Problem pri stavljanju graficke
lukadr
Danas sam kupio Palit gtx 570 i kada sam je stavljao u kuciste desio se problem. Naime, ne moze da ulegne skroz jer je sa leve strane ispod maticne ono od kucista je udubljeno i zbog toga 30% graficke ne moze da ulegne kako treba. Nisam je mogao zasrafiti i zbog toga sam mislio da ce ispasti ali na kraju nije ispala kada sam uspravno stavio kuciste. Graficka je uspela lepo da ulegne u drugo kuciste. Sada sam instalirao drivere i racunar radi sve kako treba. Da li ima razloga za brigu u buducnosti i da li bi trebalo nesto da menjam ili ako sve radi da ostavim?
Evo slika, ne znam koliko se problem jasno vidi:
Ako ti grafa nije ušla skroz u pci-e slot, naročito kako vidim viri taj deo sa naponskim pinovima, vadi to što pre nego što pregori.
Preporuka novo kućište, pre svega što udubljeno kućište može napraviti i kratiki spoj na ploči.
lukadr
Sa pinovima je sve ok, to mi je samo ispalo kada sam odvezivao, njih sam namestio kako treba. Na poslednjoj slici ovaj dodnji deo se vidi on nije ulegao skroz do dole
Slika pinova inace:
Ne ti pinovi već u pci-e slotu na ploči, grafa dobija napajanje i od ploče.
Znači pinovi 1-11.
Nepotpun kontakt će dovesti do pregrevanja, i na kraju će pregoreti.
lukadr
Dobio sam adapter uz graficku za napajanje, da li je to mozda ovo? Ako ne uspem da ispravim ono dole, oticu sutra i uzecu novo kuciste...
slike:
Na ovo na slici mislim, jer ako dobro vidim grafa nije ušla do kraja? Ovde ti grafa vuče struju iz ploče. Znači jedan deo iz ploče, drugi iz napajanja.
lukadr
Da bas tu nije usla do kraja. Probacu da vidim jos sutra u servisu da li se moze nesto resiti, ako ne novo kuciste jer nikako nece da udje do kraja. U starom kucistu bez problema na maticnu seda.
lukadr
Odneo sam u servis, graficka je lepo ulegla sve je zasrafljeno samo ovo kod pinova za dodatno napajanje nisam siguran da li je to to. Oba PCIe su stavljena, da li je dobro?
Ako dobro vidim dobro je, znači 2 Pci-e konektora od napajanja si utaknuo u grafičku?
Onaj adapter se koristi samo kada napajanje nema Pci-e, kako vidim tvoje ima. Koje je napajanje?
lukadr
Corsair VS 650
OWERKLOKER
Intel Core I5 2400
Gigabyte H61M USB3V
12GB DDR3
Gigabyte 1050Ti
AOC 22 IPS
3x1TB + SSD 120GB
Genius 5000 5.1
Cooler Master Elite 430
Cooler Master RS 500W
Samsung neki
DSL
Windows 8.1 x64
MSI CR500
Sve je u redu sada. Uzivaj.
Sent from my SM-G955F using Tapatalk
lukadr
Aha, hvala na pomoci. :thumb:
