Problem sa HDD
Igor :)
AMD Athlon x4 845 3.5GHz - LC CC 120
Asus A68HM-k
kingstone 2x4gb ddr3 1600MHz cl11
AMD Radeon R7 250 Sapphire 2GB DDR5
HP 20kd 19.5-Inch
HDD: Toshiba 1TB SSD: Gigabyte SSD 120GB
Logitech z533
Raidmax Cobra Power 500w
Sat Trakt 120/12
hdd mi ima neki problem u hd tune pise interface CRC error count i pise number of interface communications errors: 2467
Ja sam menjao sata kabl i naponski kabl i opet isto to mi isto pise oko godinu dana desavalo se da komp zabolokira stoji slika oko 5 sekundi komp se ugasi i opet se upali padao je health u hdd sentinel i onda sam dao komp nekom liku on je rekao da nema nikakv problem kada mi je vratio pc health se vratio na 100% juce dok sam bio na fb komp je opet zabo ugasio se i upalio... Uradio sam danas error scan u hd tune i sve je bilo zeleno, ali kada sam isao na speed map bile su 2 zute kockice jedna bas zuta i jedna svetlo zuta vidi se na slici... Sta mi vi preporucujete i sta mislite da je problem da li bi trebao menjati hdd?
Skini negde krekovanu verziju HD Sentinela pa uradi one full testove, Surface i ostale.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Ali ces verovatno morati da menjas hard disk.
Zamenio si SATA kabl i napojni kabl i problem je nastavio da se desava, tako da...
Kupis negde polovan SSD 120GB za oko 2000din, taj ostavis kao sekundarni, mozda nece praviti probleme ako je samo za podatke (filmovi, muzika, slike,...).
_Neša_
NEŠA
AMD Ryzen 5 3350G
MSI B450M-A PRO MAX
AMD Radeon Vega 11
LG FLATRON W2246
SAMSUNG 860 EVO 250GB
Genius SP-HF180
SBB | EON Full 300/30
Već ima gigabytov ssd od 120GB, vidi se na slici
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Koji hdd od 1tb bi mi preporucili da uzmem, mozda da odnesem u servis da vidim sta ce reci?
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Kupi nov HDD, servis se ne isplati osim ako nemas neke bitne podatke na HDD-u.
Toshiba P300 ako ti HDD treba i za instalaciju igara ako je samo za storage preporuka za Western Digital RED na 5400 rpm.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
gledam sada slike sa hdd neke ucita, a neke preskoci... ne bi da radim te testove sa hdd sentinel mozda izgubim sve sa hdd.... A mozda i jeste samo problem do sata kabla imao sam jedan koji je ispadao iz ssd ali kako se secam kupio sam drugi i zamenio.. Provericu opet pa javim
_Neša_
NEŠA
AMD Ryzen 5 3350G
MSI B450M-A PRO MAX
AMD Radeon Vega 11
LG FLATRON W2246
Genius SP-HF180
Pa što ne backupješ sve sa HDD-a, ako ti je pred riknjavanjem i znaš to i još se brineš za podatke...
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
hdd je na 100% ali pise da ima problem sa sata kablom, ako ja popravim to da li bi onda u hdd sentinel trebalo pisati ono status perfect ili ce i dalje ostati ta ista poruka?
Danas je opet komp zabo i restartovao se
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Tu ne piše da je problem u sata kablu već u komunikaciji između diska i matične ploče. To može biti sve od hard diska do matične ploče, uključujući pri tom i sata kabl.
Ako zameniš sata kabl niko ti ne može reći šta će se dogoditi zbog gore navedenog, svakako probaj pa vidi.
Ostace da pise kolko je gresaka bilo, a ti zapises broj pa pogledas sa vremena na vreme da li je isti ili veci.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Br je isti ali komp se opet rs, uzmem novi hdd, a mozda nije do hdd.... Kabl sam menjao ne verujem da opet kabl ne valja....
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Ako si u mogućnosti, nakači sve na drugo napajanje.
Može biti da je matična ploča problem, takođe
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Može biti da je matična ploča takođe problem
Nisam, jedino servis... Koliko bi moglo izaci da to provere?
Ne znam zasto mi vise ne dolaze notfikacije sa foruma na gmail?
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Event Viewer -> Windows Logs -> System
Sortiraj sve po "Level" i vidi ima li koji critical ili error sa Kernel Power ili bilo čim što nije WindowsUpdateClient, bluetooth i takvim glupostima
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Ok javim kad to uradim
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Da li zna neko kako da uključim notifikacije da mi dodju na gmail mozda sam isao na unsubsbscribe, ne secam se :D
Ukljuceno je ne nzm zasto ne stize
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Ima
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Moraćeš napajanje proveriti. Ne isplati se nositi u servis zbog toga.
Cimni nekoga ako može malo da ti pomogne. Jesi li menjao sata kabl?
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Izvinjavam se, sad vidim da si već napisao kako si menjao sata kabl. Nema potrebe da to radiš.
Ovo je problem do napajanja izgleda.
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
Moguce moram videti da li jos imam garanciju, kad sam odneo komp kod tog lika isto je rekao moram da proverim napajanje i maticnu... Ali kada menjam sata kabl nista se ne menja npr ne izbaci onda da ima problem sa ssd samo hdd... Kada nemam nikoga tu blizu da mi moze doneti hdd da ubacim pa vidim sta onda pise u hdd sentinel... A ovaj servis kod mene nemam poverenja u njih, nekoliko puta su me prevarili i znam da nekad vole namerno da ti pokvare nesto kako bi im opet odneo i platio da poprave....
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Imam glupu ideju, napravi na hard disku jednu particiju i instaliraj windows na nju (hdd) i na njega samo hdd sentinel i neki stres test, bilo šta samo da opteretiš mašinu. I da, isključi ssd i vidi hoće li zapucavati
To možeš odraditi, biće malo sporije nego inače, al kad se kešira sve na hard disku zapravo i nije toliko sporo
Igor :)
Asus A68HM-k
HP 20kd 19.5-Inch
Logitech z533
Sat Trakt 120/12
A brt to mi je bas zezanje, videcu da izvadim svoj hdd odnesem do druga ili da on donese svoj hdd do mene
I nije mi toliko jak komp tako da bi to malo potrajalo
