Problem s PCom
BEASTMODE
MSI RTX 3080 Gaming Z Trio
Alienware AW3423DW QD-OLED
Samsung EVO 980 1000 GB
Phanteks Enthoo Evolv X
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Pozdrav svima, imam problem sa PCom za koje ne znam rješenje ali pretpostavljam da se u ovom slučaju radi o matičnoj ploči(Asus ROG Crosshair VIII Formula) ili napajanju (Corsair HX1200i) a procesor je Ryzen 7 2700X. Sve komponente su pod garancijom.
Naime, svako malo se PC ugasi(nekad ga uopće neda upalit), te se onda mora ugasiti napajanje pa upaliti da bi ga opet mogao eventualno upaliti(s tim da dok ga ne mogu upaliti lampice od maticne i dalje normalno svjetle). Mislio sam na pocetku da je do kucista pa sam izvadio sve vanka i dosao do istog problema.
Da li ima neko nekakav prijedlog(bolje je sve nego da kupujem novu maticnu/napajanje kako bi istestirao da li je do toga).
Lijep pozdrav.
Da li imaš uključen u matičnu ploču kablić za resetovanje?
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Da, to mi je promaklo. Čitao sam u drugoj temi, za kućište, da si izvadio komponente.
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
alex303
MS-DOS
Još jedna AMD žrtva...
Bez drugih komponenti, van kućišta, nećeš moći da nađeš u čemu je problem. Pošto je suludo kupovati nove komponente radi testiranja, vidi da nađeš nekog drugara koji će ti za početak pozajmiti kompoente za testiranje. Ako nemaš nikoga, ne gine ti slanje svega u neki servis koji ima komponente i koji će sistemom eliminacije naći koja je komponenta falična. Tako ćeš znati šta da reklamiraš, pošto je sve jos uvek pod garancijom.
U tvom slučaju ovo su verovatnoće:
60% je ploča problem.
20% je CPU problem.
15% je memorija problem.
5% je napajanje problem.
Pri tome podrazumevam da nisi pretegao cooler na procesoru, da ti je BIOS poslednja verzija, i da je grafička kartica 100% ispravna.
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
zar ti bese nemas 9900k ili je to sad neka druga sekundarna masina?
ja sumnjam u plocu i napajanje, mada vise u plocu...
desava li se to u nekom posebnom radu ili nasumicno?
mozes sa tim kung fu napajanjem da testiras bez nekog opterecenja, cisto da pustis masinu u casual rad... za maticnu je najbolje da nadjes nekog da ti pozajmi, ili ako bas moras da kupis uzmi neku najjeftiniju pa je prodaj. nisu neki pametni saveti ali nema ti puno izbora.
ja sam ranije imao slicne gremline, 9900k i mala z390 phantom ploca. isto se komp random gasio i nije hteo da se upali ali kada se ukljuci napajanje culo se blago kliktanje iza ploce gde je vrm i cpu. sumnjao sam da mi backplate kulera (D15s) pravi kontakt sa cipovima ili b-die ram na 4000...
na kraju je sve proradilo a i u medjuvremenu sam prepakovao sve komponente u NR200 kuciste uz zamenu kulera za U12A i nije se vise nikad to desilo...
tako da pogledaj i taj backplate od cpu kulera da nesto ne dodiruje.
evo kako je to bilo kod mene:
42506
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
20% je CPU problem.
Do nedavno sam bio na Intel platformi al sam se odlucio prebacit na AMD i brzo zazalio.
Nemam bas od koga posudivat tako djelove pa vjerujem da cu na kraju poslat u neki bliznji servis samo da mi dijagnosticiraju kvar da znam sto reklamirati.
Cooler nisam pretegao i pokusao sam sa 2 coolera kako bi se uvjerio da se tu nije dogodio neki problem, ali ocito nije. BIOS je instaliran zadnji i graficka je normalno radila do sada(a ovaj problem se desava i bez graficke bez obzira sto ovo nije APU procesor).
Ja bi probao prvo drugo napajanje.
Možda iz nekog razloga aktivira neku zaštitu.
Nisam ni sam pametan, kao sto sam gore napisao vjerujem da cu na kraju poslat u servis kako bi mi dijagnosticirali problem.
Pogledajte prilog 42506
Bio sam do nedavno imao 9900K i na kraju se odlucio prebacit na ryzen. Uzeo privremeno 2700X i sad cekam 5950X da stigne.
I ja sam pretpostavio da je nesto od toga dvoje ali dobro, ostaje da vidimo. Desava se nekad random a npr bilo mi se cak dogodilo dok su komponente bile u kucistu da kada ubodem usb c punjac od mobitela da ga ugasi odmah i isto tako kad sam probao sa usb hubom(neki kineski koji uopce ne koristim) ista stvar se dogodila pa po tome pretpostavljam da je mozda u pitanju problem s plocom?
Koristim Noctua U12A cooler i isto tako je sve radilo dok njega nisam montirao(iako sada ne radi ni sa wraith prism coolerom) i moram koristiti onaj backplate sto dolazi uz maticnu jer ne dolazi odvojeni backplate uz noctuu, ali svakako moram provjeriti da slucajno backplate ne dira neke cipove ili sta vec sto bi moglo prouzrokovat problem.
ReNZor
Intel i5 9600KF (Cryorig A80)
Asus Z390-P
2x8gb VIPER
Inno3D 1080 8GB HerculeZ
AOC 27G2G3 165hz
2x480gb SSD Kingston, 1x NVMe Adata 240gb
HyperX Cloud II
MS Titan PRO II
Antec sgh-850
MS Thunder, White Shark Sagramore
MojaTV BHTelekom
WIN 10 x64, Chrome
ja sam imao slucaj da sam previse stegnuo cooler na cpu radilo se o maximus iv extreme ploci, poslije tog sam morao ram izvadit i ponovo vratit u druge utore,
znaci dobro provjeri da nisi onaj backplate previse stegnuo?
