaj da povećaš page file
Initial 6000mb
Max 12000mb
Proveri i da li je uključen Resizable BAR
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
u AMD adrenalinu za tu kartu stavi PERFORMANS, nemoj QUALITY, mene nekad to zeza u CS2 i Dead By Daylight koja nije zahtevna. I jos nesto sam ukljucio, dal AMD Anti Lag ili tako nesto, da me ubijes sada ne znam, nisam kuci i od tad CS2 vrti non stop na 169FPS na koliko sam namerno zakljucao, a Day By Daylight fiksirano na 100FPS jer sam upalio vsync, nema potrebe za vise. Nije FPS igra. Bukvalno sam imao isti problem, a imam jaci racunar i zezalo, sada sve klizi. Neka stavka kada se ugasi ili upali hoce da pravi taj problem al ne mogu se setim. Jedino kad dodjem kuci da slikam ili ne znam jel moze da se snimi profile pa da ti posaljem da ga ucitas. Mozda resi.
Labud123
Aj mozes mi poslati kad budes mogao da i to probam. Mislim da ovde moze da se Exportuje:
66326
Bolje sam nađi tu opciju jer ćeš tako sa importovanjem ubaciti i ostale njegove postavke pa i podešavanja za monitor. To ti se nalazi u Gaming>Graphics> pa dole traži Texture Filtering Quality.
Meni je to u DbD uvek bilo podešeno na quality i nikad nisam imao problema, mada možda tebi pomogne.
Ja ipak mislim da tebe zeza slab CPU i ram pa jako zabada to sa šederima. Ali ako ograničiš FPS i ovo sa performanse texturama možda se poboljša situacija.
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
Xaomi 15T 12/512GB
Izvini druze, ja sam totalno na ovo zaboravio, bio na putu i ode mozak za 1 Maj. Izasao ti sada novi driver, svakako update uradi ali evo slajem i moj zip, porbaj, nemas sta da izgubis. Izvini jos jednom na kasnjenju :D
Labud123
hahahha ma nema veze, pokusacu, hvala.
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
Goodram cl100 240 gb
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Windows 10 LTSC Brave
Nema veze sto je i3 radi lol i na smecarskim konfiguracijama tipa ryzen 5 3400g.Mislim da je kartica odsvirala svoje ili je problem u ramu.Kod mene je g.skill aegis 16 3000mhz ddr4 radio na 3333mhz pa sam imao crash-eve svaka 3 mjeseca ma svaki mjesec nije prestalo dok nisam snizio na 2933mhz.Naravoucenije ne kupovati smecarske komponente za pc bolje smecarska konzola i mirna bosna.Najjeftinije komponente izadju covjeku na nos.
Stvar srece, neko kupi PC i zaboravi na probleme , neko kupi High-end masinu pa problemi do besmisla.
Vidite koliko je samo crknutih AMD 9000 serije ili Intel 13 i 14 gen, spaljenih konektora , prolupalih RAM memorija.
LJudi ne znaju da retardirani RGB na memoriji moze da je unisti do neupotrebljivosti jer joj izbaguje SPD podatke jos gorim RGB softverom, cuvena Asus aura ili OpenRGB aplikacija.
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Smecarske komponente ukljucuje i high end.Ja majmuncina kupio memoriju najjeftiniju bez aluminijskog hladnjaka poslije se cudim sto pravi probleme sto crash-uju drajveri graficke.
Ja sam ugradjivao te aegis memorije u više konfiguracija,svuda je upaljen xmp 3200/16,niko se godinama jos nije zalio na nestabilnost.Em su bile dzabe nešto za 2x8 oko 30evra ako se dobro secam.
I nije im potreban hladnjak,radi na 1.35v ,nisko,ne greje se puno.Kao i veliki broj ramova sa hladnjakom(vizuelno lepse)
To ručni OC ne mozemo okriviti loš ram jer mnogo stvari utiču na njega.
Dolazio je ovde član da se žali kako mu se pregreva neki kingston ssd (2,5") zbog ugrađenog rgb osvetljenja. Ali nisam čuo da i memorijama može tako da smeta.
Pa i ne može,kontrolor spd i rgb su odvojeni.
hm...teško da ide to tako
@vladarko
Da ,kingston greje malo vise sa upaljenim RGB.
@Enigma
Moze da unisti SPD podatke jer samo Intel ima opciju da upalis da ne moze nista da prmosti podatke sa eproma.
Imas brdo slucajeva ,imas jedan slucaj gde je HWINFO unezverio memoriju , mislim na ddr5 zato je sad u poslednjim verzijama dodao da se moze zastititi upis na blokovima.
Na slici se vidi koji blokovi nisu zasticeni.
66419
Mislim da ima opcija u biosu i za amd i intel za zakljucavanje blokova.
Pogledaj ovde da nije za asrock
Advenced mode/oc tweaker/dram conf./SPD write disable dole negde..
Nema toga kod mene, generalno asrock je toliko izmenio BIOS da mu prva strana jedva da je nalik na onoj sa pocetnih biosa.
Inace implementirali su tonu bezvezarija umesto stabilnosti i sigurnosti, i dalje prze procesore kao mutavi i dalje AMD siba AGESE kao nvidia drajvere, ne zna se ko je gori, da li NV ili AMD, a sigurno je krivac taj famozni AI koji im pise kodove.
Marduk
Ryzen makina
ASUS A320m-K
AOC 24B2XH
MS Hunter
Riotoro ONYX 650 W
Zavisi od million faktora.Kom mene je xmp 3000.
Pa dobro,tu ti najveci faktor taj tvoj 3400g,zen+.Mada radili su i na njima bez problema
