Problem Ryzen 5800X3D POMOC
insidiousss
Pozdrav svima od skoro sam na ovom forumu inace pratim axe kanal redovno na youtube.
Do skoro sam imao ryzen 5 3600 i imao problem sa temperaturom koja je isla sa stoke kulerom do 90c, zamenio sam kuler i kupio vodeno hladjenje NZXT z73 sto bukvalno nista bolje nisam mogao da nadjem, posle toga temperatura je bila do 60-65c max.
Resio sam skoro pre nedelju dana da kupim ryzen 5800X3D i kada mi je stigo stavio sam sve pastu sam stavio MX-2 ARTIC, odma pri prvom paljenju sam imao mnogo veliko variranje temperature i to na cudan nacin, upalim Warzone on digne temperaturu tipa sam 50c na 80c i to tako brzo da bukvalno prodje nekih 6-7 sekundi bude tako u loadscreenu igrice i onda kad pokrene konkretno pricam o Warzone, smanji na 75. Pokrenem posle Forza Horizon 4 sve na ultra imam rtx 3070 ploca je ROG Strix b500-F gaming wifi, i on ode sa temperaturom na 91-92c sto je previse i ne realno, uzeo sam odmah sutra dan promenio pastu stavio istu ARTIC MX-2 i ponovo imam isti problem, temperatura ide do 92c sto je previse za nzxt z73 sa 3 kulera. Stvarno ne znam da li moze da bude do cpu ili sta? CPU sam kupio nov? Da li da probam sa nekom drugom pastom, stvarno ne znam sta da radim. Ista prica i kada je destop ne radim nista na kompu drzi na 50c udjem brzo u google youtube pokrenem video on kroz 5ssek digne temperaturu na 62-3c. Da li moze neko da mi da neki savet do cega moze biti sta da probam i sta da radim. Inace koristim Win11 i ako mislim da to nema nikakve veze.
HVALA UNAPRED! I VELIKI POZDRAV ZA SVE!
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Da li si pumpu i ventilatore povezao pravilno?
Proveri opet sve vezano za za kačenje.
Koje je kućište i gde si pozicionirao radijator?
insidiousss
Kuciste je LianLi 011 Razer edition, sve je isto bilo povezno i pre menjao sam samo sad procesor i tad sam menjao napajanje stavio sam corsair 1000hx i samo sam zakacio onaj jedan sata ili kako se vec zove kabal za pumpu i to je to, drugo nista nisam dirao bilo je isto tako na 3600 i tamo nije imao problema nikakvih. Razmisljam da uzmem drugu pastu jer mi je ova stara tipa 8-9 meseci ali mislim opet da nema to veze, jer se cudno krece temperatura bas varira za 20 stepeni ono lagano ide gore dole 20 stepeni sto mislim da nije normalno. Ne znam da li moze da bude do procesora? Ja sam kazem skidao kad sam primetio to i stavio sam opet pastu sve ocistio zakacio opet cak sam i malo vise mislim stavio pastu a i prvi put je bila malo vise, ali kontam da to nema veze. Da nisam povezao nesto oko pumpe ili hladjenja nesto dobro ono ne bi radilo ?
Markius
Gigabyte b450 Aorus M
Zotac AMP! 1060 6gb
FSP Fortron HYPER-S 500W
A4 Bloody V8M
pa oni tako i rade, gruvaju napon i brzinu sve do 90 ili 95c. jedino ogranicavnje napona.
ne mozes porediti 3600 i 5800X3D
nebo i zemlja :)
a sto se tice temperatura ako ne trotluje (ne obara klok), ok je
pogledaj da li je sve ok zategnuto, malo je teze probati kod vodenog da li se tempreatura dobro prenosi sa cpu na hladnjak. kod air pipnes hladnjak pa ako je mlak, a cpu temp visoke nesto ne naleze kako treba
90C cpu temp mora da prenosi na hladnjak da ga bas lepo zagreje
insidiousss
Da ali bas je cudno sa tim hladjenjem da dodje do te temperature, mozda gresim ali ne znam sta bi bio problem, ne znam da li moze da postoji problem u procesoru da ga vratim da reklamiram, ali svaka igrica mi radi sve full samo to oko temperature me buni jer skoci sa 50-80 za 5 sekunde dok ulazim u game. Da li od vas neko koristi ryzen 5800x3d? i da li moze da mi kaze koje temperature ima ingame? Narucio sam malo pre thermal grizli pastu probacu sutra kad mi stigne da stavim nju da vidim dal ce nesto da se promeni, ako se ne promeni stvarno ne znam sta moze da bude problem. Hvala svima na odgovorima !