S intelom sam isto povremeno imao probleme i tzv. gremline zbog kojih je dolazilo do ne paljenja PCa, nestabilnosti sustava i slicno.
Mozda je bas resenje tvog problema u ovoj tvojoj recenici. Da li ti je ostalo nesto od te konfiguracije?
@BEASTMODE Nema ovde veze kako se platforma zove.
Čim ti isključuješ napajanje da bi uključio pc aktivirao je neku zaštitu.
Što im pokvari žurkicu :D
Moguće da i u pravu @zeleni za ploču takodje.
Možda ima neki kratak spoj.Najbolje van kućišta sa drugim psu-om probaš,ako i dalje gasi,vrv je oko ploče.
@BEASTMODE : druže, ova tema ispade pljuvaonica platformi. Zanemari to ako možeš. Pokušaj da nabaviš drugo napajanje, možda je to ono što ti je pravilo problem i u prethodnoj konfiguraciji. Radije pozajmi od nekog kvalitetno nego da kupuješ jeftino napajanje; ono ti možda neće spaliti komponente, ali je veća verovatnoća da će izazvati neku drugu nestabilnost.
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Ma da, a obzirom da je od svih starih komponenti ostao samo SSD(koji u ovom slucaju nije problem jer sam ga maknuo) i napajanje pa cu morat ovih dana testirati napajanje da vidim da li do njega(najvise bi volio da je do njega).
Da, tako cu i probat onda napraviti, a u slucaju da se ne snadjem posjetit cu neki servis da ne uzimam sad bas napajanja od 100e+ samo za testiranje.
Hvala svima na prijedlozima i kritikama/pohvalama.
spale
Mid9
Lijep pozdrav.
Na osnovu navedenog 99% je problem u procesoru. Imao sam slicnu situaciju sa 5800x, zamena procesora sve resila.
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Evo mene opet, kupio sam novo napajanje(ono kung fu koje sam gore već spomenio, NEON 500W) i montirao sam ja njega ostavio par sati da radi sve odlicno nema nikakvih problema, racunam prije nego sto odmah zakljucim da je bio problem do napajanja idem jos jednom spojit HX1200i da se uvjerim da je problem bio u njemu.
Sada ponovo spojim i PC sasvim normalno radi(problem sigurno nije rjesen jer mi se ovo vec dogadalo da sve funkcionira normalno te onda nakon nekog vremena se opet nesto za***e, cak mi se jednom desilo da sam nosio PC u servis udaljen od mene 70km da bi dosao tamo i da bi PC sasvim normalno radio u njih, dosao kuci i stvarno je funkcioniralo tako narednih par dana i onda se problem opet vratio na staro).
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Pokreni OCCT test ili Prime95. Istresiraj ga malo i vidi da li će se ugasiti.
Kolika je "šteta" (u EUR) zbog tog neona? :D
Onda te zeza nešto iz stare konfiguracije, a nije kućište. Ne bih ja napajanje odmah otpisao kao ispravno.
Jašta,i dalje je pik na napajanju i ploči.
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Zaboravio sam napisati da se ne gasi nikada pri nekom opterećenju već dođe do gašenja prilikom npr. stavljanja USB kabela od mobitela u ploču ili poslije nekog random surfanja po internetu(sada se to ne događa, to su bili prolbemi dok se to događalo).
20E, uzeo samo da istestiram a sada kad je već tu neka ostane nikad se ne zna, možda bude trebao za neki drugi test nečega.
Iz stare konfiguracije nema više ništa osim napajanja, apsolutno sve je promjenjeno.
Ostavit cu ga preko veceri upaljenog sa HX1200i pa cemo vidit sta ce bit, u slucaju da se pocne gasit, napravit cu isto sa ovim neonom. Ako se dogodi isto sa drugim napajanjem onda cu probat uzet neku drugu plocu ili jednostavno odnijeti u servis.
16gb
Intel® UHD Graphics 630
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
Mnogo je teze otpisati 1080Ti x2 u sadasnje vreme nego napajanje :/
alex303
MS-DOS
Sve ukazuje na ploču. HX1200i nije neki jeftini kinez. To napajanje je kao tenk. Nebi mogao da ga uništiš i da hoćeš jer ima 50 različitih zaštita. Mikrokontroler u napajanju, softver, i na sve to dodaj električne zaštite u vidu OCP-a i OVP-a.
Tebi treba servis u kojem će tvoja mašina da ostane nedelju dana i gde će svaki dan neko da je koristi. A kad se desi problem, onda se zameni jedna komponenta, pa onda vozi opet par dana dok se problem opet ne manifestuje. Onda se menja sledeća komponenta, i tako u krug dok se ne nađe tačno u čemu je problem.
BEASTMODE
Corsair HX1200i
Windows 10, Chrome
Ostavio sam HX1200i preko noci da radi, ugasio se.
Montirao Neon 500W, radio par sati normalno i onda sam opet montirao HX1200i ugasio se za 20ak min.
Veceras preko noci cu ostavit Neona da radi da vidimo hoce li se on ugasit.
Zna li jos neko neki nacin testiranja prije nego sto zakljucim da je napajanje problem?
Šta "radi" računar, samo ostane uključen? Proveri da nije podešen da se isključuje posle, npr, 5 sati.
I dalje kad ponovo pališ pc moraš ugasiti računar-napajanje iz zida i sl.?
