Problem sa CPU Temperaturom Ryzen 7 7800X3D
SrdjanCiric
Postovanje za sve clanove!
Pre 5 dana sam uzeo novi racunar sa sledecim spec:
MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
Ryzen 7 7800X3D
Evga GeForce RTX 3070TI
RAM G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000Mhz AMD EXPO
Vodeno Hladjenje: Arctic Liquid Freezer III 360mm A-RGB
Problem je u tome sto mi se procesor jako greje. Pokusavao sam samostalno u biosu da podesavam, da mu spustam voltazu tj. da ga undervoltam, da stavljam razna podesavanja i nista.
Procesor se grejao na default cim sam update bios na poslednju verziju (nisam koristio beta verziju). Sistem sam uradio Windows 11 sve on 0 i kulturno :)
Sta mu je problem da se tako greje ja ne znam...
Ostavicu slike dole pa ko moze bilo bi jako lepo pomoci jer je zalost da se ovako dobar procesor greje haha. :D
Hvala puno svima koji ce pomoci i nadam se da cu otkloniti problem koji majstorima nije problem ja jesam majstor, ali za neke druge stvari. :thumb:
Sta mu je ciniti?
IDLE TEMP IDE OD 48-55 stepeni
POKRETANJE NEKOG PROGRAMA SKACE SA 55-71 STEPEN
INGAME TEMPERATURA VARIRA od 65-86.3 STEPENI
ovde sam stavio sliku posle igranja igrice (pubg), ali je maksimalna temp bila 86.3 stepena, a varirala je 65,68,75,80 i tako u krug.
For the Ryzen 7000X3D models, the maximum Tjunction (TJMax) temperature is around 89C under intense multi-thread loads. The TJMax is the maximum safe operating temperature, not the absolute max temperature. In other words, according to AMD, there will be no issues with the CPU running at 89°C all day. For the multi-core 7000X models, this temperature is a bit higher, at 95°C.'
AMD Radeon MSI RX 6700 XT MECH 2X 12G OC
Be Quiet System Power 10 650W Bronze
Ali sa ovakvim hladjenjem covek bi ocekivao da T procesora ne udara blizu TJMax-u ;)
Zasto bi to ocekivao, valjda ocekuje da nema buke?? ne tandrcu ventovi kao na manjim AIO, algoritam bustuje vise sa boljim hladjenjem.
SrdjanCiric
Pa sta mi vi predlazete? Ja mislim da ovaj procesor moze da ide npr idle od 40-45 stepeni dok su ove vrucine i ingame od 60-65 stepeni?
Povezao sam Individualan kabl za Arctic Liquid Freezer III nisam koristio All in one, probavao sam da promenim miksujem kablove, da menjam pastu 2x (Arctic MX4/MX6) i nista...
Individual Cable sam povezao:
VRM -> SYS_FAN1
FAN -> CPU_FAN1
PUMP -> PUMP_FAN1
Moje misljenje je da nemas nikakav problem ti kako hoces.
Tebi je ccd samo 74c, to sto vidis 86c je samo spajk.
SrdjanCiric
Znam ali zar se ne temperatura gleda ovde gde pise Package?
Sta znaci Package a sta CCD #0?
Uvek sam pratio temperaturu na Package sto pise
CCd je deo procesora gde su jezgra, a jezgra kliko vidim ne idu preko 62c sto je smesno, zato ti kazem to je spajk koji je trajao mozda sekundu.
SrdjanCiric
Da ali ima mnogo velike pikove mnogo se menja brzo temp i ide na 86.3c.
Dok igram pubg npr pise 65c pa skoci na 77c pa ohladi pa vrati i onda ne spusta ide na 80 i tako u krug...
Nista onda menjaj procesor, uzmi neki 7600 on je hladniji.
Crucial 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz
Asus Dual RX580 8 GB
Windows 11
@SrdjanCiric : gledaj i srednju (prosečnu) temperaturu. Ako su spajkovi (nagli, kratkotrajni skokovi) onda će prosečna temperatura biti mnogo manja od tih skokova.
Preporuka: koristi hwinfo64, a ne hw monitor.
SrdjanCiric
Dakula haha ma ne brt, nego mi je nejasno sa vodom da ide na 86 stepeni...
VlaDarko. Cuo sam za hwinfo drugar mi je preporucio isto za amd procesore.
ako zelis nize temperature onda jedino CLC sistem, takvi su limiti AIO sistema...
to su radne temperature novih procesora, ako ti se cini vrucim, menjaj.
mozemo da se zamenimo dam ti ja moj 5800x3d, on je hladniji :)