Pogledaj na youtube-u to za max T.
Mislim da si samo bacio pare za tog grizlija. Mislim daleko od toga da je to loša pasta nego ti sigurno neće oboriti temperaturu za 20°+.
Zogovac
AMD Ryzen 7 5800X / Arctic Liquid freezer II 360
MSI MAG B550 Tomahawk
Kingston Fury Renegade 32GB 3600mhz cl16
AORUS Radeon™ RX 6800 MASTER 16G
Crucial MX500 500GB/ Seagate Barracuda 2TB/ Toshiba P300 500GB
Edifier R2000DB/ FX-Audio DAC-X6 MKII/ SteelSeries Arctis 3
PHANTEKS Eclipse P400A
Corsair tx750m 750w
HyperX Alloy Origins Core - Aqua Tactile/ HyperX Pulsefire Haste
Nećeš dobiti neku značajniju razliku promenom termalne paste (možda 2 stepena).
Proveri što su ti drugi članovi predložili, da li je sve povezano kako treba, radi li pumpa...
U kom položaju ti je radijator naspram pumpe? Daj sliku da vidimo.
Kod mene 82C u Cinebench r23. Možda 5800x3d dostiže malo i veće temperature, ali nebi trebalo toliko sa tim hladjenjem.
U igrama ide značajno niže do nekih 60-62C, zavisi do igre.
Zogovac
Corsair tx750m 750w
insidiousss
Probao sam sve i nista nisam postigao skidao 3x nzxt i vracao menjao pastu i opet je isto na kraju najvecu temperaturu dize kad mi ide onaj cinematic u gameplayu tipa kad sam usao u METRO exodus ono kad mi ucitava sa 60 mi ode temperatura na 92 sto je mislim previse i mislim da ovo hladjenje ne sme da dozvoli toliku temperaturu cak kad pipnem staklo na kucistu je toplo, ne znam koji je problem, da li moze da postoji problem do samog procesora da ima problem tako fabricki ? Ne znam sta da radim.. :(
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
moze biti procesor. koji je napon procesora, idle, prilikom opterecenja? koja je potrosnja po hwinfo prilikom cinebencha ? imas li priliku da probas bilo koji kuler koji ima am4 kacenje? moze pomoci da razdvojis dal je hladjenje ili procesor... koja je ambijentalna temperatura u kucistu sa senzora maticne?
da li si probao da radijator stavis gore sa ventovima da izbacuju vazduh, a ovde bocno gde je sada rad stavis ova tri venta sa vrha kucista da ubacuju vazduh?
Ako je kuciste toplo, probaj cisto radi testa da otvoris bocnu stranicu, pa pogledaj onda max T.
Ja iskreno i nisam baš ljubitelj ovako postavljenog radijatora. U svakom tečnom hlađenju se vremenski pojavljuje sve više vazduha pa se na najvišljoj tački pravi vazdušni džep. Meni svakako je najbolji položaj za radijator je da stoji gore.
Intel UHD 630
Enermax Platimax D.F. 1200W
vazduha ima uvek isto unutra, kad se napravi "chep" pumpa ga izgura i cuje se "svshhh" na sekund i onda s eponovo pravi chep i tako u krug.
Naletao sam na tečna hlađenja gde se konstantno čuje žubor vode, ako ima više vazduha u sistemu postoji mogućnost da se baš umanji protok tečnosti. Svakako je dobar predlog dao @illidan pa bi začetnik teme trebao da proba to da isključimo i tu mogućnost.
Intel UHD 630
ma nema to nikakve veze dokle god CPU blok nije najvisa tacka i vazduh se ne skuplja u bloku. Pogotovo nema 10C veze....vazduha unutra ima mozda 1ml (nokat)
solajam
Ryzen 7 5700x3d + Arctic Liquid Freezer III 360 A-RGB
Asus Strix B550-E
Sapphire RX 9070 PURE
LG GP850P-B / LG C1
NZXT H6 Flow
FSP Hydro Ti PRO 1000W
kabl
PF8VNT3-GR
- vec su rekli:
+proveri da li si sve dobro povezao
+boljom pastom neces mnogo spustiti temperaturu
Imam 5800x i gadne temperature sam imao sa Noctua nh-u14 hladnjakom, pa sam uzeo TG pastu i spustio dal 2-3c na kraju uzet drugi hladnjak i on 5800x drzi ispod 90c .
