Problem sa biosom/ssdom?
PSler
Pozdrav ljudi.
Pisem povodom jednog problema koji me mori od sinoc.
Naime, hteo sam da udjem u BIOS, da proverim nesto, ali ulaz u njega nije bio moguc zbog toga sto se tastatura pali tek sa paljenjem OS.
Vidim pozadi na kucistu da imaju naznaceni prikljucci za mis i tast koje BIOS treba da prepozna pre paljenja OS. Povezem ih tamo, ponovo se pale samo sa OS.
Dobro. Ja i dalje imam taj problem da ne mogu da pristupim BIOSu jer tast ne reaguje. Ako neko zna zasto, bio bih mu zahvalan.
Medjutim, to nije glavni problem zbog kog se javljam, ali ima veze sa celom pricom. Nakon toga vidim da se BIOSU moze pristupiti preko Windows Recovery opcije, tako sto se ide na Troubleshoot, pa na UEFI Firmware Settings. Ja to izaberem.
Pri restartu racunara, on sam udje u BIOS. Ja racunar ugasim, pa upalim ponovo i on me butuje na OS. Posle 2-3 minuta rada na racunaru, slika zamrzne i ja sam primoran da restartujem racunar, gde me on po ponovnom pokretanju vodi direkt u BIOS.
Proces se ponavlja. Palim racunar, butuje OS, koristim ga 2-3 minuta, slika zamrzava, ja ga restartujem, vodi me u BIOS. Sta je problem?
Probao sam restart BIOSa na default, ali nista.
Za početak koja je matična ploča u pitanju i ostatak komponenti?
PSler
MB Gigabyte B650M H2S
SSD Kingston 1TB SNV2S
CPU R5 7500F
GPU RX 6600
RAM 1x16 DDR5 5200 CL36
PSU Corsair RM 650
OS Win 11 Pro
Na del ulaziš u bios?Da nije zaključan taj deo?
Nema razloga da se ne upali tast kad pokrenes pc
PSler
Na F12. Kako mislis zakljucan? Kad upalim komp, tastatura svetli koju sekundu i taman kad se pojavi onaj ekran na kom pise da je ulazak u BIOS na F12, ona prestane da svetli. Znaci, prestaje da svetli u momentu kad treba da stiskam F12 da udjem u BIOS. I onda se tast opet upali zajedno sa OS
Palit RTX 3060 Ti 8 GB
Malo neuobičajeno f12... Najčešće je del ili f2.
Na gigabyte matičnim pločama je f12 (najčešće) boot order.
PSler
Po ovoj slici, ispada da je apdejt BIOSa neophodan ili sta? Ja ga nisam apdejtovao pre postavke 7500F, jer ga je, prema FA1 verziji biosa iz jan 2024. maticna podrzavala. Od jan 2024. do danas je izaslo desetak novih apdejta biosa na sajtu maticne
Pa vidiš da ti piše del.
PSler
Da, ispadoh glup. Ali svakako, ne reaguje. Tastatura se gasi kad se pojavi ekran sa slike. A glavni problem iz uvodnog posta teme ostaje. Nisam nikad obracao paznju, ali pretpostavljam da bi pisalo DEL: bios menu, a ne bios setup. To mi je malo cudno
Stavi drugu tastaturu.
Ili kasniš sa pretiskanjem dugmenceta
Možda je uključen neki fast startap ili slično što skraćuje vreme potrebno za ulazak u bios.
Probaj i f2, pritiskaj f2 i del naizmenično, čim uključiš računar.
PSler
Da. Tastaturu treba stiskati pre nego sto se uopste i pojavi ekran. Malo nelogicno i glupo? ali je proradilo. Nakon ulaska u bios, u boot opcijama je detektovan ssd i postavljen kao prioritet pri pokretanju kompa. Sacuvam sve, izadjem iz biosa i ugasim komp. Palim ga opet, pali se OS, sve super. Nakon 10tak sekundi od paljenja OS, ponovo zamrzne ekran i ja restartujem PC. Nakon restarta, on me sam uvodi u bios i tamo sad nema ssda. Uopste nije prepoznat od strane biosa?
A u medjuvremenu je iskocila i ova slika
Ne bi trebalo da se zamrzava samo nakon ulaska u bios.
Kada je instaliran operativni sistem?
PSler
Instaliran je negde polovinom novembra prosle godine.
