Problem sa Belkin N750 ruterom
sweet
Povezao sam ruter kablom u LAN prikljucak na njemu, ukucao u CMD ipconfig/all i izbacio mi je Belkin i ip adresu 192.168.2.1 pristupio sam mu preko browsera i promenio IP adresu da bude u istog opsegu moje mreze 192.168.1.2, iskljucio dhcp, lozinke za wifi instalirao novi firmware i nakon update je radio ruter. Zatim sam usao da iskljucim WPS i tu je zablokirao i vise nisam mogao da mu pristupim. Probao sam sa resetom (jedan klik na reset dugme na poledjini) ali i dalje isto. Probao sam i varijantu da drzim reset dugme, iskljucim adapter iz struje i dok drzim reset 30-30-30 sec da ukljucim adapter ali i dalje ne mogu da mu pristupim. Dok ga nisam resetovao imao sam u sklopu wifi mreza signal sa rutera ali nakon reseta nemam vise ni wifi signal. Na ruteru pre reseta je sijala narandzasta lampica a sada nakon reseta sija plava. U CMD-u kada ukucam ipconfig vise ne prepoznaje ip adresu rutera.
Kingston SKC2500 256GB
mts 400/100
Windows 11
:welcome:
Search Results
Featured snippet from the web
Press and hold the “Reset” button for at least 5 seconds, and then release it. The lights on the Router will momentarily flash. The “Router” light will begin to blink. When the “Router” light becomes solid again, the restore is complete.
sweet
Ruter sam iskljucio sinoc i sada kad sam ga uključio proradio je, blinka narandzasta lampica i kada se udje u CMD daje default adresu i bez problema mu se pristupa. Da li se bio samo zaglupeo ili sta vec ali sada radi.
E sad samo da mi neko kaze posto belkin ruter hocu da prikacim na telekomov, koju od opcija da izaberem za povezivanje
- dynamic
- static
- ppoe
- telstra big pond/optus net cable
Pretpostavljam da biram opciju Dynamic?
mts 400/100
Windows 11
Somebody: da!
sweet
Pretpostavljam da ruter ima neku gresku ili ja gresim u nečemu ?
Ruter je jutros proradio sa njegovom default ip adresom 192.168.2.1 i sada kad sam mu promenio da bude u istom opsegu moje mreze i stavio 192.168.1.2 sa isključenim DHCP opet ne mogu da mu pristupim. Ip adresu na racunaru sa koga pokusavam da pristupim sam stavio 192.168.1.6 i lan kabal sam uključio u lan1 na ruteru
mts 400/100
Windows 11
Ili nemoj da insistiraš na 192.168.1.2 ili mu ubaci kabl u wan port (pre toga mu vrati fabrička podešavanja).
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
SAMA Armor 80+ Gold - 650W
Windows 10 + Linux
To podesavanje zavisi od cele mreze. Ruter podesavas tako sto ga bocnes u struju i samo prikljucis PC/Laptop u jedan od LAN ulaza i podesis ga.
Licno bih ti preporucio da prosto prebacis drugi ruter da ima svoj range (npr. 192.168.2.x) obzirom da nemas realne potrebe da budu u istom range-u. Ako bas zelis da budu u istom onda to zahteva malo vise posla :
Recimo da je Ruter 1 na adresi 192.168.1.1 glavni ruter koji vec imas a Ruter 2 hoces da dodas u isti range.
- Ugasis DHCP na Ruteru 2
- Postavis IP adresu Rutera 2 na 192.168.1.2. Pod pretpostavkom da nisi podesavao specijalno Ruter 1, najverovatnije ces morati da odes u njegova podesavanja i rezervises 192.168.1.2 za Ruter 2 u DHCP tabeli.
- Postavis gateway Rutera 2 na IP Rutera 1 (192.168.1.1)
- Povezes LAN port Rutera 1 na LAN port Rutera 2 (oba LAN)
To bi trebalo da radi kako treba pod uslovom da ti Ruter 1 nema neka "cudna" podesavanja.
sweet
Ako mu ubacim kabal u wan port ne moram da menjam ip adresu ? Kako mu posle pristupam ?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Znaci postavis mu Connection Type (ili kako se vec zove) na Dynamic IP, iz LAN porta na Ruteru 1 ubodes kabal u WAN port na Ruteru 2. LAN IP Rutera 2 postavis na 192.168.2.1 (ili 192.168.x.1, bitno je samo da nije isto kao Ruter 1 ili bilo koji drugi ruter na mrezi) i on ce najverovatnije sam podesiti Start-End IP (range) da bude na 192.168.x.100-192.168.x.200 ili nesto slicno. Pristupas mu preko 192.168.x.1 a glavnom ruteru pristupas preko 192.168.1.1 ili koji mu je vec gateway.
sweet
Ruter 1 je telekomov a ruter 2 pokusavam da povezem da bi prosirii mrezu i da napravim od usb stampaca mrezni stampac.
Uglavnom sam i povezao kako si i predlozio ali iz nekog razloga ne mogu da pristupim ruteru 2.
Ruter 1 telekom 192.168.1.1
Ruter 2 belkin 192.168.1.2 sa isključenim DHCP-om a mislio sam da mora da budu u istom rangu-u da bi mogao posle da mu pristupim kada ga povezem na ruter 1. Ukljucio sam ruter 1 u lan 4 a ruter 2 u lan 1 ali nisam uspeo da mu pristupim, probao da pingujem 192.168.1.2 ali ne vidi ga pa sam vratio kabal u racunar direktno na ruter u lan ali i dalje nemam pristup.
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Ako hoces da pristupas podesavanjima i jednog i drugog rutera u isto vreme a da ne moras direktno da promenis na koji si prikacen kablom, optimalno resenje ti je da ga stavis u odvojeni range. To ti nece nista promeniti i bez problema ces moci da pristupas celoj mrezi.
sweet
Ruter 1
DHCP start 192.168.1.2
End 192.168.1.254
sweet
Mogu da ostavim da nisu u istom rangu a da im pristupam sa različitim ip adresama cak i bežično putem wifi konekcije ?
SkazzY
My precious
MSI B450 Tomahawk
GTX 1050 TI
Dell P2421D
Windows 10 + Linux
Bezicno pristupanje ruteru je uglavnom blokirano cak i ako si direktno povezan na taj ruter kojem hoces da pristupis a tek ako hoces da mu pristupis kroz neki drugi.
Prvo promeni DHCP range za Ruter 1 na tipa 192.168.1.20-192.168.1.254 (bice vise nego dovoljno).
Onda vratis na fabricka podesavanja Ruter 2.
Iskljucis Ruteru 2 DHCP Server
Postavis Ruteru 2 IP adresu na 192.168.1.2
Postavi razlicite WiFi SSID-ove i razlicite WiFi kanale
Note : Posle svakog koraka sacuvaj i predji na sledeci korak.
Note 2 : Ako ruter to dopusta da, mozes da mu pristupas i putem WiFi konekcije. Evo upravo sam pristupi modemu na 192.168.0.1 dok sam konektovan na WiFi mrezu rutera sa adresom 192.168.10.1, a pritom jos 2 rutera koja stoje na mrezi (uz infinite wisdom SBB ljudi koji su ih podesavali) su u istom opsegu i ne mogu da im pristupim osim da direktno bocnem kabal u njih. To sto su biseri stavili i isti kanal za WiFi bolje da ne spominjem.
