MSI MPG B550 GAMING Plus
mts optic 200/40
Windows 11 Pro, Brave Browser
Prekjuče mi se prvi put od kako imam ovu mašinu desio ovakav problem.
Igrao sam Splitgate par sati i samo mi je odjednom komp odreagovao kao da je pritisnuto reset dugme (kog inače nema na mom kućištu), ali ne bootuje nego samo vrti ventove na max i rade LED trake. Jedini način da dođe sebi je da ga fizički isključim na power dugme i uključim ponovo.
Zatim je počelo da se dešava bukvalno svaki put kako se grafička zaleti.
Probao sam sve, od menjanja drajvera brisanjem preko DDU, reset BIOS-a, sklanjanje svih softvera za praćenje temperatura i kontrolu ventilatora... Ništa nije pomagalo. Same temperature se bile odlične. Pravio sam svaki put log i proveravao. CPU ni 50°C, matična 35, 36°C, GPU 65 - 70°C.
Izgubio sam celo poslepodne i na kraju sam ispi*deo i počupao Mixerove ekstendere za 24 pin i 8+6 pin, nakačio direktno na napajanje, a grafičkoj stavio FPS cap na 120 (RL mi je radio na 200-250, a Splitgate gurao i po 300).
Evo radi već dva dana sve perfektno. Zaista ne znam šta je mogao biti problem. Da li je moguće da je do ekstendera, pa kad grafička povuče max struje dođe do problema ili možda do samog napajanja, što se nadam da nije. Mislim, ekstenderi su kod mene dve i po godine i sve do sada je radilo odlično.
Ne bih da skidam FPS cap da proveravam jer se bojim da će nešto da mi odapne (dovoljno se to poslepodne prosilno isključivao i uključivao), a i temperature su sad još bolje jer GPU vuče maksimum maksimuma 120W.
