Problem sa grafickom GTX 1080ti
Ilic
Pozdrav, pre neki dan sam kupio graficku od druga ROG GTX 1080ti i ona ima dva prikljucka za 8 pin napajanje, moje napajanje ima jedan kabal koji se odvaja u dva 6+2 prikljucka Thermaltake Litepower 650w, problem se javlja da kada sam prikljucio graficku nakon sledećeg restarta kompjutera ona se nekad locka na oko 200-250mhz i neće da prelazi na više mhz bilo šta da upalim. Nekad posle restarta i pusti i krene da radi na 1600-1800mhz ali u igrici daje ne baš zadovoljavajuć FPS jer radi pod 40-50% opterećenja (procesor je Ryzen 5 2600X). Da li mislite da je problem do napajanja ili do nečeg drugog. Hvala unapred!
Grafička zahteva 2x8 a ti si priključio samo 1x8?
Probaj čišcenje drajvera,moze sa DDU,instaliraj ponovo pa vidi.Takodje skini gpuz pa postavi sliku ovde.
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Oba su 6+2,nigde ne piše da je jedan 8pin priključio.
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Po čemu vidiš da je fiksnih 8pin?
60187
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Vidim da se ne razdvaja, ali nije ni bitno. Nego ovo što je pomenuo da ima dva 6+2 na jednom kablu je možda pigtail. Ne treba da se uključe ta dva nego svaki 8pin(ili 6+2) sa posebnih grana, jer jedna grana isporučuje 150W, a njegova grafička može da vuče više od 250W.
ako sam dobro video na klipu jedan 6+2 ima pigi.
Potpuno se slazem. Ja sam moju Strix GTX1080 terao sa dva odvojena kabla jer je kartica trazila 6+8 pin. I to sa mnogo ozbiljnijim napajanjem.
I ja bih rekao da nije priključio drugi 6+2, a ne mere na jednoj grani...
Ne mozemo nista sigurno da znamo dok se ne javi otvaraoc topika. Napajanje inace izgleda prilicno dobro, ako ne bude moglo da tera 1080Ti ostavi je za RTX5090 :troll:
Kad budes bio u mogucnosti promeni napajanje.
Teško je videti tanku nit na crnom u tom videu.
Da,iz jednog kabla idu dva 8pin na svakom 150w ograničenje.
Ne mislim da je ovde problem napajanje kod njegovog opisa,da je loše jeste.
Tajm Bandit Bouns
PhantomGaming-PC
AMD Ryzen 5 PRO 4650G 6c/12t 3.7 GHz & LC POWER Cosmo Cool LC-CC-360-LiCo
ASROCK B550 PHANTOM GAMING 4
DDR4 16GB (8+8GB) Samsung 2400T
Sapphire Pulse AMD Radeon RX 560 4GB GDDR5 OC
BENQ GC2870 60Hz @ 75
SAMSUNG 500GB M.2 970 EVO PLUS Series SSD & WD HDD 320GB
FSP CMT580B
LC Power 500W LC500H-12
ASUS ROG Strix Impact III + Limeide ARGB
Optical
Windows Server 2025 Datacenter 24H2 x64 & Brave
Samsung galaxy S23 Ultra 8/256 PixelOS
Mozda nesto brlja bios, bila je slicna situacija sa onom poseidon grafickom na axe kanalu.
Prolece93
➜Intel® Core™ i7-7700K DeepCool AK400 DIGITAL✔️
➜GIGABYTE Z270P-D3 rev1.0 ✔️
➜Kingston FURY™ Beast DDR4 2x8gb 3200mhz RGB✔️
➜GeForce GTX 1080ti MSI GAMING X11G✔️
➜AOC 32 1440p ➜ PHILIPS 24 1080p✔️
➜ SAMSUNG 980 PRO M2 250GB ➜ KINGSTON A400 500GB✔️
➜MS ICARUS C505✔️
➜MS Industrial Prism
➜ MSI A650GL 650w GOLD FULL MODULAR ✔️
➜ WHITE SHARK GLADIUS ➜ RAMPAGE R9➜ WHEEL➜ LOGITECH G25➜ NACON PS4 BLACK✔️
➜ YETTEL 4G 120/50✔️
➜Win10 pro 64bit, Google Chrome✔️
➜Samsung Galaxy A53
Ovo tvoje napajanje sa kecap senf kablovima uopste ne odaje dobar utisak, pozajmi od drugara napajanje sa kojim je on terao gtx 1080ti pod uslovom da je neko krsteno a nema sumnje da nije ako je kod njega grafika radila sasvim normalno ?
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
I ja pre mislim da je do drajvera ili BIOS-a, ali svakako treba prebaciti na dva odvojena osmopinca.
Ilic
Resetovao sam više puta drajvere preko DDU ali to ništa nije pomoglo, napajanje ima 2x6 pina ali samo na jednom kablu mislim da se to zove pigtail, evo možete da vidite i na slici kako je to povezano. I evo sad kad sam upalio kompjuter grafička je opet lockovana na 240mhz. I da hvala svima koji su uskočili u pomoć :D
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Kako ovaj sa klipa ima dva odvojena 6+2 na istom napajanju, a ti samo jedan + pigi?
Ilic
Ne znam mislim da je i njemu isto jedan kabal ali mu se drugi deo nije video, ja sam tražio svuda i nema drugog.
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Ma nije. U jednom trenutku drži oba kabla u ruci. Pogledaj ponovo.
Ja mislim da mu je taj drugi 8 pin, a ovaj prvi 2+6 + pigtail 2+6.
Ali ako nema onda probaj na napajanju sa dva posebna osmopinca.
Pa ti si priključio 2x8pin,šta je problem?
Ilic
Ja ne znam stvarno gde je ovaj sa snimka našao još jedan kabal pre neki dan sam ga tražio pola sata i nisam našao.
Jesu 2x6+2 ali je problem, barem ja sumnjam da je problem zato što oba priključka dolaze iz jednog kabla koji se odvaja u 2 dela i da to ne valja i da se zato grafička muči
Ilic
Trenutni problem je taj što se graficka opet lock-ovala na 240mhz i gde god udjem to radi na 10fps
Dual RX 7700 XT OC
2 TB nvme Kingston
Carbide 400c
Tebi su onda iz nekog razloga na tom napajanju kablovi od 550W modela. On ima samo jedan6+2pin + pigtail.