E sad ova temperatura do 90c se odnosi na Cinebench test. U realnom radu i igricama je druga prica, zavisi od same igre i temperature u sobi. trenutno nije bas toplo u proseku temperature u gejmingu za FarCry 6 su oko 68c dok RDDR2 zna pogura i vise 75c, ali opet zavisi od igre i temperature u sobi i ove se temperature odnose na 5800x.
Jedino sto mi pada na pamet da li si ubacio najnoviji bios za B550-f namenjen za 5800X3D ? I
da li si pogledao broj obrtaja za ventilatore msm ne znam gde je nakacen z73 za pumpu . Kod mene brzinu za ventilatora kad krecem u gejming stavljam na turbo u Armoury Create.
Prva fotka je temperatura u leru , druga jedan test u RDDR2 - mada trenutno nije toplo u sobi... a treca je kutija .
samo mala digresija, 5800X i 5800X3D nisu isti procesori :)
insidiousss
Ja stvarno ne znam sta da probam sve, gledaj ovo sad je vec 5 dan kako se ***avam oko toga sad sam koristio isto kao uvek racunar tipa imam 2-3h u toku dana kad ono sednem izblejim igram nesto i to, sad sam usao da igram forzu isto kao uvek i nista se ne desava temperatura normalna do 75 max znaci drzi je na 71-72, sto je skroz ok, ja probam udjem u metro ista prica drzi je 70 udje u Warzone ide na 76 max, koj problem je to ??? Ne moze nesto da radi sad dobro sutra ne, ne razumem koji je razlog temperatura u sobi mi je ista kao i ovih dana 25-26 stepeni, a prekljuce mi se to isto desilo cak sam u jednom trenutku mislio da zaboo nesto nzxt pa pokazuje gluposti na ovaj mali display i upalim coretemp i isto pokazuje, i onda juce temperatura 90-93, znaci ne razumem ako ima neki problem trebalo bi da bude konstantno ? :@
Prati temperature (CPU Package) preko HWInfo64.
5800X CPU inače važi za najtoplijeg od svih procesora.
Intel UHD 630
Meni to govori da nesto u pozadini pocne da radi i dodatno greje cpu dok ne zavrsi. Bukvalno moze biti windows update check, windows defender, neki virus, defragmenter, bem li ga... Mozda da poredjas procese u taskmanageru po aktivnosti, igru u window mode i nizu rezoluciju da bi ti viri malo taj task manager da mozes da vidis kad neki proces iskoci iznad ka vrhu i tako to. Ima elegantnijih resenja ali nisu jednostavni za postaviti kao ovo.
Srecno!
@</Miki> pa nesto ne verujem da je cpu sa 32mb cache topliji od istog tog ali sa 96mb cache-a ;) (al tu su negde....na reviews su oko 76C i jedan i drugi, a ovde na forumu sa 90C :D )
edit1:
kaze lik sve sto i vi ovde i sve je probao sto i vi ovde, ima 360 aio, kao i vi ovde i resio je problem sa 90C tako sto je otisao u ryzen master i spustio napon rucno na 1.15V i sad je 56C. Iznad sam ostavio link ka tome pa...
Markius
Zotac AMP! 1060 6gb
A4 Bloody V8M
ja sam odavno pitao koji je napon, ali nista nije odgovorio. najlakse je spustiti napon, ali gubi perfomanse, nema boosta, odnosno dosta manje..
Intel UHD 630
izgubice malo busta i ~1-2 fps od 150...al ce raditi 20C hladnije. Ako ne zeli to, ne mora, al nek ne kuka sto mu po default komp gura 1.4V u cpu (za 10-tak minuta citanja nasao sam da po default u 5800X ploca gura 1.4V sto je previse) i to onda luduje...
edit: na kraju krajeva, nek stavi 1.35V pa testira fps i temp, pa onda 1.3, pa 1.2 pa...razumete me. Nek nadje sam sta mu najvise odgovara. Default je najgori, to znam, to je uvek i bilo tako i sa AMD i sa Intel.