Kazem, upali se komp, upali se sistem, pojavi se desktop. Podjem da upalim pretrazivac npr, zabode i kursor i sve ostalo i nemam sta drugo osim da restartujem PC.
Kad ga restartujem, pali se bios automatski i tad uopste ne detektuje ssd u biosu. Kad palim PC od nule, ne ulazi u bios automatski, vec se normalno pali OS i pojavljuje se desktop.
Nakon "zamrzavanja" desktopa, kad podjem restartartovati PC, automatski se pali bios i on ne detektuje ssd.
Nakon zamrzavanja desktopa, kad umesto restarta ugasim PC, pa ga opet upalim od 0, nakon sto bih usao u bios, on detektuje ssd i prikazuje ga kao primarnu opciju pri bootu. Nadam se da mozete da pohvatate. Svakako hvala svakome na pisanju
Pregledaj kablove da li su povezani kako treba.
Moze da bude mnogo toga, ali od necega treba krenuti.
Zbog cega si hteo da udjes u bios prvi put?
PSler
Jedino mi SSD pada na pamet. Kad onako zabode/zamrzne desktop, SSD bude na 100%, videh jednom jer sam stigao da upalim task manager pre nego je zamrzla slika.
Zbog, pazi sad, eventualnog postojanja opcije za gasenje RGBa preko BIOSa. Video na netu da mozda moze i tako da se ugasi, posto mi 2-3 app od razlicitih proizvodjaca nisu pomogle. Svetle mi Kingston FURY RAM i 4 kulera (120mm) sto dobih uz kuciste MS v710.
Mislim da ti se "zamrzao" ssd, tj da je postao neupisiv.
Dobra stvar je što su ti svi podaci tu.
Loša je što se takav ssd ne može izbrisati, formatirati. Ako se na njemu nalaze podaci osetljive sadržine bolje je fizički ga uništiti, nego reklamirati.
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Iz cele price ja mogu da zakljucim da bi najpametnije bilo odneti racunar u servis.
PSler
Pazi, pre svega ovoga, zeleci da udjem u bios da bih iskljucio RGB, posto nisam mogao/znao? da pristupim biosu preko tastature, ja sam cuo da moze na ovaj nacin, u searchu sam trazio Windows Recovery, pa sam isao na Troubleshoot i onda na UEFI Firmware Settings.
Nakon toga nastaju svi problemi. Tj. problem "zamrzavanja". Da li ima ikakvog smisla da je taj moj postupak "pokvario" ssd? Ili koja je sansa da se ssd sam od sebe pokvario, a da se to sasvim slucajno podudarilo sa ovim sto sam ja radio? Po ovome sto si mi ti rekao, koliko razumem, ssd moze u kantu ili na reklamaciju.
Naknadno sam saznao da ovaj Kingston snv2s nije za preporuciti? Ali, nisam ekspert, niti neki poznavalac situacija i prilika u svetu PCa, pa sam se vodio time da ako je Kingston, verovatno je ok. Bice da sam se zahebao
SSD, kao i cela konf koju sam ranije naveo, su uzeti samim pocetkom novembra prosle godine
Taj način ulaska u bios je legitiman.
"Zamrzavanje" ssd-a je moguće samo od sebe, tj može biti da je do lošeg primerka.
Nemoj bacati ssd dok ne saznaš da li je ispravan ili ne.
PSler
Sta je sledeci korak? Testirati ga znaci probati na drugom racunaru? U tom slucaju bih morao u servis da ga nosim. Apdejt biosa ne bi imao nikakvog uticaja na situaciju?
Najlakše je probati ga na drugom računaru. Ako postoji mogućnost da se podaci sa njega čitaju i upisuju - to je jedna stvar.
Na drugom računaru proveriti sa kingston ssd manager kakvo je zdravlje tog diska.
Ako si menjao nešto u boot sekciji (secure boot, uefi/csm) možda bi bilo bolje odneti u neki servis i objasniti o čemu se radi, kao što je @Dakula74 i predložio.
PSler
Bukvalno sam pre dva dana skinuo po prvi put taj kingstonov manager i tamo je sve bilo healthy, 100%, zeleno i slicno. Od skoro 1TB prostora, slobodno mi je oko 250GB.
Cackao sam malo te postavke biosa guglajuci o njima, ali sta god da sam cackao, ja sam bios vracao na default. Kazem, da li bi imalo ikakve logike apdejtovati bios, ne znam. Verovatno ne
Ne razumem se ja baš puno u bios. :rolleyes:
Sačekaj još neki odgovor.
